Приветствую всех! Подскажите, где в Питере можно сделать себе автозапирание? Обращался к официалам - сказали баста! На их оборудовании этого теперь не сделать, с лета 2013 это запрещено программно.
Уважаемые модераторы, камнями не бросайтесь, если не в ту ветку бросил сообщение - не нашел я отдельной питерской ветки...
Благодарю, успокоили!
А то уж думал грешить на "глюки" электрики
Тогда может быть подскажете, как такая фишка зимой? Если параллельно с печкой работает при нагреве? Нормально? Греть-то будет?
xuter
3 September 2010
Спецы, подскажите, есть такая фишка на фокусе (ZETEC, 1.8), если при работе вентилятора меняешь направление обдува ТОЛЬКО НА ВЕТРОВОЕ стекло, то автоматически (т.е. сам) включается кондиционер?
Во всех других положениях обдува он, как и положено, спит.
Спасибо.
Поиском пользуйтесь. Так и должно быть.
[/B]Chily
Спасибо! За успокоение..
Полегчало
[B]SinnermanВ том то и дело, что по остальным симптомам (КХХ, заслонка, датчик скорости, тросик газа и т.д.) у меня все в норме, все осматривалось/тестилось на сервисе.
Алексей Николаевичцитата: |
Из наблюдений за поведением мотора: чуть завышенные обороты при отпущенном газе и движении накатом бывают при непрогретом моторе и некоторое время после того, как включишь кондиционер (потом нормализуется). Повторюсь, что главная причина у меня была - не до конца закрытая заслонка. |
В сервисе мне сказали (когда чистили заслонку), что зазор в норме, все ок, работает как часы (конечно, всегда можно оставлять возможность, что сервис не благонадежный и просто не особо хотят проверять, вешают лапшу на уши).
От себя вопрос: если бы дело было не в "до конца закрытой заслонке", разве не наблюдался бы этот эффект всегда?
У меня как раз таки при непрогретом двигле все ок, кондиционером не пользуюсь (осушитель разбит
), проявляется только при хорошо разогретом движке и после того, как хорошо раскочегаришь машину.
Вот потому и думаю, может действительно такой алгоритм работы движка: раскочегарил машину - она обороты поддерживает в накате...
Но, с другой стороны, есть люди, у которых ничего подобного нет...
Всем спасибо за ответы свои - помогают делать выводы.
Вчера опробовал, выжал сцепление в накате, когда обороты привычно зависли в районе 1300 - никакой реакции, обороты "послушно" держали свои 1300, дожидаясь полной остановки машины, потом привычно резко упали до холостых...
ну упорно не хочу верить в то, что это такой алгоритм работы двигла...
alexx39цитата: |
При движении накатом если нажать педаль сцепления,обороты сразу упадут |
...сегодня попробую так сделать...
Кириши на Торфяной дороге рулят!
А также Лукойл'ы в конце Комендантского достойны!
P.S. вопросик насчет карт Лукойла (не обессудьте, почитал сайт у них, всю ветку - не особо понял)
где-то год назад нашел карту лукойла на заправке (похоже ликард: когда ее предъявляю при оплате бензина дают скидку какую-то в виде мелочи:)
на самой карте ФИО нет
я правильно понимаю, что она на кого-то оформлена, есть в базе и поучаствовать в программе поощрения мне не удастся?
т.е. надо ехать к ним в центр. офис и приобретать там эту карту?
Khan18Да уж не говори...
Надеюсь в Питере умельца найти
Diman656заезжал в пару мест...
каких-то неадекватных денег просят, говорят очень нестандартно, сложно и геморойно
Pecall
Ну как бы объяснить... хочется, чтобы было
Да посмотрел уже - патронов в ногах и проводки нет.
Про подстаканники - изнутри светодиодами подсвечивают. Вот это очень хотел бы (даже больше, чем подсветку ног), т.к. вечером там "мертвая зона" в плане видимости, совсем черным-черно... Неудобно, когда надо туда что-нибудь бросить
Друзья!
Кто в Питере может помочь сделать (или сделать) подсветку ног спереди + подсветку подстаканников? help.gif
А то электрика - мой злейший враг!
P.S. Ессесно, за денежное вознаграждение
Михаил, Вы правы...
В Аларме сказали, что на FF2 она больше немного...
Приношу свои извинения за дезинформацию!
Могу подсказать где можно приобрести на FF2 эмблему, 1-1.5 недели ждать
xuter
29 July 2009
Друзья!
... а подсветку жуть как хочется...
| В Питерской ветке спроси. или на местных фокусировках узнай. а так, будешь в москве - заезжай, осветим тебя. |
Он похож, но не совсем то. Может, фотка неудачная. Обивку крепят немного другие, они как бы распоркой идут, а этот монолитный, плотный, твердый.
Он именно выскочил в тот момент, когда ручку покрутили (потянули в сторону от сиденья).
а вот тот "грибок", который выпал из сиденья:
xuter
4 January 2013
Help!
Племянники так игрались в машине, что каким-то образом вытащили ручку-крутилку регулировки наклона спинки сиденья пассажирского.
Т.е. как бы вытащили ее из сиденья. При этом под сиденье сразу вывалился какая-то белая клипса, как гриб выглядит (подозреваю что фиксатор). До конца из сиденья ручку я не вытаскивал (боюсь, что обратно не поставить потом), в принципе она работает, крутит как надо, сиденье регулируется.
Излазил все под сиденьем - в упор не вижу откуда этот грибок вывалился. Да и сиденье так монолитно выглядит, что и подлезть некуда smile.gif Подскажите, может кто знаком с назначение и местом расположения этого грибка.
Фото прилагаю:
вот так выглядит теперь ручка
