Kryv
Шуя (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
Kryv
13 April 2010
ighab
таможня (думаю вопрос 1-2 дней) завалы разгребла спасибо за помощь от региональных таможен, почта не успевает.
Kryv
28 March 2010
Ходят упорные слухи, что на таможенном посту Международный почтамп Московской таможни осталось не более 8 таможенников, кто ж за 15-25 тыр в Москве работать будет. Высылают подмогу с других таможен, так что держитесь други все будет хорошо , но вряд ли быстро.
Kryv
30 January 2010
madrid18
Кое какая информация есть здесь
Жми на смайлик.
Kryv
7 January 2010
ВоВка
Извини ссылочку на скин заменил здесь он усовершенствован , исправлены мелкие недостатки. Пользовать можешь любой
Kryv
7 January 2010
ВоВка
С этим файлом все элементарно , кидаешь его через комп на SD карточку в папку с Навителом и все, затем на ГУ заходишь в Навителе:
Настройки > Другое > Cистема > там должна быть вкладка Скин жмешь на треугольничек справа выдаст список доступных скинов, в том числе и загруженный тобой тыкаешь на него все скин установлен . Таким образом я перепробовал скинов 6-8 кстати места они не много занимают на SD,
но на разрешение 800 пока альтернативы кроме этого скина нет в принципе скин хвалят
А вот и скин только для версии 3.2.6.хххх Навитела
My Webpage
Kryv
7 January 2010
lestable
И еще забыл сказать что поправить через чур мелкий Навител поможет скин от MAKaKa http://files.mail.ru/K60X3J
Kryv
6 January 2010
lestable
Неплохой агрегат , при улучшеной функциональности, монитор должен все же отключатся, на моем агрегате, попроще,
отключается долгим нажатием MUTE может поможет
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
Kryv
21 December 2009
Phil
mmm66 прав на все 100 % в посте 6623130 он уже все описал, проверено тестером минуса там нет оба провода входящие в коробочку с обратной стороны (красного цвета - это один и тот же провод) являются плюсом от ГУ (на которых есть САN, как на них питается управляющих провод не знаю там вообще принцип подключения похоже иной) для камеры проходят через реле работающее как включатель, обрезав их и соединив получаем плюс от подсветки напрямую к камере и плюс от подсветки на управление ГУ (то есть проводок будет работать в обратную сторону) без реле напрямую. На последней моей фотке все указано правильно провод №1 действительно питает только подсветку.
Считаю что тему можно закрыть. Еще раз спасибо благодаря твоим постам удалось доковырятся до истины.
"В споре рождается истина". Сократ
Kryv
20 December 2009
mmm66 Спасибо теперь все понятно, только прозвонить, для убедительности так как CAN у меня нет(реле не нужная игрушка), подключение получается следующее:
http://s15.radikal.ru/i189/0912/a9/fa91b1ee55ea.jpg
в результате получаем схему подключения Phila
Слишком долго искал камеру в штатное место Фьюжика (на форумах Фьюжика об этом 0), колхозить не хотелось, сверялся с размерами по инету, сейчас на улице все дубовое приходится разбираться с подключением в теории, а не на практике, но за это время выиграл в цене обошлась в 3400 + доставка.
Всем спасибо, надеюсь не сильно захламил форум.
Все проверил тестером, подключение на этой картинке описал правильно, для ГУ без CAN.
Kryv
19 December 2009
mmm66 То есть как я понял реле срабатывает как включатель от лампы заднего хода замыкая цепь от + магнитолы (или замка) на пример проводок ACC+ (нижний справа на схеме), а питание на камеру идет уже непосредственно с этого проводка АСС +, тогда на управляющий проводок от заднего хода на ГУ Phil пометил его как"красный от тюльпана" каким проводом подавать? Кто рассудит, и то и другое на правду похоже
Kryv
19 December 2009
Phil Спасибо за дельный совет с лампочкой, я чет сам об этом и не подумал (9 лет к нашему авто прому не подходил забылось) , проводки эти прозвоню, по результатам будет все понятно тока там фильтр стоит, в чем его принцип работы я не знаю (блин фотку потрохов его удалил и комплект камеры в машине оставил), электроника - это немое , похоже Ваши выводы по подключению правильные.
Kryv
19 December 2009
-Phil-:
Kryv
Зачем тянуть провода, если провод и так протянут и подключен к лампе ЗХ ?!
Я считаю что красный провод, выходящий из желтого тюльпана и есть управляющий. Какой смысл подключать камеру к 12в в одном месте (лампе ЗХ) и через 3 метра провода - в другом месте еще раз? проводу из тюльпана не надо 12в они в нем и так есть. Это же логично и наличие или отсутствие коробочки здесь ни при чем. Попробуй подключить красный провод с тюльпана на управляющий провод с магнитолы (реверс или бэк радар, ну я писал). Во всяком случае, ты ничем не рискуешь.
Phil
Основной вопрос у меня и был по этим проводкам под цифрой пять, продавец указывает на необходимость подключения красного именно на плюс ( на моей схеме к ГУ рекомендовал подключить к lgnition switch (ACC+) он красный)(схему добавил в пост 6608450) в месте с ним идет черный его на массу(фотку увеличил теперь его лучше видно пост выше), об этом и mmm66 пишет, у тебя вероятно иное подключение, правда то же сомнения берут зачем еще один плюс и не получится ли плюс на плюс.
Kryv
19 December 2009
ean
mmm66
Phil
Спасибо за ответы и дискуссию. От продавца пришел вот такой ответ:
Провода от фильтра с наклейкой "Reverse Power" подключить к лампе заднего хода красный + черный -
На другом конце 5 метрового шнура тюльпан ко входу для камеры на ГУ (в схеме указал), а красный к + питанию (в схеме указал)
черный на минус в любом месте (например корпус ГУ)
Провода на камере с надписью "License Plate Lights" к патрону подсветки номера красный на + и черный на –
После соединения всех проводов подключить разъемы от камеры к шнуру 5 метровому.
Единственное на вашей схеме не нашел вывод для управления входом камеры. Должен быть провод куда нужно подать + от лампы заднего хода (либо от "лягушки" в коробке скоростей) и ГУ автоматически должна переключиться на камеру. Похожие выводы я отметил на схеме вопросом. Но мог и ошибиться.(почитайте инструкцию к ГУ)
Дополнительно протянуть провод от + лампы ЗХ на ГУ, если ГУ не
понимает включения ЗХ
http://s61.radikal.ru/i174/0912/b6/f3da8c426240.jpg
mmm66 Вы правы камера шкодовская, ее размеры полностью соответствуют плафону Форда Фьюжн правда еще не ставил, холодно, с подключением теперь все ясно вариантов не много, ГУ у меня вот такое:
http://s47.radikal.ru/i116/0912/be/a4d331bd512b.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/0912/ad/a6ed29c11daa.jpg
- это мой аппарат. По функционалу и подключению, комплекту проводов, аналог 7971, тока экран 6,5 и плюсом SD слот.
Kryv
19 December 2009
Всем добрый вечер приобрел на DAYSTARе камеру заднего вида не совсем разобрался с ее подключением, прошу помощи форумчан.
Весь комплект на фото, с проводами под цифрой 1,2,3 все понятно 1 к + и - фонаря подсветки номера, под цифрой 2 соединены, 3 в тюльпан камеры заднего вида на ГУ. Куда подключать черный и красный провода под цифрой 4 и 5 на черной коробочке написано "Фильтр и блок предохранителей" FILTER & FUSE BOX. Провод под цифрой 4 подписан, 5 не имеет ни каких обозначений идет к ГУ. Кто в курсе прошу ответить.
Kryv
10 July 2009
Разрешение во всех режимах 480х234, навигационный блок встроенный, антенну GPS установил под приборной панелью берет в бетонном гараже до 9 спутников. Продавец не секрет смотри внимательно фото.
Kryv
9 July 2009
на счет пиратства согласен, изначально лицензионку обещали, но все как всегда, 5 прог мне как-то и ненужно в регионе в ходу Навител, а продавец питерский чего в made in moscay ехать, ломаных на их форумах хоть пять скачаешь и довольно свежих. Панель у моего фьюжика и так квадратная, я здесь ничего не рекламирую у кого хуже у кого лучше.
Kryv
9 July 2009
Продавец установил две проги Навител и Автоспутник работает обе использую только Навител карты пополняю по своему усмотрению проги ломаные, 8 гигов на GPS использовать не собираюсь, просто 2 гиговая от продавца глюкнула из-за моей ошибки, вынул при включенном Навителе. Выше в форуме шел спор сколько сможет осилить GPS слот, продавец также утверждал, что 8 гигов не потянет тем нимение работает без проблем согласно инструкции оба слота расчитаны на 16 гигов
Kryv
9 July 2009
На вот этом ГУ
http://photofile.ru/photo/negoday/96096252/large/108881250.jpg
GPS слот читает 8 гиговую SD карточку, без проблем спокойно индексирует вновь добавленные карты при этом на катрочке было еще около 6 гигов клипов в AVI, mpeg формате
Kryv
20 June 2009
Да я и не сомневаюсь в этом и желаю процветания данному форуму, а ГУ от производителя может быть тем же Китаем (но по иной цене) Фольксваген еще год назад признался, что 30% комплектующих для европы произведено в Китае, остальные просто молчат. Кстати здесь неоднократно повторялось, что данный раздел форума посвящен не только Флаю и Фантому, никто не хочет представить иные аппараты и обсудить их неужели стыдно из-за их стоимости, суть не в крутизне , а в потребительских качествах, потроха в большинстве ГУ одинаковы, а стоимость отличается в разы в чем фокус и если он вообще.
Kryv
20 June 2009
[QUOTE]А вообще в скором времени все разговоры про НЕштатные ГУ отпадут сами собой, так как производители будут устанавливать их при сборке, как например в новом Опеле Астре : Разве захочет кто-нибудь курочить ЭТО, что бы установить что то другое biggrin2.gif
Ingwar зря вы переживаете за черных и серых дилеров, русский народ любит халяву покупали, покупают и будут покупать, вот Вам пример фото Skoda Yeti:
http://pic.auto.mail.ru/content/photogallery/photos/c/5/c52613592af49328c5380028c0a4d31d_medium.jpg
http://pic.auto.mail.ru/content/photogallery/photos/4/b/4b798cddc054a3cd02f2765bf383f5b7_medium.jpg
http://pic.auto.mail.ru/content/photogallery/photos/2/f/2fc845f4bc3ff5a1bd55696d84d81902_medium.jpg
а это фото с китайского сайта, данный продукт будет дешевле опционального Шкодовского девайса и наверняка будет иметь спрос
http://www.dvdplayer.com.cn/manage/UploadImages/200958191454637.JPG
