-instructor-
Павел, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
About:
Решил подвести итог проведенной работы по шумоподавлению за 6 лет владения фф2рест хетч 2009...
Проклейка салона и торпедо маделином и герметиком.
Виброшумоизоляция 5 дверей хетчбека (2 слоя вибропласта 2мм, изолон 2мм), багажного отделения (вибропласт 2мм, изолон 10мм).
Распорные шайбы в сайлентблоках переднего подрамника (на всякий случай как профилактика).
Бензомаслостойкий шланг внутренний диаметр 16мм, надетый на пружины (спереди 1,5 витка снизу, сзади по 2 витка и сверху, ...
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
-instructor-
9 September 2020mobile
коллеги, подскажите номера хомутов на толстый топливный шланг фф2
-instructor-
19 October 2019mobile
помогите найти номер резинового шланга, соединяющего заливную горловину и бензобак. хетчбек рестайл
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
-instructor-
6 June 2019mobile
22
Итак, коллеги, отнесу свой опыт надевания трубки к бывалым, поскольку мне попался бракованный фильтр Ledo, из-за которого я пять раз заново надевал ВАЗовские трубки на оба патрубка, определяя место неисправности. Сейчас уже могу надеть трубку с закрытыми глазами.
Первое, что хочу сказать, не стоит ничего греть в масле, температура кипящего растительного масла фатальна для трубки:
Если брать остывшее масло, трубка становится мягкой, но эффект памяти позволяет ей свободно крутиться на патрубке (сопуне).
Итак, что нужно делать.
Купите ВАЗовскую гофру, у которой нет на концах расширений, она терпима к сжатиям. Обмотайте ее прочно изолентой, создавая прочную прямолинейность конструкции, у концов сделайте утолщения, чтобы в них упираться рукой:
Далее кладем фильтр тонкой очистки на пол, подложив под него моток изоленты:
Смазываем сопун силиконовой смазкой, саму гофру, и, взяв в руки гофру, наваливаемся всем весом на фильтр, зажав его между коленями:
При надавливании слегка проворачиваем гофру по часовой стрелке. Заходит на раз.
Далее очередь крышки с клапаном регулятора давления. Подкладываем под крышку моток провода:
И точно так же всем весом напираем гофрой на сопун, предварительно смазав его силиконом, слегка проворачивая по чавовой стрелке, заходит на раз.
Выставляем соосность 180’С, разматываем изоленту.
Итоговый результат:
Повторюсь, что способ, пока искал неисправный узел, был проверен пять раз. Гофру берите ВАЗ без юбки, самую простую, она лучше всех переносит сжатия и кручения:
Модераторов прошу закрепить тему в самом верху шапки. Всем успехов, на самом деле плевое дело, больше переживал.
-instructor-
5 April 2019mobile
коллеги, кто в курсе, где сейчас можно купить эту ленту для окон?
али?
-instructor-
18 June 2018
демпферы на шпильки крепления педалей никто не ставил?
-instructor-
19 May 2018mobile
smilekachok
модель авто и год выпуска, с которого снят? или партномер.
-instructor-
16 May 2018
AUX:
Прикупил себе эти GENERAL MOTORS 13337450 от жадности аж 2 комплекта. С виду болт крепления похож на болт на суппорте, но не сняв колесо не проверить.
S
smilekachok:
Демпферы штатно ставились на задние суппорта далеко не только на GM (сравните подвеску/суппорта с GM и моими фото ниже)
так на наш суппорт подойдут эти джиэмки?
кто куда их в итоге применил?
Пружина педали сцепления Эксплуатация Focus 2
-instructor-
2 May 2018mobile
Raffael
Просверлили пластиковую ось педали в двух местах на 12 часов и влили литиевую смазку на металлический сердечник оси. Педаль стала плавной и податливой. Пружина не при чем. Также может хрустеть ГЦС.
-instructor-
2 May 2018mobile
добрый день, подскажите финис номер резинового защитного колпачка на штуцере прокачки сцепления на фф2
-instructor-
16 April 2018mobile
Добрый день, подскажите, пожалуйста партномер ГЦС форд фокус 2 рест 1,6 (115) 2009. Поиск ГЦС не дал результата. Спасибо!
И можно ли заменить водительский ремень безопасности (только саму ткань)? Загибал, чтобы не давил на живот, в итоге истерся.
-instructor-
31 March 2018
Коллеги, у хетчбэка много шума в салон попадает через багажное отделение: возил стройматериалы без задней полки, разница с/без полки существенная. Как думаете, чем можно утолщить заднюю полку хетча, нанеся материал на нижнюю ее сторону? Представляю себе что-то типа жидкой резины-спрея.
-instructor-
24 February 2018mobile
Сегодня хорошо поработали: замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости CTR CLMZ-12, замена сайлентблоков рамы двигателя VOLVO 30666040, замена задних сайлентблоков передних рычагов Lemforder 3080101 от вольво s40, замена сайлентблоков подрамника ford 1327662 от с-мах, замена передних сайленблоков передних рычагов lemforder 3080001 от вольво s40, замена втулок штанги стабилизатора ford 1348231. При сборе мастер сломал левый рулевой наконечник FoMoCo. Ожидаем привоз Lemforder на замену.
-instructor-
14 January 2018mobile
конденсаторная задержка выключения магнитолы с возможностью изменения времени быстрой заменой съемного конденсатора (внимательно с полярностью). обычно подбираю задержку в 10 секунд, подходит конденсатор 47мФ 25В. помогает от лишних перезагрузок магнитолы во время запуска двигателя. но не ото всех, в мозгах форда прекращение подачи питания на приборы во время запуска.
в разрыве кабеля управления диод (в зеленой термоусадке) и конденсатор.
можно в шапку.
-instructor-
27 December 2017mobile
AUX:
тоже взял, всего 100 рублей за парочку )
-instructor-
12 December 2017
Коллеги, кто пробовал заодно заменить деталь номер 2? Не зря же идет в компекте - не дадим детали пропасть зря!
или эта белая пружина для дизелевской педали?
-instructor-
12 November 2017mobile
merdok
как белую тарелочку вскрывал?
-instructor-
28 July 2017mobile
G
gerwin:
-instructor-
Привет!!! Как теперь двери закрываются? Я имею ввиду усилие...
первую неделю пришлось сильно хлопать
вторую полегче
третью как на новой двери
-instructor-
24 July 2017mobile
yolkin:
Причём лучше так доработать и вторые, на дверях, тогда фокус будет с полноценными двойными уплотнителями.
будешь приятно удивлен. мне осталось протянуть крышку хетча
-instructor-
19 July 2017
V
vesely_tuschkan:
-instructor-
Дверьми сильнее хлопать не приходится?
приходится, но явление временное, я думаю
-instructor-
17 July 2017mobile
Nick_FF:
Фото отчет не помешал бы!!!
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17415667)
