Главное, чтобы сетка на штырек села прочно. И нигде не перегибалась. Я ставил от таеты прямоугольную и загибал (пришлось в половине сетки) - ехала хуже чем со штатной сеткой даже не промытой!
Spb_Focus_Man
Понял! Премного благодарен!
Нужен код накладки на зеркало заднего вида с левой стороны. Цвет машины черный, седан 2,0л. АКПП
вин номер: X9FHXXEEDH9U19876
Есть только карта подключений на разные машины и эта карта идет для 3300 пандоры, т.е. вариации на тему автозапуска у каждого свои...
Smash71:
ра, перемещения и использовать пейджер. Управление замками, стеклами, мигалками, сиренами и блокировка зажигания (буду думать) не планируется. |
Попробовать можно, но по опыту пандоры скажу - лучше один раз по;№;№ся и сделать по аналогу и это будет работать нормально и практически с любой прошивкой, чем подключив по кану упрашивать р азрабов выпустить прошивку с убранными глюками.
vitaliy593
Провода проверить! Межблоки - меняем тюльпаны на усилке местами, смотрим результат. Аккустические провода на прозвон и осмотр.
Вадимыч_®Ошибки стерли IDSкой? Как поведение машины? Отплюсил
botar
26 August 2011
Терминатор:
ода перетираются у разъемов (где пласмассовая рубашка заканчивается и из неё провода голые заходят в разъем). |
Поздравляю, отплюсил... Но на 2.0 и 1,8 дроссель в другом месте стоит, так что и проводка может быть разная. Но все равно спасибо и теперь будем знать, что из-за такого пустякового косячка ФоМоКо могут люди мучаться...
Все таки, если усилитель не совсем маломощный, я бы попробовал на 8 Ом. У меня были сабики JL 12W3v3- отличный музыкальный сабик, а вот 12W6v4 включенный на 2 Ом дубасил отлично, только не музыкально, посему так и продал и пересел на пирлесс
botar
26 August 2011
крокусДа там же все расписано от и до! В Пандоре применяются след входы 2 CAN, +12В и минус и сирену, это с одного разъема пандоры. С другого используем по аналогу аварийку, провод зажигания, провод управления открытием багажника, все! Концевик на капот от штатной ПБ5, если есть либо аналог и вообшще по желанию. Аварийку можно вообще не подключать если спарить пандору со штатной сигналкой, она по шине моргать будет... В том сообщении, что я дал выше есть провода для автозапуска и все остальные, вот схема подключения:
http://alarmtrade.ru/manuals_pdf/PandoraDX...)_12-11_v04.pdf![alarmtrade.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Скрытый текстСпасибо за сообщения ставятся стрелочкой вверх справа от сообщения
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
x
dusick978
А может стоит попробовать на 8 ом поставить саб? Все-таки может для Вас предпочтительнее музыкальный бас, на 2 Ома он таким зачастую не бывает...
S T I G
Ага, но фильтр я успел заказать по другому коду 1 712 201 - он 1500р стоит, а то же самое...
Иринарх
Проводов на 1,8 нет, разъем катушки зажигания выдал бы ошибку, ошибок нет, сигналка стояла штатная - так же дергалась, лямду отключать не пробовал. Надо мной в сервисах смеются - машина едет нормально -чего тебе надо, а я чую подергивания. Опыт вождения кучи машин разных марок за 12 лет говорит, что с этой машиной не все хорошо. Надоело вбухивать деньги в ремонт непонятно чего. На эти деньги я лучше за кредит переплачу (причем гораздо меньше) за новую машину...
Офигеть теперь цена малого патрубка от фильтра 1 485 770 поднялась с 300 рублей до 1500 в среднем... Жадные...
крокусПо шине не управляется замок багажника, только аналогом. Сделал как тут:
Сигнализация с автозапуском... (сообщение #9624268) Открывание замока багажника можно подключить двумя способами: без реле и с реле .
и у того и у другого есть и плюсы и минусы. Без реле управление замком осуществлятся с брелка pandor только когда pandora снята с охраны , тк подключаестя напрямую в Gem (провод в маленьком коричневом разъеме GEM черный с желтой полосой), а Gem не дает открывать багажник когда машина спит и стоит на охране. В этом и большой минус тк, иногда нужно открыть только багажник при этом нужно чтобы машина была на охране. Если хочешь чтобы с брелка pandorы багажник открывался когда машина стояла на охране нужно реле . Схема есть в инструкции пандоры, а провод бело-зеленый нужно брать в большом коричневом разъеме в gem. На этот провод подается плюс 12 вольт, провод силовой.
Добавлю, делал с реле, в этом разъеме три таких провода и 12В появляется лишь на одном при нажатии кнопки открытия багажника (не на ключе!!!)
Mihanaft
Дроссель чистил, форсунки чистил, сцепу поменял полностью, вырезал очко в кузове под бензонасос и прочистил сеточку бензонасоса, давлеине проверил его 3,9Кг... Запарило...
MihanaftУ меня тоже дергается и никто не может найти причину... Для себя сделал вывод - это ФОРД
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Пошел заказывать новую машину, т.к. поиски косяков в форде приводят к замене всех комплектующих, причем весьма не дешевых и не приводят к решению проблемы...
joe148Именно так оно и должно ломаться и пробег "подходящий"... меняй там все в сборе, на таком пробеге не так обидно как у меня на полтиннике
МишухаПонятно, но у всех по разному мозги рулят и как правильно - не угадаешь, пока совсем плохо не станет
kylka
Экзист давно уже не показатель,можно найти дешевле, в том же автодоке, например... Выжимной чета совсем дорого...
joe148
Нее, походу это сцеплению писец... Вариантов не много - либо цилиндр сцепления, что с наружи сосет воздух, либо тот что выжимной - в любом случае за разбот сцепы заплатить придется... Пробег машины какой?
