-Wolf-
Лады.
В выходные разберу, посмотрю и сообщу.
Махмуд Я же выше написал, что:
проезжая по гаражу мимо помойки, увидел обшивку 5 двери от какого-то хэтча (явно не фокуса), с пластмассовой ручкой. |
Определить от какой машины не смог.
Maximka79
Дело не в положении кронштейна. Сам он не гнется. Изгибание происходит самого маталла усилителя капота.
Жесткость всей конструкции верхнего крепления определяется площадью плоскости закладной шайбы - чем она больше, тем жестче.
Изначально я делал ее крупнее, но мне не удалось завести внутрь капота, пришлось обрезАть понемногу и пробовать снова. Размер в эскизе - оптимальный.
Повторюсь: небольшое покачивание не влияет на работоспособность и, как мне кажется, на надежность. В противном случае, я бы переделал.
Рейстал 2008 года. Ручки не было.
Рассматривал разные варианты, какую бы приколхозить, но все руки не доходили - не насущная ведь необходимость.
На днях, проезжая по гаражу мимо помойки, увидел обшивку 5 двери от какого-то хэтча (явно не фокуса), с пластмассовой ручкой.
Я ее экспроприировал, снял обшивку багажника и примерил к отверстию в усилителе крышки - подошла почти идеально.
Осталось только разметить ее положение на обшивке, прорезать ее и собрать. Вот что получилось:
Получилось очень ухватисто,т.к. у нее есть углубление под пальцы, в отличии от оригинальной.
igr40
Та же фигня.
Перешел на Чемпион - очень доволен.
Прочитал всю ветку. Спасибо всем первопроходцам.
Остановился на кострукции от Maximka79 (за что ему отдельное
) из-за простоты конструкции - изготовление и установка заняла час. Больше всего времени ушло на поиски материаля для закладной пластины. 5 мм не нашел, пришлось сварить вместе две по 2,5 мм.
Из недостатков:
1. Амор-р купил с круглыми металлическими наконечниками - в соединении с шарами, там повышенный зазор, и при открывании капота, в верхнем положении слышно клацание. Лучше использовать аморт-р с пластиковыми наконечниками и фиксирующими скобами.
2. При открывании - закрывании капота, верхний кронштейн покачивается в месте крепления к внутренней части капота. Кронштейн с двумя точками крепления будет понадежней, но и изготавливать его сложнее.
Все недостатки не влияют на работоспособность данного девайса. Кто еще сомневается, советую ставить - очень удобно.
Я доволен.
Mazilla
Я это и имел в виду. Спасибо за инфо
Никто не знает, что за заправки "Линос" появились?
Цены привлекательные, но как-то сцыкотно заправляться.
А если дизельный ффокус. |
На дизеле заливная горловина другая - под пистолет бОльшего диаметра.
· Первый гол Александра Кержакова становится 700-м для "Зенита" в чемпионатах России, а для самого нападающего - 150-м за российские команды (95 голов - в премьер-лиге, 20 - в еврокубках, 19 - в Кубке России и 17 - за сборную России).
Перекресток Хасанской и Наставников уже открыли.
Пользуйтесь.
На рестайле время выставляется и с магнитолы (Sony mp3) и с б/компьютера. Вне зависимости откуда вводите параметры, значения времени синхронизируются.
Crazy_family
У меня на запаске ни разу не юзаная Michelin Primacy HP 205/55 R16 94V.
Могу отдать, но на замену мне надо будет Michelin Pilot Primacy 205/55 R16 91H - такие стоят на машине (родные зимой "дернули" из гаража).
24.07 во дворе по Хасанской 14 ББФФ черному хэтчу 426
а вот что там у испанских фокусов с окраской внутренних деталей кузова? вроде во всеволожске внутренние части металла не красят (была такая информация). Так ли это? и нужно ли вообще красить металл изнутри? |
Внутри - не знаю. Но покраска у испанца хуже, чем у нашего.
После первой зимы поменял по гарантии ручку крышки багажника - хром пошел пузырями. Облез лак вместе с краской на средних стойках в районе петель задних дверей. Офф дилер гарантийным случаем не признал - только через экспартизу.
После второй зимы пошли пузыри под краской на крышке багажника и заднем бампере, выцвела и покрылась пятнами задняя эмблема, позеленела надпись "focus". Насколько мне известно, на всеволожских таких проблем нет.
[/QUOTE]
пришел в салон. по требованиям начали искать машину. подошла испанка гиа, которая на таможне шла. дали 20 тыщ скидки. когда пришла еще 20 дали, за то что на ручке и СЕ. |
Мне бы вашу оборотистость...
Круиз идет на испанской ГИИ, да, но он уже включен в прайс опций.Вы за него также платите. |
Поэтому испанская Гия в 2008 году стоила на 8 тыр дороже всеволожской, т.к была чуть богаче. Вопрос: кому что надо? Мне круиз не нужен был, в отличие от брызговиков. Пришлось заплатить и за то и другое. В итоге, по сравнению с рус фокусом, набежало "лишних" 14 тыр
