dahunter
Москва (RU)
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
dahunter
24 September 2024
По фото стакан с двухлитрового автомата, в шапке есть замена.
Оказалось что у меня справа и слева разные стаканы. Правый чОтко встал из заменителей для двухлитрового автомата (QUATTRO FRENI QF00000070). У него большая выемка прямая.
У левого большая выемка дугой.
Пока пришлось оставить старый. Так что вопрос замены актуальный (GKN GTE 1072717).
ЗЫ: Возможно левый привод поставили от механики.
dahunter
24 September 2024
Rics:
303082
Спасибо за помощь! Пыльник в комплекте идет один в один. Даже номер на нем совпадает (GKN 2 152 10 75 00 017).
По описанию данный пыльник идет для первого Мондео. Примерили родной пыльник (пластиковый), тоже подходит, только длина у него больше.
dahunter
29 August 2024
Здравствуйте!
ФФ2 рестайл АТ2.0 седан
X9FHXXEEDHBC49250
Сколько будет стоить замена масла в коробке? работы и расходники.
dahunter
23 August 2024
Добрый вечер, прощу помощи в подборке пыльника. (Фокус 2 рест 2л бензин АКПП). В 2018 году поставил неоригинальные привода в сборе. Подозреваю, что это Loebro 305116 и 305112. Вот спустя шесть лет потрескались/порвались пыльники. В сервисе говорят, что оригинальные не подойдут, ищите сами.
Номер на внешнем пыльнике GKN 2 152 10 75 00 017, на внутреннем GKN GTE 1072717. Вал без утолщения 25 мм. В шапке темы таких что-то нет. По артикулу в магазинах не находится в наличии. Возможно была смена артикула и теперь они идут под другим номером или есть адекватная замена от другого производителя, которую можно купить в РФ. В общем может кто уже сталкивался с данной проблемой и знает решение.
dahunter
16 August 2024
FORDIAGNOSTIC_1:
Уточните вопрос, у вас в накладной все написано.
У заменителей есть свой артикул, например для Ford 1 798 102
это может быть
GKN-Spidan 24853 Вал приводной, передний правый
Loebro 305112 Вал приводной, передний правый
или вообще от механики
GKN-Spidan 24868 Вал приводной, передний правый
Loebro 305127 Вал приводной, передний правый
Вот и вопрос, что у меня стоит в итоге. У вас же наверняка по базе можно это поднять. Если надо пришлю накладную. Заказ наряд 2408 от 12.09.2018
dahunter
16 August 2024
FORDIAGNOSTIC_1:
Добрый день. К сожалению на данный момент подобрать пыльники на указанные детали не представляется возможным.
Вы хотя бы можете точно указать артикул и название данных приводов?
dahunter
16 August 2024
Добрый день!
X9FHXXEEDHBC49250
В 2018 году менял у вас передний привод на неоригинальный. Привод был ваш. В накладной указано:
1798113 Приводной вал левый в сборе Focus 2.0L Dur.HE GKN
1798102 Приводной вал правый в сборе Focus 2.0L Dur.HE GKN
Порвались пыльники наружные и внутренние, нужна замена. Пыльники для оригинального на этот не походят. Подскажите, какие можно поставить?
И какая будет стоимость работ?
dahunter
6 June 2022
Добрый день!
Сколько будет стоить замена радиатора двигателя с расходниками?
Какие есть варианты ваших радиаторов?
фф2 рестайлинг AT2.0
dahunter
10 March 2022
В продолжение. У меня был ремонт АКПП 45000 км назад. Залили масло Idemitsu type m.
Можно ли его смешивать с Мерконом или лучше купить такое же?
Сколько будет стоить замена масла в АКПП и сколько масла нужно?
dahunter
10 March 2022
Добрый день!
Надо Замена левого сальника привода
Замена передних тормозных дисков и колодок
Замена задних тормозных дисков и колодок
Замена серповидных рычагов
Замена рычагов под пружину
фф2 АТ 2.0 рестайл, расходники ваши.
Какая будет цена?
dahunter
9 October 2019
Commics:
Здравствуйте!
Замена нижней опоры 900руб. + опора 2340руб. оригинал.
Замена правой опоры 700руб. + опора 6170руб.оригинал
Замена левой опоры 1200руб. + опора под заказ 6550руб. оригинал.
С/у защиту картера 300руб.
По времени часа 1,5.
Добрый день!
Еще надо заменить масло двигателя (ваше)
маслянный фильтр (мой)
Салонный фильтр (мой)
Есть место на это воскресенье часов на 11?
ЗЫ: сколько будет стоить замена наружного уплотнителя стекла водительской двери?
dahunter
23 September 2019
Спасибо!
Commics:
Здравствуйте!
Спасибо!
А опоры оригинал это FoMoCo или Hutchinson?
Цена работ будет такой же если со своими запчастями?
Так же цена работ будет отличаться если делать замену частями, сначала правую и нижнюю, а потом отдельным приездом левую опору?
dahunter
17 September 2019
Добрый день!
ФФ2 рестайлинг АТ 2.0. Сколько будет стоить замена всех подушек двигателя с запчастями? И сколько по времени?
dahunter
17 September 2019
Добрый день!
Сколько будет стоить замена всех подушек двигателя? И сколько по времени?
dahunter
11 September 2019
Добрый день! Притерся с бетономешалкой левым задним боком.
Задний бампер просто поцарапан, а вот заднее левое крыло замято и фонарь пострадал.
Так же накопилось всякого за годы.
Поцарапана водительская дверь.
Небольшая вмятина слева на переднем бампере, заглушка омывателя и скол на капоте.
Замят правый порог и рыжик на правом заднем крыле.
Подскажите стоимость ремонта и сроки. Желательно по позициям. Спасибо.
dahunter
5 September 2019mobile
ФФ2 2.0 АТ. Столкнулся с тем что при кикдауне на 80 км/ч подлетали обороты до 5000 и... ускорения не происходило. Чуть не попал в ДТП. А впереди дальняк планировался. Надо было срочно. Обратился в Пилот АКПП по рекомендации с Драйв2. Ребята профессионалы, знатоки своего дела. Оперативно произвели ремонт коробки одним днём. Приятно, что цена озвученная по телефону фиксированная и не поменялась в процессе работы. Благо специализируются на конкретных коробках, все болезни известны и запчасти всегда в наличии. Отдельное спасибо мастеру Евгению.
dahunter
12 September 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
РАБОТЫ:
Замена левого привода = 1 500 руб / 45 мин.
Замена правого привода = 1 500 руб / 45 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Привод LH в сборе = 13 000 руб / NEW / не оригин. / в наличии.
Привод RH в сборе = 14 000 руб / NEW / не оригин. / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
Спасибо! Я уже сегодня все сделал у вас )))
По ходу пьесы встал вопрос по полной замене масла в АКПП. Сколько будет стоить?
dahunter
11 September 2018
Добрый день!
Сколько будет стоить замена переднего привода (оригинал) на ФФ2 рестайлинг 2.0 AT?
1. Запчасти руб.?
2. Работа руб.?
3. По времени ?
dahunter
11 September 2018
Добрый день!
1. Запчасти руб.?
2. Работа руб.?
3. По времени ?
dahunter
2 November 2017
Добрый день!
После двух летнего перерыва пришлось снова пересесть на ФФ2. Вопросов куда ехать на ТО не возникло, как всегда на Парк Культуры ))) Обслуживаюсь тут с 2009 года.
За два года все осталось на уровне от отношения к клиенту, так и по отношению к машине. Все запросы отработаны и на на все получил ответы и рекомендации. Все по делу. Федор снова вылечен и готов к бою
Так держать! Спасибо!
