VolodiaFF
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
VolodiaFF
11 December 2015
3000 рублей. Жалко конечно, но если сам что-то поломаешь или сожгешь паяльником, менять дороже. Плюс стер все ошибки которые давала глючившая приборка.
VolodiaFF
11 December 2015
В мастерскую не понес, т.к. побоялся разбирать сам. Нашел человека на форуме под ником n-vladi. Сделал все быстро. Снял щиток, разобрал, пропаял. Проблем больше нет. С утра завелся без гемороя. Так что могу рекомендовать тем, кто не хочет сам лезть.
VolodiaFF
10 December 2015
Кто подскажет, где можно пропаять панель приборов в Питере ? Похоже у меня тоже началось, с утра еле завел.
VolodiaFF
9 July 2009
В Европе дороги хорошие, и не сыпят соль !Привода переключения и выжима стоят снизу и мозги, все разъемы гниют, результат плачевный ! Плюс тупость переключений.
VolodiaFF
7 July 2009
Лучше поставить AVILINE дисплей хороший(216)показывает все 4 датчика и глюков минимум.
Дисплей хорошо приклеить на зеркало заднего вида сверху.
Установка Keyless-системы Оборудование и запчасти Focus 2
VolodiaFF
7 July 2009
Думаю бредовая идея,сомневаюсь что с Мондео можно будет внедрить.Но было-бы прикольно !
Коврики в салон/багажник Оборудование и запчасти Focus 2
VolodiaFF
7 July 2009
Замутил себе такие ковры,штатные продал,очень доволен.Но проблема съезжает и цепляет рулевой вал, ощущение не из приятных ! Пришлось верезать отверстие и крепить на штатный крепёж.
VolodiaFF
7 July 2009
S
stell:
после мойки машины обнаружил что одна туманка с установленным мною туда ксеноном запотела изнутри.
разобрал туманку снова вставил лампу туда и ничего не помогло.
решил просто купил герметик силиконовый и место крепления туманки к фаре обработал герметиком . результат отлчиный все прошло. причина- в лампах они видимо не идеально сделаны и поэтому существуют зазоры.
Если будите сами ксен ставить обязательно промазывайте эту часть у туманки . при замене лампочки герметик легко слетит не испортив ничего. ГЛАВНОЕ - использовать силиконовый герметик!
На ксеноновых лампах резинка вполне нормально держит!
Открытие капота из салона Оборудование и запчасти Focus 2
VolodiaFF
7 July 2009
Нафига такие заморочки? поставил Defen time и всё !
katso86:
А на таких замках если сделать? Проконает?
Зачем ?Уродство же получиться!
Дистанционное управление штатным ППП Оборудование и запчасти Focus 2
VolodiaFF
12 June 2009
Кто-нибудь через фальконовский модуль делал управление ППП ?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
VolodiaFF
12 June 2009
Да,видимо был не прав,я почему-то думал что система как в мондео.
Без ESP,только с ABS возможно прошить ?
VolodiaFF
11 June 2009
bbaleksiy
Очень странно, у меня друг диагност в ДЦ он уверяет что меню убрали.
Как делали не знаешь? а то я ППП собрался ставить искать такую жирную машину тяжело...
PilotFF2
Такого не может быть, а как же датчики давления в шинах !
VolodiaFF
11 June 2009
bbaleksiy
У тебя машина до 05 2008 ?
VolodiaFF
11 June 2009
Что-то такое было...Я думаю проверить легко,снять магнитолу и протестировать ППП,у др. магнитол КАНа нет, по-этому тоже самое что снять.
VolodiaFF
11 June 2009
Слабо вериться.
VolodiaFF
11 June 2009
цитата (PilotFF2 @ Вчера в 17:30)
vadyan_perm
Тормоза блин а не мастера. Дайте им распечатку с форума. Мне шили без доноров и приборка фурычит. Хотя мастер тоже одаренный попался: После прошивки пытался вкл КК на стоящей машине и доказывал мне что должна загореться лампочка на приборке. Пришлось проехаться с ним с ним и потыкать в приборку после 40 км\ч
Какого года машина ?
Автомобили с мая 2008г.в. лишины возможности в включать какие либо функции(КК,ПБ5,обогрев лобового и др.), из меню убрали !
Рещается путём имитации замены блока GEM,PCM,щитка и заливки информ. с др. машины!
kotiara 2.0:
vadyan_perm
На самом деле кк может вкл, любой официал...А про донора это бред , хотя если мозги у др забрать...
Себе прописывал ?
VolodiaFF
10 June 2009
Поставил себе сигналку AutoCAN очень доволен к ней электромеханический замок Defentime,плюс у неё секретка с штатной кнопки а также GSM-модуль альтоника.Всё работает со штатного брелка.
VolodiaFF
10 June 2009
Тоже поставил руль с круизом,всё работает кроме щитка,буду прописывать позже.Очень тяжёло найти донора!
VolodiaFF
10 June 2009
да...
