Комп пишет что открыт капот...
Лопатку мягко сказано, мне прошлой зимой лома нехватало чтоб
колею при выезде из гаражного кооператива раздолбить. Это в городе.
А при поедке на дачу в зимний периуд, трос понадобился!
Так что если после обильного снегопада выезжать за город собираетесь,
проверте наличие буксировочного крюка.
У меня тоже проблема с конденсатом, от климата течет в салон конденсат.
В мейджоре разобрали салон и я забрал домой всё сушить.
Феном просушил ковёр который без демонтажа торпедины снять не реально.
После чего стал ездить с климатом и ждать появления воды.
Вода появилась не сразу. По моим наблюдениям, вода просачивалась между пластиковой трубкой белого цвета
(на которую надет резиновый шланг, показано на фото выше) и кузовом автомобиля. Снять аккуратно эту трубку неполучилось. Там что то вроде
одноразового пистона сделано, который защёлкивается в отверстие в кузове через резиновый уплотнитель. Когда я её вытащил,
мне показалось, что она упирается в шумоизоляцию под днищем кузова, она расположена как то очень близко
к выходному отверстию слива конденсата. Заказал новую трубку, цена 6у.е. Уже три недели езжу с разобранным салоном. (работы по разборке и сборке салона по гарантии) Но до кона пока ещё не уверен что в
этом всё дело. Надо ещё поэксперементировать. Климат больше не включал,
надо какуюто трубку придумать и вставить временно в замен пластиковой.
Уже давно завожусь с первого раза.
Раньше тоже со второго раза заводилась, но на холоднуюс утра.
Всё пропало само по себе, правда была замена дросельной заслонки по гарантии, компьютер писал-
неисправность системы двиг-ля и ограничение скорости.
Может это както связано с двойным стартом...
Ak-CmaxА пассажирский зачем вытаскивать?
У меня на 16500км пробега загорелась надпись
"неисправность системы двигателя" и "режим ограничения скорости".
Ограничения скорости как токового я не почувствовал,
но позвонил и записался на диагностику.
Предворительно сказали что возможно свечи.
Свечи менял примерно 10тыс назад.
Ставил иридивые, производитель заявляет о 100тыс пробега на них.
Приехал в Мейджор в районе Марьино, где и брал авто, к 18.15.
Машину, конечно же, сделали, по гарантии.
Там проводок какой то оборвался в пучке около дросельной заслонки
Но вот помыли они её зачем то, да ещё и отвратительно...
С наружи то ладно, но вот внутри...
Зачем то вытащили передние коврики, стяхнув под них песок в салон,
а коврики даже не помыли...
Для чего их нужно было трогать, так и не пойму...
Уехал в 21.30. на стоянку пылесосить, ругатся небыло сил и желания.
Нет слов...
Скоро ТО-1, боюсь ехать туда на грязной машине...
CD
Ок. Давай попробуем встретится.
CDНеее лобоввуха не тонирована...
А мигнул бы, ты не понял, чего я от тебя хочу...
Ну а рамки с наклейками, если подгонишь, нацеплю...
Ты тут рядом обитаешь?
В Люблино бываешь?
CD
Сегодня по Каширке в центр от ул. Борисовские пруды
светил тебе сзади ксеноном, пока ты не перестроился правее...
У меня уже установлен кинотеатр и тв тюнер.
Качество тв программ оставляет желать лучшего,
я в большей степени нахожусь за городом на западе, юго-западе,
в основном ловит только ртр и нтв.
Нахожусь в поиске хорошей активной тв антены.
lroman01
Ну незнаю как будет в мороз.
Я машину получил после сильных морозов,
в следующем году будет видно.
А от талого снега с ног пассажиров я стелю безплатные газеты,
которых полно при входах в супермаркетах.
Забыл ыложить
С JVC в комплекте идёт дополнительный держатель манитора, крепится к подголовнику, в нём выходы для наушников (2-е пары) и дублирующий глаз - улавливатель пульта. Так же в комплекте заглушка для дыры от снятого монитора. Держатель смотрится неочень, но если в дорогу детям поставить, то там им смотреть удобней будет, один минус - центральный канал между водителем и передним пассажиром стоит. Несфоткал потому что отдал на замену, нерабочий немного оказался.
Манитор сенсорный, можно купить второй манитор, будут работать оба.
Все функции ещё не изучил, там очень много всего.
Мозги и тюнер положил в одну из ниш в полу.
Ну всмысле ТВ тюнер в нише лежит.
Нормальные DVD воспроизводит 5.1 очень неплохо (всмысле звук)
Ну а это в бардачке воспроизводит всё остальное (MPEG4 и GIGA MP3 - МР3 на DVD балванке)
В развёрнутов виде монитор естественно регулирует угол наклона.
Для центрального канала некуда пристроить окантовку, но и без неё неплохо получилось.
lroman01Спасибо за подсказку, получилось.
Ну вот выставляю на ваш суд:
в сложеном виде
Блин, чёто я не подумал, фотки сильно здоровые получились, не лезут. Как меньше сделать незнаю.
Попробую перенастроить фотоаппарат или сниму на телефон, тада выложу.
NUFF
Мне нравится как звучит родная акустика.
Ребята которые всё устанавливали, менять её не рекомендовали.
Сказали что подберают её там не дураки и разчитывают тот или иной динамик под объёмы дверей.
А в аудиоцентрах зачастую разводят на замену штатной акустики, даже если она неплохая.
Нужно же зарабатывать...
Фотки БУДУТ.
Я себе поставил вот это
http://www.elson.ru/12000/item11578.html
через переходник.
А вместо кармана в переходнике вот это
http://www.elson.ru/34500/item34455.html
дабы полный кинотеатр получился.
А в бардачок ещё и это
http://www.elson.ru/12500/item12250.html
на всякий случай. Акустику штатную оставил, правда пустили её через усилитель.
Ну и сабвуфер конечно.
Вот не решил пока куда прилепить держатель телефона.
