Роман МинВодскийПоверьте, цвета сочетаются нормально! Это все издержки съемки на простенькую камеру при плохом освещении... )))
Да, в общем то, и фотку я разместил для того, чтобы показать альтернативный вариант создания TV-DVD системы.
Ничего, особенно, ломать не нужно...
Надо, только, ножом вырезать кусок пластика в нише перед селектором( режется очень легко) и сделать рамку.
Вот, кстати, что у меня получилось.
цитата (Кака Цукини @ Aug 26 2007, 00:25) |
Братья, пните плиз на ссылочку на самостоятельную установку магнитолы в нижнюю пепельницу. Заранее благодарен. |
Думаю, ссылочки такой здесь нет, но я делал все сам и могу рассказать...
Там, в общем-то, никаких особых сложностей нет...
1. Вытаскиваем резиновый коврик, если есть.
2. Вытаскиваем прикуриватель( не помню были ли на этом этапе какие-то проблемы, но на форуме по этому поводу есть подробные инструкции)
3. Берем острый нож и вырезаем отверстие, там где был прикуриватель, под магнитолу.
Там очень мягкий пластик, т. ч. вырезать очень легко...
4. Делаем рамку под магнитолу.
Вот что у меня получилось
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1772029
Ну вот и у меня еще одна вариация на тему прикуривателя вместо заглушки...
Я могу Вам посоветовать компинию под названием "Мобискар"( введите в яндексе..
Я там себе на две машины стекла покупал. Получалось чуть ли не 1.5-2 раза дешевле, чем в др. местах...
Телик - PROLOGY HDTV-700WNS (управление только с пульта), голова Clarion.
Все рамки делал сам...
Для телика сделал из стандартной заглушки. Правда, пришлось усиливать её стеклотканью, т.к., после спиливания ребер жесткости, она стала очено гибкой и не держалась в креплении.. ))
Для ресивера выпилил из фанеры. В тонких местах тоже усиливал...
После чего отделал рамки кожей... Сначала наклеил на лицевые стороны рамок двуссторонний скотч(тот который из пенки), к нему приклеил кожу, а края завернул и на момент... Получилось очень гладко и мягко...
Анатолий13
те краска проводит ток?... Или надо зачищать..
Всем привет!
подскажите, пожалуйста, где взять минус при подключении усилителя в багажнике.
А то, что-то мне не удалось найти ...
И у меня вопрос!
Подскажите, pls, как добраться до панельки в которой установлен прикуриватель и снять её?
TVSSorry, про макрафлекс не мои... Но я, по обыкновению, не дочитал название темы до конца...
за что каюсь, но думаю тему это не испортило, т.к. все происходило в Питере...
А про дерево я собственноручно фоткал, когда ходил квартиру покупать... Пока покупал все и произошло...
Еще одна... Из разряда "Не влезай - убъет!"
Это произошло 1,5 года назад, когда рамонтировали пр. Энгельса. Рабочие сняли вокруг деревьев асфальт,
а мужик въехал на Дрезденской под кирпич. Вот и поплатился...
Он, как говорят, еще к тому же и в машине сидел, но его чудом не задело...
Улица Тельмана 43 (во дворе).
Человек кому-то насолил...
Ramezess
Здравствуйте! Видел в ветке про шумоизоляцию, что Вы делали ее сами.
В связи с чем, не подскажете мне как снять панельку, в которой расположен прикуриватель?
Просто, я тоже сделал себе телевизор в штатном месте и головное устройство придется ставить в карман где прикуриватель...
Здравствуйте!
Какие есть мнения по поводу иммобилайзера Sheriff T35-ATF ?
Насколько он надежен в плане работы и защиты от угона?
Может кто-то ставил его себе?
Профессор ХачикянНа 1.6 ездил только по городу, соответственно, в диапазоне 0-70 км/ч, но думаю, что далее разница в динамике будет только заметнее...
А 1.8 разгонял на КАДе ~ до 170... Вполне бодро у него это получается.
Хотя на мой взгляд, разница в цене 1.8 л. и 2.0 л. не столь критична и лучше, все таки, взять двушку...
Профессор ХачикянВ Евро-Моторс на Московском был на тест драйве 1.6 100 л.с., правда это было год назад...
А вообще, довольно часто катаюсь на вагоне с двигателем 1.8 - динамика вполне нормальная( ездил на седане 1.6 115 л.с., на мой взгляд, динамика хуже чем на 1.8)...
Но себе заказал 2 литра...
