Sadagio
Кирилл, 44 years, Москва (RU)
Sadagio
12 April 2021
Штатный ПП с завода. Периодически наблюдаю следующее - в конце цикла, когда двигатель почти прогрелся, начинает очень сильно валить дым белого цвета (реально хочется хватать огнетушитель), запах не чувствую, сам ПП тут же отрубается. Через 1,5-2 минуты ПП стартует, доводит цикл до конца и штатно отключается. Собственно, в чем причина резкого выделения дыма? Так происходит не всегда, чаще всё штатно тихо-мирно заканчивается без значительных выделений.
Топливный фильтр Дизельные двигатели
Sadagio
15 June 2017
В этом сообщении на видео в районе 7-8 минуты парень подключается к обратке после ТНВД для прокачки. У него 1,6, а в каком месте можно на 1,8 подключиться (желательно показать на фото)?
Спасибо ТС, 3-ий раз меняю по его мануалу.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Sadagio
9 April 2017
Штуцера для слива тормозной жидкости, при замене колес обнаружил отсутствие резиновой заглушки. Есть ее номер?
Нашёл 7201650
Sadagio
9 April 2016
S
Sadagio:
Подскажите, пожалуйста, Finis-номерок или параметры шайбы и болта. Если разные, то улетели обведенные красным
Может, кому пригодится, M8*20 с усиленной шайбой под М10.
Sadagio
30 March 2016
Трасса M-4 "Дон" Путешествия
Sadagio
9 December 2015
Т.е. при старте из Москвы частичной бесплатной альтернативой становится M2-Теплое-Ефремов. Интересно, надолго ли?
Sadagio
26 June 2014
Приветствую, обнаружил 3 ошибки P2121, статус 61, P0A09 A2, P2505 64. По факту авто нормально ездит, но при движении на малой скорости и очень малом нажатии на педаль газа начинает дергаться/клевать. Если отпустить, то нормально ползет на холостых, при дальнейшем нажатии уверенный набор скорости/оборотов. Разъём и провода возле педали я осмотрю, а где посмотреть под капотом ?
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
Sadagio
21 February 2014
Я правильно понимаю, что блокировка выражена пропаданием в меню подменю предпускового подогревателя?
Соляра - что нам заливают в бак Дизельные двигатели
Sadagio
22 July 2013
Собственно, новость с изрядной бородой - http://mnpz.gazprom-neft.ru/press-center/news/85445/
Кто у них заправляется, что льют в реальности?
Sadagio
19 July 2011
Ребят, "need help".
Sadagio
19 July 2011
Все происходит внутри салона: появилось пятно на серой обивке крыши, и от него к стойке правой двери потеки, все желтого цвета, не похоже на воду+ржавчину, а напоминает воск. Что за бред и как с ним бороться?
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
Sadagio
17 July 2011
RITMauto:
S
Sadagio:
RITMauto
Стоит сПАРК-8-D. Отдавал машину в покраску, красили задний бампер. После возврата авто при включении задней передачи (или нажатии на тормоз) показывает 48 см до несуществующего препятствия. Если таки сдавать задним ходом, то препятствие "ведется" только на расстоянии ближе чем 48 см, что крайне неудобно . Вопрос: в сервисе установили неправильно датчик (и), или они еще по какой-то причине не работают корректно?
P.S.  Калибровка не помогает в решении проблемы.
Спасибо
Внимательно осмотрите все датчики.
Вполне вероятно что какой-то поставили меткой UP вбок.
Утолщение юбки должно быть строго внизу.
Для уверенности я б вытащил каждый датчик чтоб посмотреть метку.
Кстати, сейчас датчики идут с меткой, которую видно снаружи (треугольничек на юбке).
Вы были правы, все датчики стояли в неправильном положении, повернутыми примерно на 30 градусов.
Я переставил, поехал откалибровать на ровной площадке, и... сдаю "в машину", стоящую сзади, до 60 см - тишина, а дальше (ближе , т.е меньше) препятствие видится и ведется. Почему нет обнаружения на дальних дистанциях?
Sadagio
1 July 2011
RITMauto
Спасибо
Sadagio
8 June 2011
Подскажите, пож-та, а какой внешний диаметр выходного отверстия топливного фильтра (двиг 1.8)? Есть идея, с помощью такой груши заполнить фильтр топливом.
Sadagio
26 February 2011
Мишуха меня опередил, мой режим эксплуатации я в шутку называю "машина выходного дня" - т.е. день поездок и 3-5 дней перерыва, плюс специфика поездок - город с пробками на небольшие расстояния. Вдобавок я заболел, на улице в районе -15, и через две недели машина только лампочками приветливо моргала...
Естественно, если бы я ездил каждый день по трассе хотя бы 80-100 км, то, при условии, что все исправно, я бы и не знал, что существуют зарядные устройства.
Sadagio
26 February 2011
На днях приобрел сей девайс. В инструкции ни слова о возможности зарядки не снимая клемм аккумулятора. Это можно делать, или лучше не стоит?
Sadagio
26 February 2011
Sadagio
25 February 2011
Ребят, где сие чудо в Москве взять можно?
Sadagio
10 January 2011
Андрей 32:
Bachik
Если есть время и желание вбейте в любой поисковик тот и другой вариант.
например
И где здесь еще одна буква D, то есть где TDDI, а не TDI, что, действительно, Turbocharged Diesel Injection?
Масло для дизеля Дизельные двигатели
Sadagio
18 December 2010
igorgma:
ЗЫ: Сastrol- хорошее масло = на следующем ТО перейду!!!    Удачи на дорогах!
Castrol Edge для дизеля преподносят вот Этим, не туда ссылку дали или намеренный выбор?
