alexevt
Москва (RU)
Запчасти и Услуги12 years
alexevt
25 February 2013
FORD S-MAX 2,5Т, Сколько будут стоить работы (без деталей) по:
1. замене уплотнения привода КПП
2. замене ремня ГРМ.
Спасибо.
alexevt
25 February 2013
Спасибо.
alexevt
21 July 2009
dz1976, картинка взята из процедуры замены опорного подшипника с специальной программы по ремонту FordEtis и IDS.
Программа эта для всех Европейских ФОРДОВ - размер инсталяшки 4 ГБ. Но весчь нужная. Сегодня распечатал картинку показал тому кто подшипник ставил, он язык проглотил, а до этого орал, что даже дебил не сможет поставить опорный подшипник неправильно.
alexevt
21 July 2009
Столкнуля с тем, что в сервисе не могут граммтно поставить опорный подшипник. В мануале картинка есть. Кроме того, кому меняли, при желании можно нащупать рукой как стоят верхняя и нижняя чашки подшипника. Думаю, что это важное замечание. Что скажите RUS40 и другие гуру?
alexevt
21 July 2009
Таже хрень, опорные подшипники умирают за 5 -7 тысяч. Но по моему нашёл разгатку. Собирают не правильно. Опорный подшипник надо устанавливать в определённом положении вехней и нижней его части. В мануале по ремонту есть картинка.
alexevt
10 July 2009
dennis
хочу HAKKA поставить, но только русские предлагают. Есть разница между фин. и рус.?
alexevt
1 July 2009
Почистил заслонку 2,5Т. Проблема исчезла. Чистить всем обязательно!!! Машину не узнать. Снимать этот блок мутарно час - два уйдёт. Для доступа к последнму болту использовал шарнир из набора головок. В КЭМПЕе продавцы развели меня на чистящее средство за 230 р. типа спецально для дросельных заслонок типа не портят датчик О2, но я думаю, если снимать блок , то можно и дешёвым за 100р. для карбюраторов чистить.
Вопрос в другом: если это средство для чистки дросельных заслонок не снимая забрызгать в заслонку? Или есть не малая вероятность датчик О2 испортить? Я так понимаю что ...ается заслонка быстро и чистить каждые 20 тыков надо полюбому. 2,5Т
alexevt
24 June 2009
У меня таже фигня. Катишся по двору, а она сама ускоряется на 1 или 2, как живая, приходится сбрасывать газ,а потом рывками - и это обламывает. Я думаю, что проблема у всех одна и таже и она имеет решение. 2,5Т.
