Crazyik
В том то и дело, что конденсат у меня не капает, посоветовали проверить, не забит ли сливной шланг, но где он находится?
ALEKS32
15 June 2009
Большое Вам спасибо за совет, вода действительно не капает! Есле не трудно подскажите, где находится этот шланг и возможно ли почистить его самостоятельно?
Адресовано blink!
Охлождайка в норме,если кондей не включать вообще ни кокого пара ,всё гуд!
ALEKS32
11 June 2009
Похоже придется ехать к дилерам! Судя по топику грабят они не слабо, но это пол беды, у нас в
городе он всего один и спецы там не ахти какие+машину брал с рук, так что о гарантии говорить не приходиться!Был у меня ff1 америкос старенький, кондей работал высший класс, жрал правда
немерено, а тут сравнительно новая тачка и такая лажа да в самую жару,у нас уже под 30 в тени!
Рецеркуляция не включена забор воздуха идёт с улицы!
Попробую описать ситуацию подробнее, как у меня это случилось. Произошло следующее: при обгоне автобуса в гору врубил вторую, дал газ в пол, поднял до 5500 об/мин. После завершения обгона началась сия проблема, причем если ехать на умеренных оборотах 2000-2500 об/мин. пара практически нет, как только обороты двигателя возрастают интенсивность пара увиличивается. Так же если выключить кондер начинает идти пар, а если включить кондиционер на 2-3 скорость пара становится меньше.
Подскажите пожалуйста, следует ли ездить с кондиционером при такой проблеме и все же что это может быть?
Повторяюсь кондиционер холодит нормально.
,Доброго всем времени суток!Проблема следующая: при включенном кондиционере по мере прогрева двигателя из сопл начинает просачиваться пар,при чем если дать газу,пар начинает просто вырываться,если остановишся и выключишь кондей вооще весь салон заволакивает,через 5 мин.после выключения кондера все в норме
P.S.Гарью не воняет, холодит нормально! Зарание благодарен откликнувшимся на мою беду!!!
