alexast23
25 September 2020
Да пожалуй, Вы правы. Наверное так и надо действовать.
Спасибо. Воспользуюсь хорошим, добрым советом.
С уважением Алексей.
alexast23
25 September 2020
Меня даже сейчас не столько размеры интересуют сколько вообще сам конструктив. Как и где сочленяются кузовные детали.
alexast23
24 September 2020
Уважаемые коллеги!
Может быть кто поделиться чертежами корпуса Форд Хэтчбэк 2. Подзамял левую левую арку колёсную и интересно как там всё собрано какие детали там на сварке, чтобы понимать как лучше править и соответственно меньше порушить конструктив. Заодно нижнюю часть корпуса под дверями и построение фонарной задней стойки.
Заранее спасибо Алексей.
alexast23
28 November 2019
Уважаемые друзья!
Подскажите, пожалуйста, какую магнитолу можно подключить вместо текущей, чтобы было с минимальными переделками.
Задача стоит следующая:
Необходимо, чтобы проигрывала mp3 файлы как с флешки, так и по блютуз.
Какие есть варианты, и чтобы сохранить текущую рамку.
Т.е. что можно было бы сделать и модель какую поставить с минимальными переделками, чтобы был бы не "колхоз". Какой уже у кого есть опыт по решению подобных вопросов.
Форд 2008 года. Укомплектован штатной автомагнитолой. Картинка подобной по ссылке
https://yandex.ru/search/?lr=10502&text=%D0%...%81%202![yandex.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Заранее спасибо за ответ
Уважаемые друзья!
Форд Фокус Хэтчбэк 2 не рестайл.
Внутри машины на дверях есть рычажки, нажимая которые можно заблокировать открытие дверей.
Проблема:
Нажимая рычажок на пассажирской передней двери срабатывают все рычажки на всех дверях. Открывая дверь просто не отжимая этот рычажок двери тут же открываются.
А вот с водительского места этим рычажком почему-то все двери не блокируются - только водительская.
Есть ли сбой в работе алгоритма или так это всё и должно работать.
Что-то у меня есть подозрения, что работает это не правильно.
Заранее спасибо с уважением Алексей.
Я бы ещё всё-таки посмотрел, выключатель выведен на выключение. Если да то посмотрел бы релюшку. И поменял местами одну с другой. Там должны быть однотипные. Если дефект уходит, то реле под замену. В общем чудес быть не должно. Я бы начал с малого.
[QUOTE=Snegoff]
Купил и поставил.
Хочу обобщить и внести ясность по некоторым моментам. Думаю, это будет полезно, очередному кто надумает самостоятельно искать и ставить разъем.
1. Заказал по коду (1310208) на экзисте. Доставка на склад офиса - сутки. Стоит 150 руб (самовывоз).
2. Бардачек снимается предельно просто - пять минут делов, бояться не стоит. Труба от кондиционера отщелкивается легко и четко (придерживаем ее через доступ от предохранителей). Предварительно вооружитесь отверткой-звездочкой. Размер, к сожалению не помню, но без нее можно помучиться.
3. Разъем как и большинства самоделкиных, был примотан к жгуту проводов изолентой и заныкан за кронштейн.
4. Сверло нужно на 20мм. Тут такая тонкость - если использоваться 18мм, то разъем также хорошо встанет, но не до конца защелкнтся - как результат плохое качество звука (тут некоторые жалуются).
Сейчас все в ажуре. Звук замечательный. Разъем джека хоть и прямой, но крышка бардачка закрывается все равно нормально.
Итого:
150 руб. Разъем
200 руб. Кабель джек-джек.
30 мин личного времени неспешной работы.
Уважаемый коллега!
Прочитал Ваш пост. У меня такая же проблема.
Тоже хочу поставить разъём AUX. Вопросы следующие:
Вместе с разъёмом продаётся ли колодка, чтобы сразу же подсоединиться проводами которые как я понял находятся недалеко внутри бардачка если его снять. Вы пишите:
150 руб. Разъем
С кабелем джек-джек - всё как раз понятно. Как провода подключать от колодки к разъёму.
Спасибо. Изучу мат часть.
alexast23
23 July 2012
Коллеги!
Форд Фокус 2 не рестайл. Обычная штатная магнитола (похоже SONY) без проигрывания МР3. AUX не подключён. Хочу подключить гнездо аудиовхода на как я понимаю внутренний вход на разъёме для AUX и подключить МР3 проигрыватель туда выходом.
Вопрос на каких контактах разъёма магнитолы какие входы и где вообще вход AUX?
2. Куда лучше будет вывести гнездо входное есть ли где возможность на самой панели магнитолы его приладить?
3. Какова толщина пластика торпедо если попробовать просверлить дырку в бардачке внутри и поставить разъём там.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
Rounder:
Ganesh нет друзья я ещё не смотрел реально коротыш. И окончательных выводов пока не делаю. как только докопаюсь до истины доложу. |
Ganesh
Ganesh
Rounder
Если предохранитель цел то дедовским методом. Тестер в руки и поиск пропадения напряжения. Может быть контакт плохой на предохранителе. Лично я бы так начал поиск. Но думается предохранитель.
Мишуха
Мишуха, как и обещал докладываю о динамике продвижения ремонта моего авто. Итак. В данный момент снята обивка с двери и были до этого сняты две фишки в замка и магнитолы. Заменён аккумулятор. Предохранители не горят машина заработала и ездит. Дверь блокирована. В лоб поставил фишку на электрозамок и дверь открылась. Имеется короткое замыкание на фишке динамика. Динамик пока не подключён. Предохранитель не смотрел на аудиосистеме. Может быть и битый. Но в данный момент не работает магнитола вернее она светится и выдаёт code 0001. Буду двигаться далее и искать где там коротыш. Допускаю что этим коротышом уничтожен выходной усилитель. Особо времени сидеть разбираться нет вот и занимаюсь по часу в выходные. Поэтому такая низкая динамика. Ты мне уже подсылал фотку но хочу спросить. Итак шлейф на динамик и электрозамок идёт через стойку. Между стойкой и дверью гофра. Скажи пожалуйста можно подлезть к разъёму через гофру или надо стойку разбирать. И похоже не загадывая придётся снимать магнитолу. Она штатная. Это Сонька. Вообще к японской электронике отношусь скепттически. Т.е. сдёргиваю рамку и далее её отворачиваю или там нужны спец инструменты. Заранее спасибо. С уважением Алексей.
archi777
archi777
позвоните на разборку в-принципе перечень легко можно найти в интернете. Вот вам телефоны 926 9400044 или 495 5148440 Это не реклама. Просто совет. Там вам подскажут. Если далеко выберите другую более близкую Вам.archi777
Мишуха
Мишуха, как и обещал докладываю тем более есть успехи. Итак сбросил две фишки внутри двери предохранители перестали гореть. Далее подключил хороший аккумулятор и заработала электрика. Дверь пока не трогал. Буду открывать через секундную подачу 12 вольт. Открою посмотрю. Похоже цепь короткого замыкания идёт без предохранителей на аккумулятор и она похоже уничтожила мой штатный ак. Открою дверь доложу далее. Завести попытался стартёр крутит но плохинькие провода для прикуривания. Все стрелки вышли куда им надо. имобилайзер работает. Мозги тоже. Далее всё-таки попробую реанимировать ак. Открою дверь и посмотрю что там с проводкой. Похоже где-то между стойкой и дверью. Вот там они как раз и лазили.
Мишуха
Roman-Gavr
В чём вопрос, Роман! Не совсем понял.
Мишуха
Да спасибо но до этого тогда ещё не добрался. Огромное спасибо за информацию. Схема очень важна.
понятно как это сделано. Только система выдаёт импульс а я буду постоянное давать. Надо будет дать кратковременно.
sanekk
Коллега, обращаюсь с вопросом поскольку Вы продвинулись серьёзно в вопросе открывания двери:
Описываю проблему:
Уже писал про проблемы с электрикой. Кое в чём уже продвинулся. Но вот одна из проблем и очень серьёзная осталась.
Итак Форд Хэтчбэк 2 не рестайлинговый.
Задняя пассажирская дверь со стороны водителя заклинена и не открывается ни с ручки ни с внутренней стороны (из салона). Разобрал снял обивку, открутил металлическую внутреннюю панель. Тросик открывания доступен. Попытки открыть пока закончились неудачей. Что необходимо сделать далее чтобы дверь открыть? Как понял из Вашего поста необходимо подать напряжение. Понятно что замок вытащить в данный момент не могу - дверь заклинена и не открывается. На какие клемы подать напряжение. Дайте совет.
Заранее спасибо за ответы с уважением Алексей.
Мишуха
Замок и электромоторчик сделаны единой конструкцией видимо. Правильно я понимаю как зеркало.
