Главный
Саров (RU)
Ford Focus 111 years
Главный
14 June 2013
Всем привет!
А у меня сильные стуки при езде по кочкам и при торможении. Как только нажимаешь на тормоз, раздается стук. Сначала думал, что это опора двигателя, но она оказалась в порядке. Показал одному кулибину, и он сказал, что дело во внутреннем правом ШРУСе. Имеется в нем люфт. А я что-то сомневаюсь, ибо всегда считал признаком кончины шруса хруст при повороте и вибрацию, но ничего этого нет. Может не прав кулибин?
ЗЫ. Имеется полуось от мондео4. могут ли от нее запчасти быть полезны?
Главный
2 May 2012
Подскажите что за глюки:
Включаю фары - перестает работать звуковой сигнал, правая фара вся горит в пол накала, в том числе поворотники. Работоспособность звукового сигнала возвращается после того, как выключить зажигание, открыть, закрыть дверь и дождаться пока плавно потухнет свет в салоне. Еще при включенном ближнем включив поворотники, правая фара вся начинает мигать.
Я так понимаю, накрылся ГЕМ. У меня русфокус 2004. Подскажите, что делать, что искать на разборке?
P.S. Машину полгода назад восстановили после аварии. Недавно вставляли подушку, заодно обнаружили ошибку:
B2256 короткое замыкание на массу электрической цепи реле обогрева лобового стекла. Штырь EN18 модуля GEM (C426, голубой).
Поскольку обогрев работал исправно, то я забил, а теперь вот такие фокусы
Главный
1 May 2012
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Главный
6 November 2011
Подскажите, плиз, сработали-ли перенатяжители после ДТП?
Рус фокус, 2004г.в. стояла одна подушка(выстрелила), было двое пристегнутых.
Сейчас ремни нормально работают, в замки втыкаются.
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Главный
28 December 2010
Отпаять экран будет очень сложно, так как плата покрыта лаком. Придется долго греть. Есть риск все испортить. Я так и не рискнул.
Главный
28 December 2010
А что за шлейф на заднем плане виднеется?
Ты что выпаивал экранчик? Колись как?
Главный
17 October 2010
Вот сляпал вчера из пластелина макет:
http://bestpics.ru/full/16102010(01).jpg
Хочу сделать пластиковый корпус и красиво интегрировать в штатное место.
В связи с этим появились вопросы:
1 Как отпаять экран от основной схемы. Боюсь повредить дорожки. Может аккуратно кусачками отгрызть пластиковые вставки (обозначены красной стрелкой на рисунке).
http://bestpics.ru/full/Foto01181.jpg
2 Я никогда раньше не имел дела с эпоксидкой и пластиком вообще. Посоветуйте что добавить в эпоксидку, стоит ли применять стеклоткань или может лучше сначала залить все каким-нибудь силиконовым герметиком, чтобы получить негатив?
Главный
17 August 2010
Нашел на мондэоклубе. Предохранитель F25 на 10 ампер. Сидит на цепи с багажником и люком бензобака. Попробую его заменить
Главный
16 August 2010
Нажимаю кнопачку (ту, что над номером), а багажник все равно не открывается. И ключ некуда вставить. Изнутри тоже никак. Может предохранитель сгорел. Но какой? В описании ничего не нашел. Еще заметил, что ключ в замке водительской двери свободно проворачивается вез какой-либо реакции. С брелока все работает. Че делать не знаю ??
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
Главный
26 December 2009
На FF1 не работает. И работать не будет.
Я уже писал им письмо с просьбой адаптировать Check Engine под Ford Focus I. Они отказались.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Главный
30 October 2009
На лето ставил диски R15 ET45 и резину 195/60. Руль стал крутиться тяжелее, и появился свист задних колодок при отпускании педали тормоза. Сегодня поставил родные штамповки, и все прошло.
Главный
30 October 2009
Поменял сегодня свои литые диски R15 ET45 на родные штамповки. Свист пропал. Да и руль стал легче крутиться. Видимо все это из-за того, что вылет слишком большой и появляется дополнительная нагрузка на ступицу.
Главный
3 October 2009
Свершилось!!! Долгожданный парктроник появился в продаже. Стоит 2100 р. Бежим покупать!
Главный
10 September 2009
http: _ microline.ru/products/Parktronics/Prestige-SP-4/
Главный
10 September 2009
На сайте микролайна, кликнув на ссылку про парктроник, открывается пустая страница. А вот в разделе про БК дана вот такая ссылочка:
Все видели?
Чет не получается нормально ссыку воткнуть
Короче вот
Рычит...! Мусор
Главный
8 September 2009
У меня тоже звук странный машина издает пока греется. Только не рычит, а как-то позвякивает. С большой частотой. Клапаны что ли?
В натяг на низких оборотах такой же звук даже на прогретой. Пробег 44т. км.
Главный
27 July 2009
А у меня машинка 2004 года.
И пробег всего 42тыс. км
Главный
14 July 2009
В богажнике хэтча шум(стук) при езде по кочкам. Думал, что полка. На всякий случай наклеил резиновый уплотнитель на пластик, на котором полка лежит. В результате шум усилился. После этого абсолютно все вытащил из богажника. Стук остался, но стал намного тише.
Может это пластиковая обивка задней двери ???
111111111111111 Мусор
Главный
15 June 2009
Подскажите, пожалуйста, код прозрачной наклейки на порог. Она ближе к заднему колесу приклеена.
Диски на наших автомобилях. Оборудование и запчасти Focus 1
Главный
15 June 2009
Диски LS509 R15 6,5 ET45
http://bestpics.ru/full/230520091.jpg
