S_TAudi TT bi-turbo? Тюнинховый авто?
Uvex
А кто сказал, что с превышением? Надо сначала посчитать, а потом уже говорить, есть превышение или нет. Если я не ошибаюсь, то даже при полной нагрузке на резине с индексом 88 не будет превышения...
Посмотрите на трубочку, которая идёт слева от впускного коллектора (возле правой фары) и далее в салон. Именно в салоне все слышат этот звук 8-ми горшков на 3000 оборотов. И именно симпозер создаёт этот звук. Где-то в За рулём, что ли, есть статья от создателей СТ, где они об этом говорили. |
Ничего не перепутал? Особенно меня покоробило вот это: "звук 8-ми горшков"...
В принципе, достаточно слегка подумать логически, чтобы понять, что это "погремушка" не может гудеть во впускном тракте
Не сочтите за наезд
цитата: | Смотрел на OZ'ском сайте - не нашел. Ссылочку, если можно... |
Есть мнение, что их в Одессе на Малой Арнаутской пересверливают :-) |
Так и я об том же говорил...
Odin ASНе обязательно иметь СТ, чтобы в этом разбираться
Маслом промывается подшипник турбины. Турбина при работе может нагреваться до очень высоких температур (говорят, после хорошего вваливания если открыть капот в тёмное время суток можно увидеть, что турбина буквально накалена докрасна; правда я этого на своей старой машине не замечал), ибо работает на очень высоких оборотах. Если заглушить двигатель при неостывшей турбине, то ток масла через подшипник прекрашается, а ввиду быстрого изменения тмпературы масло, которое осталось на подшипнике превратится в не очень красивую субстанцию. Это собственно и есть тот самый процесс закоксовывания подшипника. Чем чаще так происходит, тем хуже работает турбина и тем ближе ее кончина.
цитата: | цитата: | цитата: | Млин, нравятся мне OZ Superleggera, но нет их в такой сверловке... |
Есть! Мне в МВО предлагали, золотистые-красивые (на заказ правда) |
Ага, Made in Mytischi |
Почему...Легера в фородовской сверловке существует. |
zekatyumen
Думаю, должна подходить. На самом деле, думаю, скоро появятся "тюнинговые" шкалы или что-нибудь в этом роде : ) Поменять цвет подсветки моджно всегда, только как правило не очень элегантными методами...
zekatyumen
Зачем тебе приборка от ST? Мерять давление наддува на воздушном фильтре? Или чтобы на спидометре максимальная отметка была на 20 км/ч побольше?
У фрицев кажется то ли 50, то ли 75 евров...
