Спасибо, а на рестайлинг, надеюсь, коды не поменялись?
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
vantus:
vladf2
цитата: | В блок предохранителей пка не лазил, но судя по руководству - 20А. Двигатель - бензиновый 1.6. Так что получается - 1463756 ? |
по этому номеру вообще молдинг идет а пред на 20А 4381717- мини |
ОК. Спасиб.
Подскажите, плиз, на рестайлинг код гиевского футляра для очков, что со стороны водителя слева вверху. И можно ли его самостятельно на комфорт установить (т.е. всего ли там хватает сборе). У комфорта в том месте простая выштамповка в обивке безо всяких отверстй.
vantus:
Ragemus 1545782 - Linnen, LH, С дизельными двигателями 1463756 - LH, Linnen, Все стандартные серии Focus/C-Max, С бензиновыми двигателями в чем разница не знаю могу по вину посмотреть vladf2
нужно по схеме смотреть какой ампераж открой крышку и посмотри какой именно  |
vladf2:
vantus:
По 1 463 756 на экзисте пробивается "отделка стойки" за два килорубля. :-)
Подскажите, пожалуйста, для рестайла код предохранителя электрической розетки 12V, расположенной на центральной консоли рядом с рукояткой КПП.
цитата (dirty alex @ Сегодня в 17:17) |
Свинка немного не в тему... а через autodoc не дешевле? там и названия вменяемые.  |
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду.
цитата (dirty alex @ Сегодня в 13:31) |
vladf2 В микрокате есть ошибки. В твоем случае тебе не повезло - ошибка именно с этим дефлектором. У тебя скорее всего 99% - 1517777 |
ОК. Всем ответившим - спасибо, заказываю 1517777 (который, кстати, по экзисту именуется не иначе как "Накладка решётки радиатора"
). Бум надеяться на благоприятный исход.
vantus:
vladf2 нужен 1517777 а 1424095 это под бампер от STшки он может и подойдет но его подрезать придеться  |
Дело в том, что у местных дилеров в соотв.программе по моему VIN пробиваются почему-то сразу оба кода и они сами разводят руками. Значит все-таки точно 1517777 ?. ОК, благодарствую, буду теперь смело заказывать.
Silver_Age:
slavik56 1336180 - подкрылок передний, правый 1521604 - вентиляционный дефлектор, нижний 1424095 - вентиляционный дефлектор, передний, правый |
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, какой вентиляционный дефлектор передний правый - 1424095 или 1517777 нужен для рестайлингового пятидверного хэтчбека в комплектации комфорт+спорт (т.е. с ПТФ) и какая между ними, вообще, разница. VIN X9FPXXEEDP8C63635.
Silver_Age:
1521127 - бампер передний, загрунтованный (можно и в цвет заказать) |
Подскажите тогда, пожалуйста, код для Frozen White.
VIN: X9FPXXEEDP8C63635
