alex_velikockii
Ростов-на-Дону (RU)
Ford Focus 17 years
alex_velikockii
5 August 2017
Выскочила ошибка P2257: Secondary Air Injection System Control A Circuit Low. Какое реле менять? Где оно?
Всем спасибо
alex_velikockii
6 December 2015
У меня входит 3,6л. Но я фильтр маленький ставлю(61602 Mapco). Был бы большой - влезало бы больше.
alex_velikockii
13 October 2015
C
Cutlet:
Окей. Спасибо большое, посмотрю.
Кстати - по поводу ударов по корпусу. Я как то помыл двигло и вода попала в катушки(потом я их поменял). Вот тогда, когда у меня не работали несколько катушек, я пробовал заводить - прям железные лязганья были и движек трясло не по детски. Может у тебя по какой то причине не подается напряжение на катушки и нет в нескольких цилиндрах искры. Но у меня тогда у официалов показало - пропуски зажигания.
alex_velikockii
13 October 2015
Где шланг - пометил красным. Туда вставляется искривленная буквами Г трубка. Знакомый покупал аналогичную от Mondeo. По поводу ЕГР-незнаю. Должны были бы быть ошибки
alex_velikockii
13 October 2015
А ошибки смотришь через адаптер ELM? Если просто в меню спидометра, то может и не показать. Снизу входного коллектора не слышно шипения? Там есть вакуумная трубка, ее видно только если залезть снизу, она у многих трескается и рвется. К диагносту бы...
alex_velikockii
13 October 2015
C
Cutlet:
Всем привет. Федя 2003 года, 2.3 литра, механика. С наступлением холодов появились новые фокусы у моего Фокуса. 3 года ездил, раньше вроде не замечал или редко было. При запуске мотора на холодную, обороты доходят до 2 - 2.2 тысяч, а потом быстро и плавно падают и глохнут. Правда если успел чуток на газ нажать, мотор дрыгается, трясется с пол секунды и выравнивается. Что это.? Форсунки, насос, датчик воздуха, КХХ.? Воздушный фильтр стирал тысяч 5 назад, катушки менялись где то там же, бензин на одних и тех же заправках все 3 года, сцепление выжимаю при запуске. Есть нюанс, подушки двигателя старые, может быть что то из за вибрации.? Там типа контакт с датчика коленвала/распредвала отходит или еще чего.?
Заслонку чистил? Когда свечи менял?
alex_velikockii
6 October 2015
bugor955:
всем привет, выдал ошибку р 2004 электро магнитный клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-банк 1 завис в открытом положении-вопрос где это всё находится-заранее спасибо
В поиске все есть. Например Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Находиться возле топливной рампы на впускном коллекторе 2 бабочки. Это и есть клапана. Можно от ТАЗА поставить, если денег жалко. На форуме все разбирали много раз
alex_velikockii
5 October 2015
Кстати накрылся у меня генератор. Поставил восстановленный-оригинальный ALF1638RB MOTORHERZ. На вид вроде нормуль 14В выдает при нагрузке, а там время покажет. Цена вопроса 5600. В экзисте дороже
alex_velikockii
5 October 2015
R
RDY88:
Кто нибудь ставил на наш движок декоративную крышку от мондео 3 ? Или от другого авто? Танцы с бубном не пугают но покупать что бы всю изрезать тоже не хочется
По мне так она вообще не нужна - пусть двигло лучше охлаждается. Представьте какое пекло под крышкой твориться... На наши машины не ставили. Вот может на Escape или Maverik, но там и под капотом хоть воздух гуляет, а тут так все натыкано, что руку просунуть негде.
alex_velikockii
2 October 2015
R
RDY88:
Парни задам вопрос тут, так как шанс получить правильный ответ значительно выше)))
1) Какая коробка у нас стоит? Модель. Мне нужен фильтр и прокладка поддона.
2) Топливный фильтр подойдёт от любого первого фокуса или есть исключения?
3) В бензонасосе как я понял две сеточки, одна моется другую стоит заменить... такой же вопрос подойдёт от любого фокуса или может быть там вообще всё в сборе?
4) Наконец то обнаружил дмрв и он кажется у меня геройски погиб, на экзисте не нашёл, помогите найти.
5) Хочу поменять датчик скорости но экзист не даёт вариантов.
Буду очень благодарен за ответы и вдвойне благодарен за номера деталей!
Всем спасибо, извините что задаю детские вопросы, первая иномарка с багажом проблем а информации о данном движке почти нет.
1) в коробку фильтр+прокладка PF5011
2) топливный 7143230003 или любой другой
3) Сеточки лучше на базар пойти и примерить, мне ставили моторчик Siemens от ТАЗА, там все было
4) Датчик расхода воздуха я себе менял. Номер если найду скину
5) Датчик скорости поищи на usa-auto.ru, там же и ДМРВ
alex_velikockii
28 September 2015
Всем добрый день! Подскажите сегодня вылезли ошибки C3120 и C1700. Что это и куда копать? Машина FocusI 2003 /2.3L
alex_velikockii
25 September 2015
Лямбды:
На eBay: bosch 15645 / 15804 или sg1593
Я когда то покупал себе, смотрел по каталогу Bosch. Поищи, номер есть, просто я лет 5 назад менял и не помню номер
alex_velikockii
18 April 2015
K
KSD:
Добрый день, срочно нуждаюсь в помощи. Ищу подушку для двигателя(опору). У меня ff1 2003г 2.3л автомат 147л.с. В магазине нашли только за 13 тыс.р это уж очень дорого. Сам найти к сожалению не в силах. вот вин 1FAFP34ZX4W115892
Почитайте эту ветку или задайте поиском. Все разжевано 10 раз. Подходит, путем переставки резиновой части со второго фокуса
alex_velikockii
15 April 2015
С
саша85:
alex_velikockii
здравствуйте. У меня аналогичная ошибка! Вы со своей как-то справились уже? Поделитесь опытом! Спасибо
Добрый день! Нет пока не копал. Жду нормального тепла. Если что придумаю - отпишу
alex_velikockii
11 February 2015
Всем доброго дня! Недавно появилась ошибка P2257 - Secondary Air Injection System Control "A" Circuit Low.
P2257 Система подачи воздуха на выпуск, управление A - низкий уровень сигнала Короткое замыкание проводки на массу, реле насоса системы подачи воздуха на выпуск, насос системы подачи воздуха на выпуск, э/м клапан системы подачи воздуха на выпуск
Куда копать? Где это реле?
alex_velikockii
17 August 2014
Ming:
focus3d
Gild
Спасибо за оперативный ответ, с глохнувшем двигателем оказалось все до безобразия банально, был плохой контакт на проводе от минусовой клеммы АКБ на кузов.
Но теперь появилась новая проблема, лампа ошибки акпп просто взбесилась... Загорается и гаснет когда вздумается, не зависимо от режима работы. может на несколько секунд загореться и погаснуть, или 5 мин гореть и опять погаснуть. На работу коробки это вообще никак не отражается... Остается, скорее всего, только на комп. диагностику ехать...
Что то последнее время одно за другим сыпаться начало...
Это может приборка глючить - нужно снять ее и почистить плату сзади
alex_velikockii
26 June 2014
S
simon88:
PoNiK
Съездий на диагностику. Пусть спецы глянут. Там проблема может быть не только в датчиках+давление есть, а какое? ты ведь не знаешь...
Да-причин масса, но начинать надо с очистки радиотора от пыли.
alex_velikockii
9 June 2014
На днях поменял задний подрамник, на котором весят все рычаги. Мой в месте крепления стабилизатора просто сгнил и отвалился, да и остальная часть была не в лучшем виде. Снимал отцепив подпружинные рычаги, серпы и сняв косточки. Серпы откручивать сверху нинадо.
alex_velikockii
1 June 2014
ребята - кто подскажет номер балки заднего моста? Европа-америка - одинаковые? Седан
alex_velikockii
20 May 2014
Бабочки - это воздушные клапана L80118741. Из за них ошибки 2004 и 2008 помоему вылазят. Один работает при прогреве, другой при резком старте. Прямо на впускном коллекторе ниже рампы топливной стоят. К ним еще воздушные шлангочки идут
