Denckor
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
FF2 Эксплуатация14 years
Установка бортового компьютера Оборудование и запчасти Focus 2
Denckor
12 May 2011
Добрый день.
MK 1031GPL
Ford Focus 2 1,6 (115л\с) - воткнул в разъем + габариты+зажигание.
Не показывает давление в коллекторе
Не показывает напряжение на датчике кислорода.
В чем может быть причина? Кто сталкивался?
Заранее спасибо.
Denckor
6 March 2011
Slav
два?многовато... если серьезно, там не два провода вот мне и надо знать что к чему
Denckor
5 March 2011
Добрый день.
Подскажите может у кого есть (или знает где найти) электрическая схема бензонасоса.
Интересует разъемы фишек и какой провод за что отвечает.
Спасибо.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Denckor
4 March 2011
Доброго всем времени суток.
Кто может выложить фото крышки бензонасоса (там где подсоединяются трубки) для Focus 2 универсал 2005 г.в. 1,6-115 л.с. Двигатель HXDA (именно для этого движка и машины) просто на фотах в инете на крышки "мамка" а трубка "папка"? у меня наоборот. Не пойму какой мне подойдет. Очень надо срочно
Спасибо заранее.
Да и еще я его когда снимал, обнаружил подгоревшие контакты которые к фишки идут, понимаю, что это не есть хорошо... но подскажите на сколько критично:? если их обжать, опаять? и из за чего это?
Бензонасос у меня работает постоянно не отключаясь (так сделал предыдущий хозяин из-за проблем каких то с реле К1 ( с его слов)).
Denckor
28 February 2011
Sanya22
Ой подскажите где комплект по полторы? А то мне каждый по 895 предлагают (1,6 -115л.с.)
Denckor
14 June 2009
Заметил тоже самое, посидел на двух разных, в обоих теплый воздух, хотя и выкручено на полное охолождение. Может не заправлены? Или это так у всех ?
