Продам новую ксеноновую лампу
Philips Vision D2S 85В, 35Вт (85122VIS1)Для фар головного освещения (ближний/дальний свет)
Цветовая температура до 4400 K
Лампа новая, в упаковке, не использовалась.
Покупалась как запасная и не пригодилась
Обоснованный торг.
Лампа в Сочи, пересыл без проблем.
Cyborg_666
18 May 2019mobile
Кочевник78
Нашел)
Для тех кто ищет как создать тему - Нажать вверху на кнопку с кружком, там где Стандартный режим и т.д в самом низу будет Новая тема
В чем была проблема? У меня та же ситуация ((
EvilG
Нет, у меня сейчас негде машиной заниматься.
Надо найти хороший сервис.
ВладимирВарвин
диск новый, ни какого бортика на нем нет, он еще даже притереться толком не успел
по фото видно, что самый край и полоску ближе к центру, колодка не цепляет
Cyborg_666
5 March 2018mobile
Бендер.
Не получается, все закрыто щитком и суппортом ((
yoyon4ik
При смене колодок проверяли, сказали что все нормально.
Думаю проблема или в дисках или в колодках, т.к на обоих! колёсах одинаковая картина
Cyborg_666
5 March 2018
LexShephard
посадочные песта колод чистили при их замене и после то же, когда я повторно обращался
ВладимирВарвин
другую сторону нет возможности посмотреть - там щиток всё закрывает
в сервисе предположили, что колодки слишком жесткие
но передние точно такие же и притерлись нормально!
перед FERODO FDB 1594
зад FERODO FDB 1931
Бендер.
проехал достаточно много уже, около 1000км
+ я ездил из Сочи в Краснодар и обратно, там адовый серпантин
100% уже всё должно притереться
у меня у самого мысли все кончились, по этому я и решил написать сюда
З/Ы может прижимная пружина уже "устала"? пробег уже 107т.км
LexShephard EvilGПружина и колодки установлены верно
Cyborg_666
3 March 2018
EvilGА они отличаются? Чем?
Можно подробнее, что бы я в сервисе мордой ткнул)
Колодки вот такие стоят
FERODO FDB 1931
Колодки тормозные дисковые задние, комплект "Premier"
UPD
Нашел в чем отличия
Подскажите.
Поменял тормозные диски по кругу с колодками, проехал уже достаточно много + по местным серпантинам в горах.
Передние отлично притерлись, с задними вот такая печаль, как на фото. Такая картина на обоих задних дисках ((
Заезжал в сервис смотрели поршня, ржавчины за манжетой не видно, выходят ровно и без рывков.
Куда дальше копать? Заехать в другой сервис?
Zamok:
Поменял штатные передние брызговики на Novline NLF.16.03.F11 (Куплены за 995 рублей.)
Подскажите, крепеж с ними в комплекте идет?
Если нет, какой брать?
Штатных болтов не осталось((
Всем привет.
Посоветуйте грамотного электрика.
Silvan-ffя хотел поискать в магазинах, может есть в наличии, а им надо объяснять, что я хочу купить
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
заказал уже через инет.
свой сломанный разобрал, почистил, сейчас заклеивается. Завтра поставлю, может заработает.
Cyborg_666
17 July 2013
Сушка не помогла, надо менять датчик
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
finis я его нашел, подскажите как он правильно называется?
Сегодня перекинул датчики, по очереди, с исправного фокуса.
Проблема была в датчике, который расположен около расширительного бочка.
У него сползла уплотнительная резинка и в разъеме контактов была вода.
Снял, сейчас просушу и вечером поставлю.
Cyborg_666
16 July 2013
морфейнет конечно, элетр схему я изучил
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
отсеку ещё одно звено из цепи поиска не исправного участка
датчики просто вынимаются, без инструмента?
Cyborg_666
16 July 2013
морфей
не могу, нет под рукой рабочего авто. при замене датчика фрион не выходит?
мне бы сопротивление рабочего/не рабочего датчика узнать
Cyborg_666
16 July 2013
Народ, не работает кондей. Путем прозвонки нашел, что не поступает управляющий на реле включения помпы.
Получается - либо контроллер, либо датчик, или обрыв цепи.
Подскажите, как проверить датчики давления хладогента?
Народ посоветуйте акустику в 3х дверку рестайл.
Что-то уровня DLS R6.
Саб в багажник не нужен, т.к. часто его использую.
Мага басы не нужны, не люблю когда по ушам долбит.
Возможен ли вариант, с установкой НЧ головок вместо фронтов?
Если да, то каких?
Cyborg_666
20 December 2012
Спасибо.
Ну так я примерно и предпологал.
Теперь как бы проверить это
Ибо мешает засветка доп "дальних" ламп (лезть в фару на таком морозе не охото, боюсь что-нибудь сломать)
