Ребят помогите комплектация с пакетом премиум свет, раньше ночью приехав домой свет выключается спустя некоторое время после закрытия машины. Сейчас вырубается сращу как за глушишь. Если на за глушенной рысак переключение поворотников потянуть на себя функция проводи домой срабатывает. Как заделать чтобы по умолчанию была включена эта функция? Не пойму где что я накрутил.
Где в Оренбурге лучше устанавливать продтивоугонный комплекс на авто? Сигналка, иммобилайзер и что то из механики или блокиратор на рулевой вал и (или) замок капота.
al_80
1 August 2013
Или подняли цены а в конце года раструбят про скидку 70 тыс.
Что то цены совсем не радуют. Интересно с чем связано подорожание.
Так отпуск вроде до 29 июля включительно. И мое авто вроде как 5 августа должны собрать, если менеджер в салоне не обманул.
С сигналкой на Focus 3 Titanium вроде определился автозапуск не нужен, подумываю об StarLine A64 Slave.
Думаю еще замок капота лишним не будет.
А вот в чем принципиальное отличие отличие иммобилайзеров StarLine i62, i92, i92 Lux?
Vinil
Что за защита? Она я так понимаю с лючком для снятия масляного фильтра.
Фокус купленный в 2008 году почти две недели стоял у дилера пока мы в отпуске были. Ничего плохого не случилось. Вот уже почти 100 тыс. проехали меняли только расходники и на 55 тыс. стоики стобилизатора. А так все зависит от сотрудников которые в салоне работают.
Кто нибудь менял приборку на Focus 3 на РП-7 (большой экран). Если да у кого прошивали?
Как думаете оффициалы смогут сделать?
При заказе фокуса 3 Титаниум Хетчбек, можно заказать докатку вместо полноразмерной запаски? Сегодня был в салоне менеджер сказал, что при заказе пакета "Style titanium" с дисками на 17" автоматом идет докадка. Но в конфигураторе и их прайсе про это ни слова. У них в прайсе есть компактное запасное колесо с ценой ноль рублей. И еще вопрос если будет докатка, то при сложенных сидениях получиться ровный пол.
Хочу купить Focus 2 2011 Тitanium 1.6 (115) МТ. с пробегом до 40 тыс. Встречаются объявления с ценами от 550000 до 600000. Комрады кто в теме подскажите, какая адекватная цена за такой авто на данный момент? Интересуют не столичные цены, т.к. там машины как правило дешевле чем в регионах.
al_80
30 October 2012
Форумчане помогите разобраться, когда делаю в экзист запрос по vin для своего ff2 рестайл выдает артикул 1 566 093 для передних тормозных колодок, ниже в аналогах нет колодок АТЕ 13.0460-7195.2. Как это понимать, хочу купить АТЕ 13.0460-7195.2 или оригинал с артикул 1321517.
Судя по артикулу у меня с завода стоят колодки motorcraft, пробег на них 85000 еще не разу не менял, на днях начали иногда скрипеть при торможение.
Регулярно выезжаю на рыбалку на FF2, всегда больше беспокоит не дорожный просвет, а ветки деревьев по краю проселочных дорог около реки. А у FF3 клиренс визуально даже больше чем у FF2, единственное передний бампер немного больше чем у FF2. Думаю с проселками проблем быть не должно. Конечно всякое бывает иногда товарищи выходят смотреть проеду или нет. При езде по плохим дорогам главное не спешить и все будет хорошо.
Владельцы пакета премиум свет подскажите как работают омыватели фар. Совместно с омывателем лобового стекла или можно на стекло брызгать, а на фары нет?
Заменил фильтр поставил Ford угольный код 1315687, фильтр был без надрезов сделал их сам.
Менял первый раз педали газа не снимал.
Из инструментов ключик на 7 и головка на 7. Ключиком ослабил 2 шурупа на крышке (верхнего не было), потом одел головку и крутил ее рукой так открутил нижний шуруп. Средний шуруп ослабил ключиком потом откручивал рукой.
Извлек старый бумажный фильтр на нем не увидел не одной надписи и не одной стрелочки (его мне ставили при прохождении то на 40 тыс. официалы) вот гадаю что был за фильтр. разложил переднее сиденье лег на него голова возле педалей и довольно быстро поставил новый фильтр на место. Главное запомнить как вынимал старый фильтр и новый завести на место в обратной последовательности. На эти операции ушло ровно 20 мин.
И началось самое интересное минут десять не мог установить на место крышку.
Но вспомнил сообщения с форума и крышка была на месте.
Закрутил два шурупа.
Все работы заняли 45 мин. Думаю следующий раз управится минут за 20-25.
Меняйте фильтр сами будите знать какой фильтр и как установлен.
Всем удачи.
Вот и я решил сам поменять фильтр.
Поехал к дилеру там мне продали фильтр с кодом 1315687 (смотрю а он для mondeo и C-max).
Подойдет этот фильтр на мой Ford Focus 2 (рестайл). Или обратно им отвезти???
Какие размеры у оригинального фильтра код 1354953.
al_80
9 May 2011
Мне при замене передних стоек стабилизатора, машину поднимали на подъемнике, колеса не снимали. Думаю можно заменить на яме, если передок машины поднять с двух сторон будет как на подъемнике.
Меня тоже несколько месяцев раздражал стук справа сзади на авто при проезде неровностей. Причем когда автомобиль был без движения этого стука не мог добиться. Что только я не делал что бы найти источник звука: из багажника все вынимал, сиденья раскладывал, под машину не один раз лазил все без толку было. Потом решил проверить подвеску спереди и обнаружил люфт в передней стоике стабилизатора (справа), люфт хорошо можно почувствовать если кто то будет шатать стабилизатор, а Вы возметесь за него рукой звук не слышно, но в руку передаются удары как при проезде неровностей, замена решила проблему неприятный звук исчез, пробег авто был 55000 км. Наслаждаюсь тишиной.
Про печку думал отключал звук не исчезал !!! Не она. Да и климат-контроль всегда работает от скорости не зависит!!! По моим ощущения звук из под капота и в хороший мороз на скорости.
Нет На дисплее компа надписей не появлялось все как обычно. Заводится едет отлично. Просто в -28 по трассе еще не ездил, и вот этот писк или тонкий звон какой-то появлялся и быстро исчезал сам собой. Единственное возможно при появление звука газ немного я сбрасывал. При большей температуре такого звука не разу не замечал.
