wolfhound
Вологодская обл.
Череповец15 years
Череповец15 years
Череповец15 years
Череповец15 years
Череповец15 years
wolfhound
6 July 2009
Помнится мне были раньше глушители у проспорта.
Банка с одним входом на 2 выхода, крепится под бампер поперек машины. С регулировкой рычания аля город/спорт/райсинг.
Можно посмортеть на сайте. Дешевле чем переваривать систему...
Нанопена Череповец
wolfhound
1 July 2009
цитата (nikevist @ 25 Июня 2009 (Четверг) 11:05)
я бы не был так критичен...лично я эффектом очень доволен, разумеется глубокая полировка лучше...но и ценовая политика совершенно другая
Я извиняюсь если задел Ваши чувства, но говорю что видел. Причем эта презентация проходила на глазах нескольких десятков людей...
Нанопена Череповец
wolfhound
25 June 2009
нанопена:-)
Как вспомню, так в дрож кидает:-)
Приезжали ко мне в автосалон эти чудополировщики со своей презентацией. Машину им предоставили.
Натерли они новенького черненького аккорда тайп С, отобрал у уборщицы ведро с водой после мойки пола, обдал этого аккордика, стоит весь грязныыыыййййй. Мне спецы говорят, мол надо на скорости от 60 и выше, грязь сама скатывается:-)
Дали мы им 130-140км/ч
Эффекта ноль.
Говорят мол пена должна впитаться не менее суток, а потом только пачкать:-)
Прокричав это быстренько ретировались.
Создается такое впечатление, что при появлении нанотехнологий, все стали их приписывать ко всему что не лень.
Ничто не заменит глубокую полировку кузова. Служебную машину водилу обязал полировать каждый месяц, тачке 2,5 года, выглядит как из салона.
Так что НяНя технологии эти себя не оправдали...
wolfhound
24 June 2009
Rubi35:
не ставится на охрану при работающем двигателе(только цз) сигн MAGICAR B
ПОСТАНОВКА В РЕЖИМ ОХРАНЫ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ
Вы можете поставить систему в режим охраны при работающем двигателе. Для этого, не выключая зажигание, выйдите из машины, закройте двери (капот, багажник) коротким нажатием кнопки I брелока. Система встанет в режим охраны с работающим двигателем. Указатели поворотов (аварийная сигнализация) автомобиля вспыхнут один раз, прозвучит один короткий сигнал сирены, замки дверей запрутся. Блокировки двигателя при этом не активируются, СИД начнет периодически мигать с частотой один раз в секунду, указывая, что система находится в режиме охраны. Если после этого открыть дверь (капот, багажник) или выключить и вновь включить зажигание, то система перейдет в режим тревоги, и блокировки двигателя активируются.
Для устранения ложных срабатываний от работающего двигателя датчик удара и дополнительный датчик в этом режиме охраны будут отключены. Датчик вызова владельца в этом режиме активен.
Если за время охраны с работающим двигателем зажигание будет выключено (например, при использовании турботаймера), то блокировки двигателя активируются сразу. Дополнительный датчик и датчик удара будут приняты под охрану через 30 сек. после выключения зажигания.
При необходимости охраны с работающим двигателем без ключа в замке зажигания можно использовать "дополнительный канал" 1 или 2 для организации поддержки зажигания
wolfhound
23 June 2009
Rubi35:
Конкретно: срабатывает датчик капота(как будто не закрыт), не ставится на охрану при работающем двигателе(только цз) сигн MAGICAR B
На магикарах концевики капота и багажника завязаны в один. Когда отказывается ставиться на охрану, на брелке какая индикация?
Концевики капота бывают стявят в щтатные отверстия на телевизоре, вследствии чего ножка концевика соскальзывает не упираясь в капот, проверь для начала это...
wolfhound
22 June 2009
Собираюсь федьку менять. Позавчера смотрел ауди а6 2,5тди 98года! Машина блеск. Не шумит не воняет, о чем реч вообще не понимаю. 150кобыл разгон до 100 8,8сек. Прокатился, насамом деле ракета.
По дизелям скажу одно. ни рентабельны при пробеге от 35т.км в год и выше. Иначе вся экономия топлива теряется в частых заменах масла и расходниках.
Плюс дизелистов толковых по ремонту автомобилей было мало. Сейчас ситуация изменилась.
Но и веский минус в дизеле, это эстетический, но немаловажный, это устройство наших заправок.
Во первых колонка находится чертеезнаетгде под открытым небом, вечно измазанный пистолет и лужа соляры под ногами.
Остается только заправится на шеле где заправчики бегают.
Кстати про евро 4 оттдельный разговор. Солярка практически не содержи серу. Это хорошо, но есть одно НО. Сера всегда являлась смазочным материалом для топливной системы дизелей. Соответсвенно при бензине евро 4 смазки не происходит, были случаи выходы из строя тнвд и соответственно дорогостоящий ремонт. Так что заливать присадки в топливо теперь просто необходимо.
Правда стоимость таких присадок 120-150р. И заливаются они на на 5 т.км.
А так сплошной позитив от дизелей. А про шум в салоне, дело не в моторе, дело в шумке :-)
wolfhound
22 June 2009
Всем приветы. У меня фокус 1 2004года 1,8мкпп гиа черный хетч.
Нигвоздя ни жезла вам господа!
Автострахование Череповец
wolfhound
22 June 2009
Сколы оплачивают 2 СК сейчас. Это если говорить про скол. Сколы со вмятиной (даже незначительной) оплатить обязаны все.
РГС занижение в 3-5 раз. В условиях рыночной экономики для них это видимо в порядке вещей.
Про шексну ктото говорил, неведитесь на низкие тарифы, это все откликнется.
Сами посудите, когда Ваш автомобиль страхуют за стоимость Вашего переднего бампера, на каких условиях Вам потом возместят это все.
А то что поют, мол все обязательства по шексне возьмет на себя Согаз, дак я сплю и вижу.
Сами задумайтесь, на каких условиях возьмет обязательства Согаз, если в шексне эта-же машина застрахована на 10т.р. дешевле чем по тарифам согаза.
И еще. Господа! Граммотно заключайте договор страхования, к выбору СК нельзя подходить абы как, особенно когда такая ситуация в стране. Иначе останетесь без денег и без машины.
Правильно Валера48 говорит, обратитесь к профессионалам, денег с Вас за это не возьмут, но все подробненько разжуют, именно по Вашему случаю...
Всем спасибо, удачи на дорогах.
wolfhound
10 June 2009
ООО «Ваш Брокер» – крупнейшая компания, которая работает на рынке брокерских услуг более двух лет.
Брокер - это агент, который помогает своим клиентам найти среди множества банков и страховых компаний самую выгодную программу.
Брокер берет на себя все заботы о поиске лучших условий страхования и кредитования.
СТРАХОВАНИЕ:
Ведущие страховые компании;
КАСКО, ОСАГО, ДОСАГО за 15 мин без очередей
Страхование недвижимости;
Страхование транспортируемых грузов;
Страхование жизни и здоровья;
Страхование животных;
Независимая оценка страховых убытков и рисков;
Помощь в урегулировании убытков при наступлении страхового случая;
Доставка полисов страхования в удобное для Вас место и время;
КРЕДИТОВАНИЕ:
Продукты ведущих банков;
Ипотека;
Автокредитование, (договор комиссии 800руб)
Потребительский кредит;
Кредитные карты;
Кредитование Бизнеса;
Лизинг;
Расчет эффективной процентной ставки;
Передача документов в банк;
Бесплатные консультации;
Оказание помощи при регистрации автомобиля в ГИБДД, прохождении технического осмотра;
Услуги по страхованию и кредитованию предоставляються БЕСПЛАТНО
Пароль фокус клуб поможет получить скидку 5% на автокаско
Адреса и телефоны удалены дабы не получилось рекламы.
Если это кого-то (автора топика) не устроит тема будет ваще снесена.
RedCat-злобный модер
Вопросы сколько будет стоить можно по почте.
Название страховой, кол-во водителей, возраст, стаж, машина (стоимость), пробег, год выпуска, машина в залоге или нет.
