Всем привет, подскажите, почему моргает свет (плавает) фары, салон, торпеда, на холостых как бут-то не хватает энергии. А в эти морозы ставлю заряженный аккумулятор, при повороте ключа зажигания раздается щелчок и все, машина не заводится, через энное количество попыток она заводится, до самого вечера не каких проблем, утром все заново.
У меня приятель спец по магнитолам, поможет.
Всем привет, обращаюсь к москвичам, помогите, если есть у кого сломанная штатная магнитола, куплю не дорого, нужны кнопки, а-то облезают, устал подкрашивать.
albkaСпасибо, буду решать проблемы.
И еще, как снимается крышка (лючок) бензобака.
Всем доброе время суток, парни подскажите, три месяца назад на диагностике порекомендовали поменять датчик кислорода, сказали скоро накроется, все это время машина ездила нормально, сейчас стала тупить, на газ жмешь, а она не едет, может это датчик накрылся, если да то где он находится?
Всем привет, подскажите, после диагностики обнаружен гул в блоке дифференциала АКПП, в салоне не слышно, на скорость не как не влияет, на сколько это смертельно?
kokdok
У меня вроде все стало нормально, поменял: подвесной подшипник, передние подшипники ступицы и поставил новые тормозные диски.
Беспокоит одно, ездил на диагностику, после диагностики двигателя загорелся чек подушки безопасности, что делать не знаю, в сервисе сказали, что проблема не по нашей вине, сами разобраться не смогли, говорят, что ихнее оборудование ее не сщитовает.
denis23_05
Что такое ХХ, я рискнул, купил новые, в магазине сказали, что наши диски не растачиваются, два дня пока все нормально.
Vitalik_
Номер не подскажу, но есть новый RUVILLE, я купил пару, но не понадобилось, поскольку сняли стойку решил один заменить, купил в кунцево.
Rifat69
5 August 2010
Всем добрый вечер, подскажите, при торможении сильное биение в руле, я проточил тормозные диски, поставил новые колодки, стало нормальноно, но через четыре дня снова эта беда, готов купить новые тормозные диски, но боюсь, что снова через пару дней опять начнется новое биение. Диски очень дорогие.
Rifat69
9 July 2010
denis23_05
albka
Парни спасибо, мне в сервисе сначала сказали промежуточный, поменяли, гул не пропал, потом правый передний ступицы, поменял, теперь говорят левый, а в другом сервисе говорят подшипники в коробке, нужна переборка. (они слушали стетоскопом колеса и коробку). Про пассажира на заднем сидение: сестра сказала, что сильная вибрация в полу, мы ехали долго и ей пришлось поднять ноги на седушку.
Кому интересно: Проточил тормозные диски 700 руб. за пару, Варшавский техцентр.
Добрый день, такая проблема при езде на скорости от 40 кмч, появляется гул.
Если руль прямо то гудит, если взять немного левее он ощутимо становится сильнее, если взять в право звук пропадает чем больше угол..
Вопрос: что это ступичный подшипник (правый уже поменял ) или граната(тоже интересует какая)?
Или чтото вообще другое
Спасибо.
kkastПривет, у меня такаеже проблема, я поменял правый подшипник, но гул не пропал, как у тебя решилась эта проблема, я понимаю что это было давно.
alex_velikockii:
Может кто подскажет - у меня воздушный фильтр неразборный, тот который по разным меркам от 400$ стоит, так вот снял я его вчера, а там с входа(засос воздуха снизу) и наверх(подача воздуха в двигло) просто дырка, я там не увидел ответвлений что бы воздух шел через неразборную фильтрующую часть. Получается он вообще ничего не фильтрует. Подумываю поставить нулевик. Кто нибудь знает принцип действия этого фильтра? |
У меня была разбита коробка воздушного фильтра, та что с лева у бампера. Её располовинели вытащили потроха (поролон) и поставили нулевик. Трещины запаяли и собрали, сделали прокладки и на саморезы.
Здравствуйте, прошу помогите узнать данные про машину VIN:1FAFP34N35W104070. заранее благодарен.
