Аналогичная история с мотором отопителя. Засвистел в минуса. После пятиминутной прокрутки переставал. Разобрал как описано выше, вытащил мотор, а он выглядит ни как на фото выложенных здесь. Что за модификация и почему. Кто подскажет. Фото прилагаю. В итоге деваться некуда стал думать как это чудо разобрать. Разобрал, помыл и смазал. Пока работает без проблем.
-Евгенич-цитата: |
а у меня сайленты елозили |
Приветствую! А можно об этом поподробнее.
У меня щелчки с правой и с левой стороны при трогании вперед, назад, при медленном движении когда машина переваливается с боку на бок. На скорости ни чего не ощущается. Сайленты задние поменял толку никакого. Все остальные детали тоже поменял, кроме передних сайлентов, также толку никакого. Кто знает подскажите.
Привет всем. Поделюсь своим наблюдением в отношении стоек. При пробеге в 110 т. умерли передние стойки-оригинал. Решил приобрести и поставить белштайн, все же подешевле. К моему глубокому разочарованию сейчас 130 т. умерла левая стойка, стенд показал, и брызги масла видно. После такого не знаю взять еще комплект подобного хлама или копить бабульки на оригинал. Может кто посоветует?
Всем привет. Застряла магнитола. Ключи не спасают что то держит внутри. КАК ее вытащить иным способом. ПОМОГИТЕ! О монтажке уже думал.
eletskii
Это что других способов вытащить магнитолу нет? Я этими ключами реально вытащить не смог. Что то держит внутри. А панельку по периметру можно как то снять?
Всем привет. Не могу вытащить магнитолу, может защелки загнули может еще что то не дает вытащить. Нужен совет как иным способом можно подразобрать переднюю панель в районе магнитолы, чтобы подобраться к крепежам. Спасибо ответившим.
Добрый день. Кто сталкивался с ошибкой 9342-Внутренняя ошибка модуля контроля, откликнитесь пожалуйста, как решили проблему? Какие последствия этой ошибки? Всем спасибо.
testov-test
Я второй хозяин. Может и до меня меняли. На момент последней замены было 112000.
scsi
А я поменял на Бильштайн В4 3600 за штуку. Проехал 1500 км проблем нету. Предидущие стойки просто вытекли.
Vlad_VDOВо как!
А по другим винам выдает?
Vlad_VDO
Благодарю. А по комплектации информации нету?
Посмотрите пожалуйста мой:
VIN WF0MXXGCDM4C29940
Заранее благодарен.
Поделюсь своими наблюдениями. Ездил на 95, дабл старта не было. Решил поэкспериментировать, стал заливать 92. Через некоторое время появился дабл старт. После заливаю 95- дабл старт исчез. Вывод: во всех грехах виновато топливо.
-Григорий-Спасибо за разъяснения. Все вроде понятно.Можно использовать только осторожно.
Для асфальтовых дорог вроде покатит.
-Григорий-
Да это Zero Pressure. т.е. я так понимаю для более тяжелого транспорта? или тут условия использования другие? или дело в спец. дисках? Разъясните пожалуйста, очень нужно.
Всем привет. Подскажите кто-нибудь эксплуатировал шины R16 205/55/16 91H Michеlin Pilot Primacy HP ZP имеющие усиленную боковину? Можно ли на максах использовать. Ответившим спасибо.
Grandster
У меня было дело так: сумел при продолжительной работе на холостых поднять темпер до 70-80 гр. потом начал движение и темпер. начала падать. Сделал вывод что явно термостат пропускает по большому кругу. После замены, при движении, темпер. начинает расти до рабочей в 90гр.
