Varshavka1983
Максим, 32 years, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Varshavka1983
29 August 2011
К стати ни кто не сталкивался с дребезжанием, оторое идет из багажника на седане? Возникает на кочках, но не единичных, на них тихо, а когда идет серия неровностей. Ездил с пустым багажником тоже самое.
Varshavka1983
16 August 2011
ATE
Посмотри здесь. Все в картинках показано.
http://focusello.narod.ru
Varshavka1983
16 August 2011
Разобрали и собрали заново.
Только теперь в этом месте у меня появился глухой стукк. Проявляется на кочках.
Varshavka1983
10 August 2011
Сказали дефекта не онаружено. Но звук исчез.
Varshavka1983
9 August 2011
NEON469
Фотки выложу чуть позже в выходные постараюсь.
К стати на рисунке показаны 2 моих сверчка.
Верхний мне убрали официалы разобрав и собрав обшивку. После этого 10000км не беспокоит.
Нижнего как раз и убил.
Проверить можно нажатием на обшивку двери. Если звук пропадет это он. У меня так было.
Varshavka1983
8 August 2011
Я своего гада убил. Только зазор немного увеличился между обивкой и дверью.
Наклеил на железо Паролон толстым слоем, так, чтобы обивка с трудом защелкивалась. Использовал уплотнитель для андулина. Картинку выложу позже.
Varshavka1983
7 August 2011
Пробывал не помогает. Такое впечатление что гремят пистоны.
Varshavka1983
7 August 2011
Scrudg
Какие стыки вы имеете ввиду?
Varshavka1983
6 August 2011
У меня тоже гремит обивка правой двери на неровном осфальте. На нее нажимаешь в месте где мягкий пластик, все пропадает. Диллер разобраться не может ездил уже 3 раза к разным. Сам разбирал обшивку. Без нее звука нет. Ставлю звук есть. Звук достал, что делать не знаю.
Varshavka1983
6 August 2011
validkei
Звук идет сзади или спереди? Если с зади и как в самолете, то у меня это было из-за отклеенного заднего стекла. Проявлялся не всегда, а при определенных обстоятельствах.
Varshavka1983
25 November 2010
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Есть ли на фокус 2 пост рестайлинговый более длинные передние ремни безопасности.
У меня проблема в следующем.
Мне ремня хватает, а вот пассажиру, который ездит на переднем сидении нет, т.к. габариты его больше среднего. Ремень застегивается еле еле при условии полностью отодвинутого сиденья.
Может быть кто-нибудь уже решил данную проблему?
Буду признателен за любую информацию.
Спасибо.
Тему присоединил к существующей...
Varshavka1983
16 August 2010
Менял свой на пробеге в 35000км и на пробеге в 65000км. через 2 года.
Varshavka1983
16 August 2010
Alex..
Датчик скорости лучше поставить родной. А то получиться как в пословице, что Скупой платит дважды.
Varshavka1983
16 August 2010
В жару эти проблемы просто более ярко выражены. Потому что идет большая нагрузка на все системы автомобиля. А все взаимосвязано.
Varshavka1983
15 August 2010
Да нет. У меня и при температуре 30 было тоже. А Вам сложно принять успех других?
Varshavka1983
15 August 2010
Спешу поделиться своей радостью. Целых два дня не знаю проблем с машиной.
Все дело оказалось в датчике скорости. Он влияет на топливную смесь и на поведение автомобиля. Замена его решила проблему с глохнущем мотором, заодно заменил свечи. Тяга появилась после прочистки инжектора и замены клапана ХХ. Теперь машина едет, динамичнго разгоняется и не глохнет. Проблему с перегревом авто решилась заменой термостата.
Всем удачи с решением этой проблемы. Если есть вопросы пишите в личку.
Varshavka1983
5 August 2010
RusAlex
Гарантия не гарантия, а у меня друзья там. Делают дешевле и намного.
Varshavka1983
5 August 2010
Alex..
У меня было тоже самое и проблема была в бензонасосе.
Varshavka1983
5 August 2010
может быть бензонасос. 2 года назад дело было в нем..
Varshavka1983
5 August 2010
Глохнет только холодная? Или прогретая тоже? С кондиционером или без? И просто глохнет или еще дергается?
