mmm66
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
mmm66
11 May 2010
maxgee
Без кана ГУ не включится.
Кан подключить к белому разъёму в середине жгута.
Другой белый разъём, который с меньшим количеством проводов и рядом с черным в ГУ (выше черного)
mmm66
11 May 2010
maxgee
Скорее всего не правильно подключили кан.
Нуно кан подключить к разъёму на жгуте.
У вас скорее всего он подключен к разъёму рулевого управления.
mmm66
16 March 2010
mikekk:
mmm66
Да ладно тебе шифроваться... Все мы прекрасно знаем что ты работаешь в сервисном центре по ремонту балалаек. И тесно связан с http://www.daystarcom.ru/.
Лично я, да и наверняка подавляющее большенство форумчан не видят в этом ничего зазорного. Более того мы рассчитываем что ты, как человек связаный с ремонтом этой техники (а последний дайстар является хулиганом 8710, или наоборот), сможешь давать полезную инфу как по новым устройствам, так и по технической инфе, косякам, доработке и ремонту. Может и по новым прошивкам, пробкам и скидкам для форумчан...
Давай общаться...
Пы.Сы. Кстати, если ты сможешь вести колонку по дайстарам, аналогичную фантомам, хулиганам или флаям (Тыкни на ссылки в шапке), думаю многие тебе будут благодарны.
Пы.Пы.Сы. Посмотри в обзорах, человек из RedPower сделал шикарный обзор актуальных балалаек.
По поводу ведения темы по DayStar-ам, я думаю возможно.
По поводу пробок, делают давно http://www.daystarcom.ru/blog/5/
Пока в офисе у DayStar-а, посмотрю если будет объём предоставим услугу и в сервисе.
Вот немного фоток правда не Форд
http://s005.radikal.ru/i210/1002/6d/0adbab950407t.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1002/fa/c8ced0cf4ac9t.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1003/b6/33dca672a12dt.jpg
mmm66
15 March 2010
связывался с ними http://www.daystarcom.ru/
они начали тестирования цифровых тюнеров, обещают скорые поставки.
mmm66
14 February 2010
цитата (kondrashev25 @ Сегодня в 15:22)
Gig Надо резать провода. Читай шапку
Не надо нечего резать. Там просто нуно перекинуть оранжевый провод (он на разъёме) на другой оранжевый он тоже сделан на разъёме.
mmm66
13 February 2010
Gig:
Комрады, помогите разобраться. Попытался осилить 277 страниц темы про мультимедию. Чем дальше читаю, тем больше каши в голове.
Задача приобресть DVD, CD, mp3 с навигацией по москве и области в удобочитаемом варианте с говорилкой по-русски. экран 800x484 извините если не точно казал разрешение. желательно с антенной GPS оказаться в районе 20-25 т.р.
Я так понял, что хулиганы в России не продают? из китая хлопотно заказывать. пока не хочу. хотя если вариантов не будет, куда деваться.
так что взять в районе 20-25 тыс?
Вот я купил здесь, доволен сделали скидку http://www.daystarcom.ru/product/shtatnoe-...o-ford-ds-7020/
mmm66
17 January 2010
Tkach59:
ean:
А модуль CAN есть? Включение задней передачи опознается магнитолой либо по CAN шине, либо от фонаря заднего хода +12В на специаный вход.
Модуль есть.
Камера включается вместе с включением задней передачи, НО только после того как я захожу в меню и кликаю на экране AV IN. Если этого не сделать(например играет радио), то камера не включается.
Посмотри в меню ГУ там должен быть пункт включения камеры.
Скорее всего у Вас выключен режим авто включения камеры ЗХ
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
mmm66
21 December 2009
Vaol:
mmm66
Прошить чтобы появилась функция рдс можно.
узнать конкретно можно здесь http://daystarcom.ru/
Как раз от них я это и слышал Говорили, что нельзя, а если есть рдс, то можно руссифицировать.
Всё меняется всё течёт.
mmm66
21 December 2009
mikekk:
mmm66
Что-то не нашел. Дай прямую ссылку, или выложи куда-нибудь на файлообменник.
А там и не выложено. Просто ребята делают сами (за денежку)
mmm66
21 December 2009
Vaol:
Dierex
Мне говорили, что имеющиеся прошивка не встанет на аппарат без рдс.
И ещё можно русифицировать двд юзб, чтобы отображались название папок и файлов на русском.
mmm66
21 December 2009
-Phil-:
Kryv
Погоди, а под № 1 на схеме - подсветка? Или там тоже какие-то хвосты для камеры висят?
Если по моей схеме подключать, то прозвони оба провода, которые будешь обрезать. Один из них, я полагаю, завязан с "+" из контактов под № 5, а вот второй - наверняка будет запараллелен с "-". То есть если подключишь один провод из обрезанных на "+" лампочки ЗХ, то он же и будет управляющим на ГУ. А второй провод тогда надо будет подключать на массу, а не на управление. Если он связан с массой, выбьет предохранитель.
Под номером №1 - подсветка номера.
Провода от коробочки нуно соединить между сабой и подключить к лампе ЗХ. Один из них идет на №5 красный +12v, второй на питание камеры +12v.
Вот и всё.
mmm66
19 December 2009
K
Kryv:
mmm66 То есть как я понял реле срабатывает как включатель от лампы заднего хода замыкая цепь от + магнитолы (или замка) на пример проводок ACC+ (нижний справа на схеме), а питание на камеру идет уже непосредственно с этого проводка АСС +, тогда на управляющий проводок от заднего хода на ГУ Phil пометил его как"красный от тюльпана" каким проводом подавать? Кто рассудит, и то и другое на правду похоже
Да при использовании подключения с помощью реле питание с АСС.
Провод можно купить в любом магазине авто-звука. В комплекте с камерой его нет. Камера рассчитана на подключение к ГУ имеющая подключения с CAN.
А для подачи к ГУ сигнала ЗХ не обязательно тянуть провод от ЗХ, можно взять в пучке у компа. Но для этого нужно знать схему (короче к спецу)
Повторюсь Вам можно исключить реле полностью и тогда у Вас появится свободный провод для подключения к управляющему ГУ
mmm66
19 December 2009
-Phil-:
Kryv
по идее питающий красный провод должен быть один и тот же, зачем их там 2 шт.? Это легко проверить, собери цепь с батарейкой и лампочкой и включи в цепь один конец красного провода (цифра 5) с одной стороны и другой конец (цифра 4) с другой. Или тестером померь сопротивление. Если цепь замкнута (а она должна быть замкнута по логике, я ж говорю, зачем там 2 питающих провода), то при подсоединении провода с цифрой 5 к ACC+ и включении зажигания у тебя должна будет загореться лампочка ЗХ Так и будешь ездить с включенной
Если проверка тестером подтвердит мои слова, то подключаться надо будет так, как показано на схеме.
Тебе ведь надо подать сигнальные +12в в ГУ от лампочки ЗХ, а не брать их с ключа.
Как я уже писал подключить камеру можно и без реле. Для этого вскройте коробочку и соедините между сабой красные и отдельно черные провода. Вот тогда на проводе 5 будет +12 от лампы ЗХ для подключения к управляющему выводу ГУ. Коробочку в этом случае нужно вообще исключить.
Если Вы хотите соединить с реле (коробочка) то нужно соединять как я писал выше.
Такое подключение сделано для снятия нагрузки с цепи лампы заднего хода. На фольцах, шкодах и других немецких авто бортовые компы начинают ругаться если меняется сопротивление в цепях питания. Данная коробочка исключает нагрузку на ЗХ, так как подключается только обмотка реле (ещё её называют обманкой).
Повторюсь на Вашем авто можно исключить реле (коробочку).
mmm66
18 December 2009
-Phil-:
mmm66
Выводы под номером 5 красный + 12v от замка черный –
Провода под номером 2 у меня идут на лампу ЗХ (коробочек никаких не было). А провод № 5 - подключается к управляющему проводу розового цвета из колодки под названием "Back draft radar testing line" (может называться "REVERSE" или "Датчик заднего хода"). Магнитола Хулиган 7971. Подающееся на эту линию питание автоматом включает магнитолу при включении передачи ЗХ, а также переводит картинку в режим камеры
Не путайте у Вас камера без коробочки (реле), а здесь питание самой камеры через реле.
mmm66
18 December 2009
K
Kryv:
Всем добрый вечер приобрел на DAYSTARе камеру заднего вида не совсем разобрался с ее подключением, прошу помощи форумчан.
Весь комплект на фото, с проводами под цифрой 1,2,3 все понятно 1 к + и - фонаря подсветки номера, под цифрой 2 соединены, 3 в тюльпан камеры заднего вида на ГУ. Куда подключать черный и красный провода под цифрой 4 и 5 на черной коробочке написано "Фильтр и блок предохранителей" FILTER & FUSE BOX. Провод под цифрой 4 подписан, 5 не имеет ни каких обозначений идет к ГУ. Кто в курсе прошу ответить.
В коробочке стоит реле которое срабатывает от лампы ЗХ
В форде можно не использовать коробочку, а подключить питание камеры напрямую от лампы ЗХ. Эта камера подходит еще и к Шкодам, вот там обязательно нуно использовать коробочку, а то комп авто начинает «ругаться».
mmm66
18 June 2009
Vict
Комплектующие для электроники, процентов 80 выпускают в Китае и Тайване. Откройте сой комп и посмотрите где выпущен проц, южный и северный мосты и т.д. По поводу конкретно TMP86FS49BUG за время обслуживание не было не одного дефекта связанного с этим чипом (хотите верти хотите нет). По поводу TDA7388, все мс. Серии TDA разрабатывались компанией Филипс, а производятся в Китае и т.д. По поводу матрицы я действительно описался (спасибо за поправку). Матрицы производства AUO используют многие довольно известные производители, например в теликах жк Sony.
Договор на гарантийное обслуживания у нас с производителем, а с продавцами нету. Для этого есть свои причины, например поставка запчастей, сервисной документации и т.д. Просто продавцы не смогут всё это предоставить.
Больше на этом форуме писать не буду, вроде всё уже расписано. А отвечать на бред скучно и не интересно.
mmm66
17 June 2009
Ingwar
Да при вкл. задней отключается всё и вкл. вход камеры. Так было задумано производителем. Может это и не удобно не чего не поделаешь. Если только поставить камеру заднего хода.
mmm66
17 June 2009
M
Moonwalker:
mikekk
да, именно так по карте и флешке.
Больше не пробовал, не было необходимости.
Большой плюс по сравнению с Кованом - независимость работы навигации.
То есть я могу слушать радио, смотреть телек при параллельно работающей навигации.
Подрулевой работает, переключает радио и телек.
Доставляли через EMS, проблем с таможней не было.
заодно прикупил и камеру заднего вида задешево
ps
про лотерею я предупредил
Откуда у Вас инфа, что в коване не работает двух зонный режим?
Всё работает.
P.S Как называется Ваше устройство? Есть ли Секам(телек в цвете кажет)?
mmm66
16 June 2009
-=ILYA=-:
mmm66
Приветствую!!! может это не коректный вопрос... может бы Вы в курсе по качеству звука если сравнить Кован и например пионер 88рс2??? насколько я знаю в пионере есть звуковой процессор(ну и соответственно расширинные настройки) а в Коване такое бывает??? Очень хочется купить кован с навигацией, и хочется построить хорошую систему музыкальную!!! Заранее Спасибо!
Нет так называемого звукового процессора в кованее нет.
Если хотите построить хорошую системы по звуку то:
1 Шумка
2 Усилок с процем
3 Динамики штатные на полку в гараж, если есть гараж, если нет...
4 Любое головное устройство на Ваш вкус с цифрой на выходе
5 Ну и если не хватит басов то саб с усилком либо активный.
6 Под замену всю проводку относящеюся к звуку.
Ну вроде всё. Более подробно Вам посоветуют в любом нормальном установочным центре.
mmm66
16 June 2009
bigor_2:
mmm66
а остальные кнопки? работают по штатному?
Кнопка MODE работает как переключение режимов (например радио-тв-av-нави и т.д. по кругу)
Кнопки звук+ и звук- регулируют уровень громкости.
У меня нет фокуса поэтому делайте выводы сами это по штатному или нет.
P/S Кстати у кого супра можете смело подключать навигацию кована, всё работает проверено.
