Ustuzou
Тверь (RU)
FF2 Эксплуатация15 years
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
Ustuzou
30 November 2009
Совсем нет. Все заняло 10 минут. Всю процедуру провел при снятой клемме с аккумулятора.
Контакты снимаются легко, просто сжимаешь одной рукой и снимаешь. Откручиваешь один болтик на 8 мм (довольно "прикипевший" и на вид хрупкий, поэтому снимал накидным ключом, побрызгав вэдэшкой), после чего пошатываешь клапан слегка туда-сюда (влево-вправо) и вытягиваешь из "гнезда".
Никаких отложений нигде заметно не было, только масло, поэтому просто щедро опрыскал средством для чистки карбюратора из баллончика со всех сторон и в отверстие снизу. При этом клапан держал вертикально, чтобы жидкость стекала не в сам клапан, а капала на землю.
После этого протер все насухо фланелькой, в том числе, намотав фланельку на тонкий торк-ключик - осторожно протер внутри клапана.
Когда все собрал и завелся, первые 2-3 секунды был стрекот, хотя движок был холодный. После этого со вчерашнего дня стрекот пока отсутствует. Если появится снова - отпишусь.
Ustuzou
30 November 2009
У меня стрекочет при запуске уже давно, началось примерно на 80 000, сейчас уже проехал 137 000.
Вчера снял и промыл оба клапана средством для очистки карбюраторов. Тяга не улучшилась (или, по крайней мере, не заметно - за город пока не выезжал), но стрекот пока пропал. Заводится без стрекотания на холодном, горячем, теплом двигателе.
Так что эффект какой-то есть.
Ustuzou
1 July 2009
У меня 1,6, 115 л. с.
А чем лучше фиксировать шкив?
Инструкцию пришлите, пожалуйста, не помешает.
Мыло: miks.dudkin@list.ru
Вообще, история какая-то темная с этим шкивом. Заезжал на несколько сервисов. Кто-то говорит, что ничего страшного, можно ездить. Кто-то советует менять и шкив, и натяжные ролики (которых у меня нет!). Есть только шкив коленвала, ролик водяной помпы, шкивы насоса ГУР и генератора.
Некотрые говорят, что надо снять шкив и проверить, в нем ли проблема (а то что при этом ремни выкидывать??? и новые ставить из-за проверки!!!)
В общем, пока езжу, регулярно проверяя ремень на появление трещин, и слушаю отвратительное жужжание двигателя.
Ustuzou
30 June 2009
Наблюдается небольшое биение шкива коленвала. Умные люди советуют срочно поменять, вместе с ремнями, объясняют это биение износом шкива.
Хочу купить шкив и ремни и попробовать поменять самостоятельно. Есть ли какие-нибудь подводные камни?
Смущают несколько моментов:
- насколько сложно отвернуть болт на шкиве? Собираюсь, конечно, брызнуть WD-шкой, и потихоньку скручивать, чтобы не сломать болт.
- как убедиться, что дело именно в износе шкива, а не в подшипнике?
- на что обратить внимание, чтобы выставить шкив без перекосов, в одной плоскости с остальным роликами?
- по мануалу, затяжку болта нужно производить с силой 115 Нм. Достаточно ли просто сильно затянуть (плющит отдавать 3000 р. за динамометриский ключ на один раз)?
Ustuzou
25 June 2009
antonis
Нужно заодно проверить целостность пыльников на стойках, которые и должны защищать подшипники от попадания пыли.
Ustuzou
24 June 2009
Скорее всего, свистят ремни. На нейтралке оброты двигателя маленькие, поэтому свиста нет.
Купите силиконовый спрей и брызните на ремни, если звук изменится - то оно самое.
И вообщее, осмотрите ремни внимательно, если есть трещинки, то надо менять.
Ustuzou
24 June 2009
У меня такое было. Но дело оказалось в опорном подшипнике стойки амортизатора. У дилера подшипник - 850 р., замена - 600 р.
После этого пропали скрипы, постукивания.
Ustuzou
19 June 2009
В течение месяца гудел насос ГУРа. В сервисе сказали, что нужно менять насос. Порекомендовали сразу с этим менять ремни и трубки высокого давления.
Через 10 дней после замены насос (уже новый) снова начал жужжать, все сильнее и сильнее. Уровень масла в бачке не уменьашется, на утечку не похоже.
К сожалению, нет возможности предъявить претензию на сервис.
Может причина быть в том, что при замене насоса не промыли систему?
Неужели опять нужно менять насос??? Очень накладно.
