1.6 дюратек, купил за 150000 в октябре, вложил 105000, а именно: Замена передних рычагов, тяг, наконечников, стоек, опор с подшипниками, задняя подвеска вся+ пружины, помпа, масло, антифриз, привода в сборе (SKF) салон у Шуреца купил кожанный, подшипник передний левый ступичный (SKF), бензобак, все фильтры, перебрал барабаны, новые тросы ручника, катушку. провода, свечи и ещё чтото, на драйве история есть, суммы чеки и пр, проехал всего 7000 на нём, делал под себя, на авто ру не выставлял, машина вся в родной краске! Вчера поставил фары с чёрной подложкой, фото снятия родных без дтп есть
теперь о минусах: лобовое стоит без подогрева, ставили до меня, горит АБС, каюк какому то датчику, пока не лез, горит подуха, загорелась после того, как сидухи поставил, точнее водительскую, времени нет по проводу глянуть, но при реальном покупателе устраню, задние пружины которые поставил- высокие ппц задница смотрит в небо, надо махнуть на что то другое, или кто картошку возит- самое то будет
по кузову- полезли пороги (без ржавчины) и по крыльям дверям- пошла желтизна по тихоньку, спасти всё можно легко, цену за эту живую, но требующую небольшого приложения рук машину вижу в районе 190000 для форумчан! Это край! Нигде не вешаю, только тут
