Dmitry.R.A.
4 April 2011
F.M.S.:
Ребят,будет ли разница в динамике,расходе,если каждый из дисков будет легче других дисков на 1 кг? |
Я не заметил разницы. Разве что на летней, более жесткой резине, машинка ведет себя более резво и крепче держит дорогу. Мое мнение вес на 1 кг с диска ты не заметишь, скорее будет "эффект от переобувки" с зимы на лето.
Ура! В выходные наконец переобулся. Фото в студию как и обещал:
Диски
AEZ, 16 на 7 дюймов.
Вылет 48 (встали без проставок),
ДЦО 70.1 (встали через центровочные кольца с 63.3 на 70.1).
Доволен как питон.
поиск в онлайн базах ничего не дал. Искал
тут
Dmitry.R.A.
31 March 2011
Взял вот такие гайки сегодня в южном порту за 3100.
20 штук. Все "секретки".
http://shop.larex.ru/published/publicdata/WWWLAREXRUWAS/attachments/SC/products_pictures/XPAL41-2514-45AG-boxside8m.jpg
В выходные наконец откопаю гараж, заберу резину и в путь! Обещаю выложить фотки AEZ на фокусе =)
Поскольку тема про диски решил добавить. Взвесил только что свой AEZ Tidore R16 на бытовых весах - 8,5 кг.
Многовато для литого 16-ти дюймового диска имхо. Что скажете?
http://i52.tinypic.com/1531wf6.jpg
Выбирал между итальянскими
"MAK XLR Ice Black" и немецкими
"AEZ Tidore Dark".
Остановился на втором варианте.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/256/207/88cdbb7fd56c205b-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/256/208/88cdbb7ff1f7e0e5-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/256/209/88cdbb8000d87a9b-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/256/20a/88cdbb800dd11a39-main.jpg
Центровочные кольца с 63.3 на 70.1 тоже в наличии. Жду
кованные гайки с секретками
и наконец попробую поставить диски. Надеюсь без проставок.
Вылет у них 48, вместо штатного 52.5. Как думаете без проставок встанут?
Aspid_UA:
2. Пластиковое кольцо. Есть стандартные с ... на ... Спрашивать у продавца дисков. |
Подскажите пожалуйста такие подойдут???
http://shop.larex.ru/index.php?productID=3184
Дело в том, что ДЦО у диска
72, а на кольцах внешний диаметр почему-то
у всех 73. Или они подгоняются?
Dmitry.R.A.
25 March 2011
Спасибо
Ts@r,
CHEL 1,
Aspid_UA В продолжение своего сообщения Литые диски 15-16 дюймов (сообщение #9690667)Думаю, что одноклубникам может пригодится мой опыт, так что буду тут освещать процесс.
Итак, чтобы поставить эти диски вместо штатных мне понадобятся:
1. Пластиковое кольцо с 63.3 на 72 мм.
2. Проставки 12 мм.
3. Удлиненные конусные гайки на 12 мм.
Сегодня вечером поеду поищу всё необходимое.
Вопрос по гайкам: они отличаются шагом резьбы или какими-то ещё параметрами??? Какие гайки посоветуете? Мерси.
Нашел ответ в соседней ветке. Параметры штатных гаек
M12x1,5.
Думаю взять такие. В комплекте вместе с секретками идут. Они подойдут, если использовать проставки?
http://shop.larex.ru/index.php?productID=1409
Вопрос по запаске: если вдруг случилось, что пробил колесо. Запаска со штатными параметрами естесственно. Получается нужно разбирать всю "конструкцию" с проставками, кольцами и менять гайки на штатные, чтобы заменить одно колесо???
Привет, мужики!
Подскажите по нестандартному вылету и ДЦО.
хочу такие диски -
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1660...487130089103510
Mak XLR 7x16/5x108 D72 ET40 Ice Blackhttp://i54.tinypic.com/33nfaq8.jpg
Итак, центральное отверстие
72, вместо штатных
63.
Вылет
40, вместо штатного
52.5.
И ширина диска
7 дюймов, вместо положенных
6.5.
Меняю 16" на 16", резина уже есть новая 205x55.
Вопрос 1: Можно ли обувать резину 205x55 на 7 дюймовый по ширине диск?
Вопрос 2: Как решить вопрос с ДЦО? Я так понимаю, главное, чтобы он не был меньше штатного, тогда всё сходится. Нужно покупать проставки? Какого размера проставки? Как расчитать?
Вопрос 3: Вылет у нового диска - 40. Правильно я понимаю, что колесо при этом будет выступать наружу сильнее?
Большое спасибо всем ответившим, диски очень понравились, поэтому ищу способ их все-таки одеть на своего федьку.
Dmitry.R.A.
8 December 2010
CD
Привет, хочется в субботу 11 декабря днем к вам на плановое ТО. Фокус дорестайл 2007 г.в. 2.0. Пробег 109000.
1) Масло, фильтр
2) Свечи
3) Антифриз ушел, надо долить и посмотреть почему он ушел вообще.
4) Фильтр воздушный круглый
5) Фильтр салона угольный
6) Посмотреть колодки по кругу, при необходимости заменить.
7) Уровень жидкостей проверить
8) Ну и может быть что-то забыл, что при таком пробеге уже могло подойти.
Все з/ч ваши.
Номер авто у554ск.
Dmitry.R.A.
10 November 2010
CD
Окей. Тогда пятница вечер. После 16 есть время?
Dmitry.R.A.
10 November 2010
CD:
Dmitry.R.A. Приветствую!
Да, конечно занимаемся. |
Здорово. Запишите на субботу во второй половине дня тогда на диагностику/ремонт штатной сигналки. Форд фокус, 2007 г.в., дорестайл, 2.0, механика. Номер 554.
Dmitry.R.A.
10 November 2010
Привет! Подскажите, вы занимаетесь диагностикой и ремонтом штатной сигнализации на ФФ2 дорестайл? Установлен пакет безопасности. Ключ с тремя кнопками, невыкидной. Перестал работать в праздники. Думал, что батарейка в ключе, поменял - ничего не изменилось. Если машину закрывать с ключа (ставить на сигнализацию) то все работает.
Нужно определить проблема в источнике (ключе) или в приемнике (блоке сигналки). Хелп.
Dmitry.R.A.
18 October 2010
Commics:
Dmitry.R.A. если его затянули, то все должно быть нормально  |
Commics, спасибо. Буду ездить значит. Не понятно почему он открутился сам по-себе. Может гравер какой поставить...
Dmitry.R.A.
18 October 2010
Привет!
Подскажите пожалуйста, сегодня заехал в шиномонтаж переобуться. Только отлучился оплатить работу, как мастер меня зовет обратно, мол смотри, что у тебя случилось и как ты с этим ездишь вообще?
Правое переднее колесо. В центральном отверстии вижу открученный сантиметров на 10 болт (ступичный, наверное) гуляет с продольным люфтом около 5 см в каждую сторону. Сняли левое переднее колесо, там всё в порядке - закручено. Они говорят мол так и было. Попросил затянуть обратно.
Скажите, можно ли с этой неисправностью доехать сегодня до дома (или до вас)? И является ли это неисправностью? Или затянули и нормально - можно ездить. Один мне сказал, что этот болт вроде как "одноразовый". Могли они сломать, когда меняли колёса? Или само разболталось? Последний раз туда залезали у вас в сервисе. Претензий ни к ним, ни к вам никаких.
Схематично, чтобы было понятно про какой болт я говорю.
Dmitry.R.A.
13 August 2009
Ездил 2 года на TOYOTA VISTA SV40 1996 года.
Машина супер! Аналог камри леворульная на тот момент была раза в ПОЛТОРА дороже.
Машина тфу-тфу-тфу, просто сказка. Сейчас батя на ней ездит.
Пробовал кататься на праворульно HONDA TORNEO TYPE-R - конфетка. К механике привык за первые 10 минут езды, а 220 лошадей не оставили меня равнодушным.
Я "ЗА" правый руль.
Dmitry.R.A.
13 August 2009
Там же в сервисе - свойства обозревателя - "очистить журнал", "удалить файлы", на всех закладках (Подключение, Безопасность и т.д.) нажать на кнопочку "по умолчанию".
если установлен антивирус или фаервол, попробуй выключить его на время (или выключить постоянную защиту).
Dmitry.R.A.
13 August 2009
Мммм... возможно погорячился.
Но в той, что новая у меня он идёт уже внутри. А в старой ... Кнопочки же есть для телефона вот я и подумал, что с BT. На 100% не уверен.
Вообщем обычный штатный 6000CD, который шел предустановленный вместе с машиной.
Dmitry.R.A.
13 August 2009
Телефон в личке. Подойдет или нет точно не знаю. Нужно поспрашивать у людей на форуме. Был бы в Москве - я бы дал тебе её на тест, но в Ебург на тест не вышлю. Если узнаешь, что подходит - звони, вышлю без проблем.
Dmitry.R.A.
17 October 2009
Продам штатную магнитоллу 6000 CD с bluetooth, фото ниже:
Цена - 2000 рублей. Сосотяние новой. Практически не эксплуатировалась.
Себе поставил с ТВ, NAVI, камерой, тачем и прочими наворотами. Вот такую -
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА
| Объявление хранится два месяца. |
