vesstefan
18 September 2012
А разбитый подшипник может быть причиной вибрации ? Машину поднимали на подъемнике, разгоняли до 80 км/ч , вибрация правого привода с низу была заметной.
vesstefan
18 September 2012
Схождене не делали, правй привод менялся целиком, перед заменой машину подняли, разогнали до 80 км/ч , вибрация на правом приводе была заметна. Привод заменили и нет результата.
vesstefan
18 September 2012
Подсказали специалисты - причиной вибрации может быть разбитый подшипник дифференциала ( который за сальником в коробке) и будто его можно поменять не разбирая коробку ???
vesstefan
18 September 2012
vesstefan
18 September 2012
Как проверить состояние левого привода ? Не снимая ?
vesstefan
18 September 2012
Вот я и задумался : менять оставшиеся опоры или левый привод. Как проверить состояние левого привода ?
vesstefan
14 September 2012
Гидроопору заменил, механика, 1,6 ZETEK E ( 90 л.с.) последний правый привод был General Ricambi( в EXIST ), при повороте налево(если жать на газ) - есть вибрация, при повороте направо вибрация отсутствует - даже на повышенных оборотах. Так же вибрация ( мелкая ) усиливается, если на скорости передок приподнимается на волнистой дороге.
vesstefan
13 September 2012
Заменил правый привод , новый, не оригинал. Трясет так же. Предложили на сервисе заменить на оригинальный - 22 т.р... В чем разница ?
vesstefan
13 September 2012
меняли на сервисе стойки в сборе ( пружины,аммортизаторы,стабилизаторы). После замены все и началось. Заменил правый привод,новый но не оригинал, результата нет, трясет. Заменил еще раз, тоже новый , в сборе - нет результата. Предлагают заменить привод на оригинальный - стоит 22 т.р. Я засомневался.Поэтому ищу причину вибрации
vesstefan
11 September 2012
Заменил обе передние стойки - оригиналы, меняли у официалов, передок приподнялся и сразу появилась вибрация при разгоне.Заменил правый привод ( неоригинальный ), не пропала.Но когда садится пассажир - вибрации почти не чувствуется. Что это ???
Смущает , что вибрация пропадает совсем, когда еду с пассажиром.
Может развал ?
Привод новый.
Привет всем.
Поменял в сервисе стойки и правый привод.
При разгоне на скорости от 20 до 50 появилась вибрация , при повороте налево тоже слегка трясет.
Но когда рядом пассажир вибрация пропадает совсем.
Что за хрень ?
vesstefan
4 June 2010
Появилась проблема :
лампа абс горела почти всегда ( подарок от прежнего владельца) но очень редко гасла не на долго , поменяли передний ступичный подшипник , сделали развал-сход , теперь после включения двигателя лампа абс продолжает гореть , но становиться жесткой педаль тормоза , через 500 м. пробега загорается лампа ручника и педаль становиться нормальной , абс конечно не работает.
Подшипник установили с магнитным кольцом , магнитную сторону поставили правильно.
Что случилось с тормозами ?
vich
Была аналогичная ситуация : зимой проблем не возникало , но расход топлива в среднем - 10 л.
Когда на дворе установился + - началось... вначале глох на 1/4 бака , потом на 1/2 , бывало не заводился и с полным баком.Симптомы : падают обороты , при нажатии на газ - нет реакции даже наоборот , стрелка ползет в 0 , холостые держит , но может и заглохнуть.После стоянки ( 5-10 мин) может ехать дальше , но если пробка - все начинается снова.
Лечение :
1. Если машина новая - чистить сетки бензонасоса.
2. Менять бензонасос ( не справляется он с нагрузкой).
Я менял , разницу сразу почувствовал - в жару , с включенным конд. , в пробке ехал без проблем ( минут 40 ),расход стал 7,6 л. ( 20км по колцевой + 20 км. по глроду ).
Всем привет ,
при нажатии педали газа ( после 3000 об.)
чувствуется вибрация самой педали.
Рывков нет ,разгон в норме.
Это проблема ?( или забить?)
лампа абс горела почти всегда ( подарок от прежнего владельца) но очень редко гасла не на долго , поменяли передний ступичный подшипник , сделали развал-сход , теперь после включения двигателя лампа абс продолжает гореть , но становиться жесткой педаль тормоза , через 500 м. пробега загорается лампа ручника и педаль становиться нормальной.
Всем привет ,форд 1 , испанец.
слышал , что при сборке ставили корпус термостата от Мондео.Как определить не снимая корпуса ?
vesstefan
28 May 2010
Всем привет , подскажите ,чем отличаются корпусы термостата : Mondeo и Focus 1.
У меня - темно коричневый , вверху заглушка.
знаю , что при сборке ( машина 2002г.) на форд ставили терм. от мондео.
как проверить не снимая ?
vesstefan
14 May 2010
mr.Smith174
Спасибо , а что все таки за щелчки?И что делать..
vesstefan
14 May 2010
Всем привет ,
появилась проблема : включаю конд. на охлаждение ,лампа загорается,муфта включается со щелчком (слышно,если открыть капот)- и сразу новый щелчек,обороты слегка падают и снова щелчек,повышение оборотов и опять с начала... воздух гонит не холодный и на стоянке ,и при езде.
кто видел подобное?
