AlexXXX162
Алексей, 42 years, М.О г.Климовск
About:
Очент люблю свою машинку
FF2 Эксплуатация14 years
AlexXXX162
25 July 2011
На бензиновом двигателе нет подогревателя
AlexXXX162
25 July 2011
можно поподробней!!!что такое ВЕБАСТО и ГИДРОНИК???
AlexXXX162
25 July 2011
насчёт тяжести полный бак весит примерно 45 кг бензин легче воды.и масса машины не влияет пробовал с полной загрузкой 5 человек + барахло в багажнике.с полным баком нетянет а с половиной всё гуд
AlexXXX162
24 July 2011
Привет всем!Извините если не туда написал!у меня происходит следующая вещь.При заправке любым бензином 95 95алтимейд 98 до полного бака машина начинает страшно тупить(плохо разгоняется мотор рычит на скорости громче но никаких подёргиваний и каких либо проблем нет) как только стрелка приближается к половине бака всё координально меняется.появляется тяга отличный отклик на нажатие педали газа аж в седение вдавливает мотор работает тише вообщем всё идеально только обороты как зависали так и зависают.Вся эта благодать происходит пока стрелка уровня топлива неупадёт да 1/4 бака.Что это за хрень така?У меня мысли сводятся а одному-бензонасос шалит.при полном баке как будто давление падает в магистрале и движку бензина нехватае а при половине бака всё приходит в норму.Что вы думаете по этому поводу.Я теперь заправляюсь только до половины бака.А ещё забыл добавить!стрелка как-то быстро до половины падает проезжаю примерно 200 км и она уже на половине а оставшаяся половина до красной лампочки очень догая хватает примерно на 400 км.мне кажется что-то с насосом!!!Помогите пожалуйста куда лесть!?
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
AlexXXX162
13 May 2011
я с этим сталкивался!надо опять прошивку менять или параметры настраивать!у диллера пожимают плечами или говорят надо якобы инжектор чистить!!!(но я уверен что с инжектором никакой связи нет и с заслонкой тоже!
AlexXXX162
11 May 2011
ещё мне сказали то, что чтобы избавиться от зависания оборотов надо почистить фарсунки (ну я же понимаю что никакой связи с форсунками нету)форсунки потругому себя проявляют а тут явно дело в мозгах.
AlexXXX162
29 April 2011
а у меня почемуто после перепрошивки обороты стали очень медленно падать при резком разгоне на первой скорости.держуться 15 секунд на 3000 оборотов или нормализуются сразу после включения второй предачи.и вообще это новая прошивка хоть и выличила плавание оборотов но добавила множество какихто неудобств.просто есть чувство что что-то неак работает вроде едет и вроде нет.незнаю короче!хочу съездить к специалистам чтоб инжектор на стенде отрегулировали
