4 4honte: |
Подскажите где моторкрафтовские запчасти покупаете? ps На лексет их продукции не бывает. |
4 4honte: |
можешь подсказать артикул от моторкрафта? 3m513395b0 - он? |
![]() buly: |
А откуда эта шаровая? 1679388 на сколько я помню с клеймом Motorcraft Фото упаковки есть? |
Ну откуда такие псевданаучные выводы? Сила трения не зависит от площади! Она зависит от коэффициента трения и силы нормального давления. |
По большому счёту палец, а точнее образец размерами 10х10х50 мм (по длине могу ошибиться), вырезанный из пальца и с насечкой посредине испытывать на ударную нагрузку в специальном стенде, который называется копёр. |
P Pasha08: |
Я писал об этом в сообщении по ссылке, только про 3,7 т Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #17895924) Только Вы не принимайте эти 3,7 т как аксиому, что палец их должен выдерживать в любых ситуациях. Там было сравнение с заводским пальцем в тех условиях. И в сравнении это показательно. А если без контекста, то не 100 % истина, т.к. есть еще расстояние между опорами, которое я не измерял, а от него тоже может быть зависимость, ведь чем меньше расстояние, тем сложнее сломать. В общем в тех условиях шкала пресса показал для пальца FeodorY 3,7 т, а для оригинального 0, т.к. он разлетелся сразу. А потом в итоге другой оригинальный сломался и шкала пресса показала около 1-1,5 т (не помню, а сообщение не могу найти). Но опять же какое расстояние между опорами было я не знаю. Но в целом даже без чистоты эксперимента ясно, что оригинальный палец рановато ломался. |
![]() FeodorY: |
Pasha08 Я тоже участвуют. Спасибо за проделанную работу. То что новый палец выдержал 3,6 тн., это уже показатель (мой усиленный вроде как 3,8) но иной раз и на фф3 ломается палец, да и у моих есть несколько случаев. Наверное на ходимость много факторов влияет, и размер шин и состояние самих сателлитов, и ударные нагрузки в внутренних шрус и т.д. |
цитата (MrKazak) |
Наконец-то дошли руки до прошивки в APP. После VJ - небо и земля. В жару больше никто не держит сзади, кондиционер - почти незаметен. Никакой дерготни при разгоне. На холостом конвульсии тоже ушли. 5 лет на тупняках ездил... Надо было давно прошить. |
![]() BARMALEY495: |
Тоже столкнулся с плавающим напряжением от 12 до 18 (!) В и периодически горящей лампочкой зарядки |
цитата (StudentFF2) |
Поменял правую гидроопору на маздовскую. Снял АКБ, площадку АКБ опора КПП сверху визуально целая, снизу на ощуть трещин нет, потянул за середину за болт больно легко отклоняется, это нормально? Снял нижнюю опору, вот фото, есть небольшие трещины ![]() ![]() ![]() еще походит или тоже заменить? Все родное 2007 года, пробег 130. |
1 12321123: |
Mika22 У меня дребезжала стойка передняя правая на дороге пупырями.Если стучать по колесу на 12 часов был стук.Стук был в стойке из за поперечного люфта штока.Была в запасе другая,поставил,дребезг этот ушел.От опор дребезга не будет, они постоянно прижаты пружиной. |
![]() LD76: |
Mika22 у меня были вибрации при трогании, после замены пропали. так что не зря поменял. а по поводу манеры вождения - у меня семья, какие гонки??? а по поводу дорог - по МО еще нормальные, по Тульской - не очень... |
![]() LD76: |
Может быть... не спец.. в любом случае опора простояла с 2007 и отбегала 150 тык |
K Kit88: |
Mika22 Этот скрип происходит только когда нажимаешь или отпускаешь тормоз даже когда машина стоит на месте. Во время движения с нажатым тормозом скрипа нет. |
![]() LD76: |
В нижней надрывы![]() |
