прогу скачивал специально для экрана,что бы не гаснул
вот эту
https://play.google.com/store/apps/details?id=co...y.alive
Dimma0623
никак,та магнитола сгорела,уже давно другую купил )
_Мишаня_в настройках магнитолы нет такого пункта без тайм аута,в этом то вся и проблема!
А на счёт инструкции,то где ж её взять то?
балалайка китайская и инстукция что шла с ней,совсем не инструкция,а краткое описание что она может,эта магнитола!Самое что интересное,так это то,что даже нет названия прошивки и название самой магнитолы очень странное: CarDVD версия андроид: 4.0.3
По поводу камеры заднего вида-разобрался,действительно это был коричневый провод!
Mastercoolв том то и дело что не просыпается!
я вот тут столкнулся с ещё одной проблемкой!
уже в самой магнитоле по умолчанию стоит блокировка экрана,если в течении 30 минут ничего не трогать,то он уходит в спящий режим,сама магнитола работает,музыка играет и т.д. а экран чёрный,а вот как вывести его из этого режима,совсем не представляю!
Что только не нажимал,ничего не помогает! помогает толко отсоединение питания полностью!
_Мишаня_
Да,возможно! сегодня попробую!
Кстати! подключил дома на прямую от аккума через обычную колодку с 3 проводами(ж+к и ч-) и всё работает!
А от самой магнитолы у колодки все 8 проводов идут! так что думаю что скорее всего какой то провод и есть на камеру,но опять же,все провода переходят в кан шину!
Завтра попробую в самой машине подключить отдельно колодку на прямую и отпишусь что и как!
volodik
4 December 2015
А вот и фото отчёт! Смотрите если это чем то поможет!!!
volodik
4 December 2015
Я сейчас не дома,приеду и все выложу!
А то в пробке на МКАДе как то не очень удобно это все сделать!)))
Могу сказать следующее: Магнитолу ставил я сам лично,что на фокусе,что на s-maxe, включается задняя камера,на самой Магнитоле разъемы как на обычной Магнитоле,2 фишки,одна на питание,вторая на колонки!
Я вот думаю попробовать запитать магнитолу на прямую,у меня есть такая фишка от другой балалайки!
volodik
4 December 2015
в том то и дело что по кан шине управляется! найти бы этот заветный проводок!
Возможно включение задней камеры происходит от включения фонаря заднего хода,может они между собой заимосвязанны?
volodik
3 December 2015
да мне от родного разъёма надо узнать! на магнитоле такой же разъём! Форд фокус 2007 г.
Всем привет! подскажите пожалуйста какой провод отвечает за включение задней камеры?
Дело в том,что приобрёл себе магнитолу на Андроиде,всё нормально конечно,всё работает,но одна беда:
смотрю допустим фильм или клипы и надо припарковаться(самой камеры нет),так включается синий экран,я так пологаю что если бы и была сама камера,то конечно показывало бы всё,но нет её,так вот после переключения кпп с заднего входа постоянно видео сбрасывается! Чесно,достало уже!!! Так какой проводок надо перерезать? )))
andelда я так и понял! Спасибо!
andel
Нееее,иммо работает с ключём норм,не работают кнопки! вот по этому и решил при купить данный ключ! болванка мне не нужна,нужна сама начинка брелока,так как мой по ходу сдох!
volodik
16 January 2015
andelАндрей! да это всё понятно,но в этом случае я даже и не парюсь,я знаю что такие ключи шли до 2006 вроде,ещё на фф1 такие стоят,но мне сама болванка как таковая, не очень то и важна,свои ключи работают оба,и закрывают,и открывают! мне важен сам брелок с внутренностями(кнопками),так как мой,1 ключ с кнопками, скорее всего сдох!
P.S.-кстати,сорри за то сообщение про педаль газа,я чуток на веселе был!
возможно я не правильно выразился? я знал что надо её снимать,просто не знал куда её запихнуть,она вечно мешалась под руками!
Сашкец
Не понял? в смысле придётся резать секрет? по подробней можно?
andelАндрей! вот посмотри лучше сам,правда что то я те ключи уже не нашёл,но вот один из них:
ключ
Только не обращай внимания на их корявый русский,они пользуются онлайн переводчиком
Сашкец
Подскажи пожалуйста,может в курсе? я нашёл несколько ключей-брелоков на китайском сайте алиэкспресс,как думаешь,подойдут? Правда там написано что эти брелоки для фокуса,мондео,си-макса и С-макса! типа универсальные что ли? вот и не знаю,заказывать или нет? там в комлекте 2 брелока,один как у меня родной с кнопками прямой,а второй выкидушка,тоже с кнопками! меня вот просто мучает вопрос,а пропишутся ли они?
valeriy_vПо поводу t во время езды накатом,то всё правильно по идее и будет сначала повышаться до определённой температуры!
Смотри как получается,обороты двигателя упали,помпа естественно крутить медленнее стала,а двиган то горячий,поэтому и начинает нагреваться до тех пор пока радиатор не охладится чуточку! Снимал когда нибудь трубочку от расширительного бачка во время работы двигателя на ХХ? там антифриз еле течёт!
У меня был случай когда я на волге 31105 ехал с юга домой и мы с друзьями решили посмотреть сколько она пойдёт,выжал из неё 200 км/ч и после этого буквально через пару минут заехали на заправку,я даже заглушить не успел,она закипела,хотя где то 1 км ехал на нейтралке с горки
вот там кипешь то на заправке был,народ думал машина загорелась!
Сашкецда,я тоже читал прежде чем полезть что то сделать! Ребята писали что 5-6 раз отсоединение разёма влечёт полной заменой всего механизма,так как стирается позолоченное напыление! поэтому я её просто открутил(педаль газа) и пробывал куда нибудь пристроить,но она вечно вываливалась прямо под руки в самый не подходящий момент
