z4572
rostov-na-done
z4572
31 July 2009
Даже не знаю! два года устраивало все... пока не начались траблы с коробкой. когда прокатился на цивике (седане) понял, что не нравится очень многое. задержка при нажатии на газ и так д. результат. продал. жду цивик. через 5 дней будет. все
z4572
11 July 2009
хеч. 2007, гия, цвет, ред россо, пробег 53 т, не битая, ручка, все т.о. собираюсь продавать как ввернусь из командировки. числа с первого августа. правда в ростове-на-дону. z457(собака)yandex.ru
z4572
28 June 2009
пососветовали "Хадо" лить в коробку...
порылся по форумам тут.
Суперприсадка в трансмиссионное масло STP - для механических трансмиссий, коробок передач и дифференциальных механизмов. Предотвращает задиры, повышает индекс вязкости масла, уменьшает износ, улучшает сцепляемость, очищает металлические детали от отложений и грязи. Высокоэффективна при больших нагрузках, препятствует образованию коррозии. 200 мл, 12 шт/уп. Пр-во STP, США
вот, хочу попробовать... хуже все равно не будет.
z4572
17 June 2009
FF2 1,8 , МКП, гия. бензин. пробег 50 000, что и печально.
...недели три, назад с утра услышал, что звук работающего двигателя слегка изменился... Появилась высокая нотка (на старый газон похожая). Вот. Отпускаешь педаль газа пропадает, при нажатии возвращается. Ездил думал, что пропадет или "галюники" у меня до выхода на трассу, где на пятой стало оч хорошо слышно 3-4 т. оборотов, совсем хорошо. И только при нагрузке на двигатель, отпускаешь пропадае. Приехал на сервис оплатил диагностику ходовой. По словам мастера подняли на подемнике, завели послушал, - небольшой гул из района КПП... Проверили гарантию 6 дней как закончилась... Доверительно сказал, что знать не знают что это такое, но надо разбирать коробку смотреть и чинить. Ободется примерно штук 40 рублей. Я вздохул. поехал к знакомому в сервис. Тот сказал, что что скорее всего чтото с дифференциалом (я не сильно в этом разбираюсь)и придется менять подшипники. Обойдется все 7000 - 9000 рублей... Мож кто посоветуетчего.
P.S. - через день звонила барышня из сервиса интересовалась, всем ли я доволен при обслуживании... На что я ей поведал, что закончилась гарантия. Она мне сказал, что можно продлить. (удивилась почему мне мастер не сказал об этом). Я спросил будет ли считаться в таком случае ремонт коробки гарантийным? Ответила, что вопрос сложный, она мне перезвонит...
Но по сути звук то появился когда я еще был на гарантии.
Вопрос! На что я могу расчитывать со стороны официалов (если продлю гарантию)? Или не париться и делать все в стороннем сервисе...
Буду благодарен за совет.
Спасибо!
