Не миновала и меня участь сломанного обогрева. Благодаря хорошей и наглядной инструкции, решил попробовать починить самостоятельно. Сразу скажу что снимал сиденье без разбирания колодки разъемов, как тут кто-то писал. Все просто, главное заметить язычок фишки, там все легко поддевается тонкой отверткой и вынимается. В процессе ремонта выяснилось что я попал, как говорится, "по полной"
. Первым делом выяснил, что не работает термореле - не "звонится" на холодную. Ну, думаю, все, приехали. Потом решил разобрать - терять нечего. Там просто пластинка (биметаллическая ??) и контакты размыкателя. При нагревании пластина деформируется и размыкает контакты. У меня ее заклинило почему-то в разомкнутом состоянии. Нагрел пластинку - щелкнула. Собрал все в кучу, нагрел - щелкнуло, остыла - щелкнуло, проверял тестером - все ок сработало. Ладно, впаял реле назад. Прозваниваю - сопротивление=бесконечность
. Прозвонил провод - выяснилось что обрыв до нити где-то. Сразу прощупал район около термореле (типовая поломка судя по отзывам) - и правда, оба провода переломаны. Я думаю, ломаются корпусом термореле. Восстановил. Прозванивается все ок. Подключил к питанию - греет, выключается при перегреве. Собрал, обшивку натянул (без колец пока). Контрольный замер (опытный уже
) - не работает. Что за фигня, думаю? Пошевелил сиденье - явный "дребезг" нагрузки судя по амперметру. Разобрал, подключил пищалку тестера и давай ощупывать нить. Нашел район, сузил область поиска, потом вытянул из-под ткани участок нити (около 3 см), жамкал ее, еще более сужая участок обрыва, потом просто взял за границы предполагаемого участка и с усилием (разумным, чтобы не порвать целую нить, если ошибся) растянул - изоляция просто растянулась с концов обрыва. Дальше дело техники: разрезал растянувшийся участок, зачистил, спаял, изоляция, уложил, сверху пластырь. У меня обрыв был около попной части, там, где поперечная стяжка обшивки проходит. Проверил под нагрузкой - работает. Собрал, поставил в авто - все ОК! Реле работает тож туда-сюда. Вот так. Спасибо всем и отдельно - _OgOgO_ как первопроходцу!
