По-возможности ставьте машину вплотную с кучами снега зимой или вплотную к поребрику летом. Это сильно затрудняетзадачу по извлечению колеса из арки, а некомплект обычно не берут
Рус рестайл, 15000, ничего вроде не скрипит и не брякает
олбанским, ога...
ну и английским на уровне понимания
Приветствую. Стало понятно, что при продаже авто дешевле, чем купил, ничего платить не надо. И не важно сколько лет авто и за сколько продаешь-главное документально всё подтвердить. А как быть, если авто перешло по наследству? Получается, что я ведь её не покупал, даже если продаю дешевле чем она была куплена в салоне? Я попадаю на налог тогда? Может можно оформить её на мать, которая инвалид, пенсионер, ветеран труда? Может эта категория граждан освобождена от этого бремени? Машине 1,5 года. Подскажите знающие.. Спасибо.
randall:
Так-то вроде не рекомендуют
Я тоже слышал звон... По-возможности хотелось бы конкретики - вот здесь написано НЕЛЬЗЯ! Либо - после подобной процедуры произошел следующий кикоз... Ну просто если честно в лом перенастраивать потом всё заново и есть опаска как-то мозги сдвинуть снятием аккума... Может я неправ конечно, отпишите, кто бывалый.. спасибо.
Простоял последние 3 дня. Сегодня утром завелся с первого раза... Но как-то лениво-задумчиво крутил, возможно подсел с последнего раза, когда перед закрытием весело пробухали часа два с товарищем в машине, конечно с печкой, подогревами и музыкой..
Не снимая с машины можно подзарядить, как считаете? В смысле совсем не отключая? Я на многих своих машинах попроще заряжал не снимая, а на ЭТОЙ машине так можно? Рестайл 08
При попадании антифриза в масло получается ещё и специфический выхлоп. Но учитывая потери антифриза за более чем полгода, сильно сомневаюсь, что он уходил в двигатель. Попасть туда он может только через пбц, если она уж совсем гамно. А так давление масло гораздо выше давления антифриза, поэтому забейте на конденсат, ибо другого выхода все равно нет
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
и ищите куда сбегает аф.
AlexSh_66:
Broil На рестайле t и не будет падать (по градуснику). Он при 60С показывает 90С, такая вот дурилка от ФМК. Хошь посмотреть реальную t моторчега - покатайся в тестовом режиме. Вчера цельный день следил за ней таким образом. На ходу 95-98С, в пробке падает до 80С, а стрелка при этом стоит как вкопанная на середине шкалы:) |
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
че серьезно? а воздух прям горячий идет когда стоишь... очень тепло в машине
pesh:
Нужна!!! встраеваемая... а по маркам? не факт чем дороже тем лучше... |
Приходите ко мне в магазин, подберем оптимальную и с ценой решим
Два дня стояла, сегодня завел без проблем, посторонних звуков и пр.. БК мутно показывал -26. Нагрелась за 7 минут до рабочей температуры, включил отопитель на 3 скорость и очень быстро стало тепло. Температура не падала. 2.0, АТ, рестайл, 2008
XAMMEP:
ALEKSEY_KIROV У меня также нечего понять не могу, что так должно быть или нет!!! |
Так быть не должно! 30 минут и 60 градусов... Кошмар.
A. V. M.:
спрошу еще раз? как у рейсталингов 2.0 АКПП с холодным пуском. |
Без замечаний второй год.
ANDREW Z:
присоединяюсь
HELP! свистит вентилятор печки, после -10 на второй скорости вентилятора, достаточно громко и противно , на первой скорости тоже прослушивается, прошлой зимой завывала только после -22 и на трассе минут ч/з 30 движения как лечить? возможно ли смазать? и как туда подобраться?HELP! |
Тоже так. Именно на второй скорости. Правда при минус 7 начинает. По мере прогрева исчезает. Так у меня было последний раз на ВАЗ 2101, лет 15 назад
Приехал по гарантии, говорят - салонный фильтр
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
Поржал. В результате записался на промазку моторчика. Как сделаю - напишу про изменения. Или их отсутствие
KARS:
Машина лето 2008,появляется дребезжание где то спереди после набора 90км\ч и выше.По всей видимости и у меня отклеился?хотя зазоры в норме,при движении на больших скоростях не подпрыгивает.Вопрос:у кого отклеился,тоже дребезжало? |
Попробуй подогнуть ушки, крепящие трубки омывателя, они ...а прижаты у меня были и трубочки просто болтались, а также засунь под передний локер(справа-слева?) чего-нибудь, чтобы натяг типа создать. Я засунул обрезок наконечника от силиконовых ВВП между кромкой локера и крылом, получилось внутри и не видно. И этот звук полностью пропал. Локер слева.
Посмотрел. До крышки накладка не достает, сидит на какой-то мягкой прокладке. Рестайл июль 2008
ТС "Кардинал", директор магазина электроники и бытовой техники. Всем членам профсоюза индивидуальные скидки
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
Короче, кому телевизор, холодильник и т.д. вэлкам!
PROXY:
давайте замутим поездку на карпятник в Челябинскую облать,
Это на Тишки..
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
Последний раз там 25кг наловил, экземпляры меньше полкило отпускал
