ROMAN575
Роман., 38 years, г.Казань
About:
Много всего.
FF2 Эксплуатация12 years
ROMAN575
18 November 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
ROMAN575
Можно, конечно. Датчик продается отдельно, значит и поменять его можно отдельно. 1639532 - вот его код.
V
vlad_volg:
ROMAN575
вот здесь подробно расписано про датчик
GooD_man:
ROMAN575:
В одном сервисе,и сам дилер говорит,что только целиком дроссельный узел меняется
Ну, у дилера свой интерес, тут все понятно. Вообще насколько знаю меняют и отдельно, самому не приходилось. только нужно искать сервис нормальный, так как если сервисмены умеют только готовыми целыми узлами менять, то могут иинакосячить.
Спасибо большое всем.А то ведь, разница в разы,между суммой целого дросселя и просто датчика.
ROMAN575
18 November 2012
Всем здравствуйте.
Ребята,подскажите пожалуйста,в ФФ2(дорестайл 1.6 100) действительно нельзя поменять отдельно датчик положения дроссельной заслонки(ДПДЗ)?
В одном сервисе,и сам дилер говорит,что только целиком дроссельный узел меняется,а в одном магазине запчастей,говорят,что можно и датчик отдельно,нет смысла брать все...Как быть?
п.с.Не нашел отдельной темы про ДПДЗ,поэтому написал сюда.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
ROMAN575
1 February 2012
Хорошо,спасибо Вам за советы.Отпишусь как что.
ROMAN575
1 February 2012
Пробег 62 тыщи.Дроссель мыли с месяц назад на очередном ТО. Моторный отсек вроде не мыли,да он и не грязный...
ROMAN575
1 February 2012
-PaNik_TS-,сегодня было так,завел автозап,на брелке сигнал о усмпешном запуске не прозвучал,подошел к машине,смотрю не завелась.Сажусь,вставляю ключ,поворачиваю,пишет неиспр.сист.двигателя,завожу,раза с третьего заводится и пишет неисправность и огр.скорости и чек горит.Опять глушу,снова раза со второго завожу,также горит.Скинул клемму,закинул опять также осталось.Еще раз заглушил,опять завел(тоже раза со 2-3) уже остался только чек гореть.Вообщем и после прогрева поехал домой.Вот такие дела .Примерно подобное было 3 дня назад,но там как и писал выше только ошибки считали в сервисе,было уже поздно по времени,сказали,мол еще такое будет,то приезжай.Уже будут смотреть.Вот и все по сути.И Вот завтра с утра намерен ехать к ним.Мысленно уже растался с n-ой суммой денег,лишь бы сделали и зиму доездил без подобных проблем...
ROMAN575
1 February 2012
-PaNik_TS-,я тут почитал примерно похожие проблемы у людей,может с дроссельной заслонкой чего случилось,а может и иммо,этого в сервисе не исключили.Если завтра не помогут,то как тогда сказали,направят к официалам(это если иммо).
Завтра как что-постараюсь тут отписаться.Спасибо.
ROMAN575
1 February 2012
-PaNik_TS-,при диагностике там вот и была ошибка на приборе и там написано было про иммобилайзер... Всего было 3 ошибки...
ROMAN575
1 February 2012
-PaNik_TS-,одна ошибка про иммобилайзер,еще 2 такие: Р2108,Р2176 в сервисе показало.
Автозапуск реализован так,там стоит второй ключ зажигания(спрятан)...
ROMAN575
1 February 2012
Всем добрый день.
Ребята,такая проблема возникла,на днях с утра автозапуск с сигналки не завел,подхожу,решил завести ключом.Завелась,обороты прыгают,пишет неисправность двигателя,режим огр.скорости и горит чек..Поехал в сервис,считали ошибки-показало неисправность иммобилайзера и еще чего то там про дроссельную заслонку.Ошибку сбросили.Стало вроде нормально,сказали еще такое будет,уже будут детально смотреть,что там.И вот,сегодня вечером опять также повторяется.Завтра опять еду в сервис,вот и думаю,чего там может быть и во сколько мне встанет.Может кто сталкивался с такой проблемой?
ROMAN575
22 June 2009
Упс,значит не в ту ветку я написал.Извините.
ROMAN575
22 June 2009
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста,как снять дверные панели чтоб снять(установить) динамики, или киньте ссылку если это обсуждалось?
Спасибо!.
