dreamer
SPB
dreamer
4 September 2010
-3
Список моих поломок ff2rest 1,6АТ седан титаниум начиная с июля 2009 года (покупал новый):
0. На заводе забыли поставить aux кабель - ждал месяц
1. Порвался тросик рукоятки регулировки температуры отопителя - замена по гарантии
2. Передний правый подкрылок на скорости более 80 стучал об крыло - на заводе не все саморезы были прикручены
3. Зимой протекла крыша - плохая гидроизоляция лобового стекла - сделали по гарантии
4. Сейчас на 23000 двигатель начал дергаться после прогрева. Замена свечей не помогла. Буду делать промывку дроссельной заслонки.
5. Скрип сидений.
Больше никогда не куплю машину нашей сборки...
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
dreamer
14 September 2009
На днях буду ставить комплект. Проводка есть - штатная.
Для подключении надо отсоединять клемму с аккумулятора ?
В мануале написано, что при отсоединении клемм от аккумулятора могут наблюдаться изменения в работе машины, связанные с тестированием/сбором информации от узлов.
dreamer
14 September 2009
Уфф ... спасибо всем ...
От того, что это не только у меня - стало легче.
А то на прошлой машине, ВАЗ 2110, треснула головка блока цилиндров и через выхлопную трубу пошел тосол и масло - жуть...
dreamer
13 September 2009
уровень масла в норме. (без изменений)
dreamer
13 September 2009
Други!
Сегодня с утра на даче завел машину. Машина стояла так, что выхлопная труба была направлена на плиту. Так вот завел и вышел грузится. И вот что я увидел:
Потом машина прогрелась и больше такого не было.
По консинсиенции похоже на нагар или копоть. Запаха нет.
Первая мысль - может что-то из катализатора
Что это такое, кто-нить сталкивался с таким?
P.S. Заправляюсь всегда на Лукойле.
dreamer
6 September 2009
YuryFF
Shagron
burya
Спасибо.
куплю комплект, попробую - отпишусь.
dreamer
6 September 2009
Сегодня наконец-то удалось посмотреть есть ли у меня проводка.
Снял накладку, увидел черный и бело-красный провод снизу.
Снял салонный плафон - там разъем тоже есть (бы вставлен в спец. место)
http://i045.radikal.ru/0909/37/61048e5c3ae4.jpg
Снял бардачек. Сверху был подвязан разъем для подключения модуля. Такое чувство, что это он на кочках стучал по бардачку.
Вот только после прочтения всех сообщений так и не понял - если есть вся проводка - надо ли где-то что-то перепаивать при подлючении bluetooth модуля?
или просто
1. Подключил модуль bluetooth к коннектору
2. Подключил микрофон
3. Поменял подрулевой переключатель к кнопочкой voice
4. Вывел USB разъем подключив его к bluetooth модулю
и после этого радуешься использованию громкой связи и музыке с USB ?
dreamer
5 September 2009
Подажите, как крепится накладка правой стойки. Вчера пытался её снять, но никак не понял где там крепления.
dreamer
28 August 2009
Уважаемые...
Почитав ветку, захотелось поставить себе такой комплект на FF2 2009 год выпуска. Использую Iphone и bluetouth-гарнитуру (пробывал nokia и plantronics). На скорости говорящие со мной жалуются на большие помехи и неразборчивость речи. Как с этим обстоит дело с комплектом громкой связи ?
Снял бардачек, но никаких разъемов там не нашел. Потом случайно оказалось, что у меня не работает выход AUX. У дилера сказали, что на заводе забыли поставить "AUX переходник". Заказали этот кабель - говорят будет только через месяц.
Покажите пожалуйста фотографию того разъема, к которому подключается bluetouth модуль.
