vasiandrik
15 September 2010
Сам менять не рискну, с ГРМом никогда не связывался...
может кто подскажет толковый и не дорогой сервис в Москве или на Западе МО.
vasiandrik
15 September 2010
подскажите пожалуйста сервис в Москве или МО Запад, где можно не дорого поменять ремень с роликами.
подскажите пожалуйста.
фф2 100 л/с 2006 г., стоит ремень или цепь? и когда менять?
vasiandrik
5 November 2009
подскажите пожалуйста номер телефона или адрес нормального мастера по сонькам в Москве. надо почистить линзу.
купи чистящий диск с жидкостью. лучше - ФИЛИПС. первый раз на мокрую почисть. второй - на сухую. |
-XXXXL-у меня диски не крутит магнитола.
vasiandrik
2 November 2009
vasiandrik
21 September 2009
bigor_2
а как чистить линзу? я в этом не очень разбираюсь.
чистящий диск пробовал, но его так же как и все остальные выплевывает.
vasiandrik
14 September 2009
а куда можно обратиться в ремонт по соньке?
vasiandrik
9 September 2009
диск принимает
трек не пишет
времени тоже нет
когда диск принимает, она долго пытается его загрузить, потом пишет "check CD" и выплевывает его назад. уже перепробовал все диски.
vasiandrik
9 September 2009
Moonwalker
код вводил при включении магнитолы.
магнитола работает, радио же я слушаю, только диски не воспроизводит.
там еще один код есть? куда этот код вводится?
vasiandrik
9 September 2009
после отключения аккумулятора магнитола перестала воспроизводить диски, а на панели появились 2 значка: "AF" и значек похожий на знак бесконечности (два рядом стоящие кружочка).
может это как-то связано?
или кто-то сталкивался с таким?
vasiandrik
9 September 2009
сонька перестала воспроизводить диски.
никто не встречался с таким? что делать?
после отключения аккумулятора на дисплее появились значки AF и значок как "бесконечность" (два кружочка один на другом) и перестало видеть диски, выплевывает их назад.
может это как-то связано друг с другом? из-за чего может не видеть диски?
заранее спасибо.
