boklanjan
Санкт-Петербург (RU)
boklanjan
23 June 2014
Добрый день. Дизельный мондео 2010 года, рестайл, хетчбэк, бельгия. Был удар в левое переднее крыло.
При запуске двигателя выдает ошибку "не исправны фары" и горит желтая точка на приборке( там где фары).
Подключенный комп выдает два кода 9a57 и 9c98 в модуле управления фар. При этом пишет, что это неизвестный код ошибки.
При этом ближний ксенон включается, дальний и ДХО работают. Не работает автокорректор (если он есть?)
Подскажите, где искать причину неисправных фар и что за коды ошибок?
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
boklanjan
7 August 2012
Slasher
А не подскажешь коды?
boklanjan
7 August 2012
Есть пара вопросов к знатокам:
Выжимной буду ставить оригинал 1 075 776 - 3300 руб по экзисту. Разница с LUK 500 руб.
Сцепление SACHS 3000 951 030 - 6400 руб. а SACHS 3000 330 001 - 3700 руб.
1. Подходят ли мне эти оба комплекта? в чем разница
Какие еще нужно купить детали, и запчасти для замены (сальники и.т.п.)?
Можно ли использовать старое масло с коробки? (менял 2000 км. назад)
Может кто еще подскажет хороший, недорогой сервис по замене в питере. Официалы просят 6000...
boklanjan
23 July 2012
Ребята, помогите новичку! Прочитал много разных комментариев, но не могу определиться с выбором.
FF1 2003, всеволожск, duratec 1.6 8V. Пробег 110 т.к.м. При разгоне буксует сцепление, подпрыгивают обороты.
Что ставить оригинал или нет?
Подскажите коды оригинала и хороших не оригинальных частей, необходимых под замену.
Спасибо
boklanjan
7 May 2012
Та же проблема с замком. Вставляю ключ личинка болтается, выдвигаю на себя ни влево не вправо не поворачивается. Аналогично и с запасным ключом. Подскажите самый простой и дешевый способ?
11111111111111111 Мусор
boklanjan
25 March 2010
Подскажите пожалуйста код и необходимое количество литров рабочих жидкостей (антифриз, тормозная и гидроусилитель) на замену ФФ1 всеволожск 1.6
спасибо
