DeraKOren
10 November 2011
Откати ее в сервис, там тебе все сделают. Фоток нет
DeraKOren
23 February 2011
[b]xildar
Хорошая идея про длинный болт с гайкой. Спасибо. Но сначала его выкрутить надо, этим в сервесе займутся.[/B]
Lordd Спасибо за помощь буду пробовать!
V 4ZX:
slsergey:
| РЕБЯТА ПОМОЖАЙТЕ!!!
Пять дней стоит машина не заводится! Сначала думал акб, но видимо дело в чем-то другом.. поворачиваешь ключ - ПУСТО!! Ни щелчка, ни звука
Че делать не знаю, |
Совет следующий: 1. Берёшь из дому бутылку горячей воды 1,5 литра. 2. Приходишь на стоянку, открываешь капот. 3. Выливаешь на рампу аккуратно и не быстро, равномерно прогревая её. 4. Садишься и крутишь стартер. Я так завожусь при температуре ниже -25С. У наших движков шибко умные мозги. Блокируют авто. Берегут его. По этому нужно обманывать. Кстати так заводился недавно при -35С. С пол тыка завелся. А без "Бутылки" - стартера как-будто нет. Молчит партизан. Попробуй может поможет.
-- Добавлено: [mergetime]1262604244[/mergetime] Помогите кто нибудь. Нужен номер стартера на наш двигатель. Все поиском обшарил не нашел не где. Кто знает чего от кого подходит? напишите. А то мой начинает проскальзывать когда двигатель горячий. На холодную крутит нормально. |
Помогите определить причину или где поискать и как решить.
При попытки завести машину (ключ в положение 3) машина молчит, вообще тишина (при этом все приборы норм работают, лампочки двигатель, аккумулятора, масло горят). При последующих попытках все также, тогда я решил попробовать подержать ключ в положение 3 некоторое время и что интересное сек через 30 завелась, все остальные запуски двигателя проходили нормально.
Потом через какое-то время так-же при первом запуске тишина, опять подержал завелась! И так эта штука происходила где-то раз 3-4 дня и только при первом запуске( тоесть после того как хоть раз завел машину все становится нормально). Прошло время и проблемка пропала, все стало ок( я и забыл про нее), но спустя месяц, а тоесть сегодня, появилась снова.
Сегодня с утра решил завести машину, не заводится, ну я думаю вот опять, решил подержать ключ в положении 3, но реакции ноль! Держал аж минуту или 2, но реакции никакой. Пробовал так раз десять через какое-то время, а в ответ тишина, аккумулятор норм, правда я его вытащил на всякий случай и занес в тепло, поставил на подзарядку.
Пробовал завести с толкача, но реакции на это никакой!
Машина постоянно стоит на стоянке и иногда перед домом.
Помогите пожалуйста и извините за корявое изложение поскольку в машинах я ноль!
Заранее спасибо.
А в этом случае поможет твои способ или здесь что-то другое???
DeraKOren
6 January 2010
Заранее спасибо.
DeraKOren
8 June 2009
Всем огромное спасибо.
Нашел у себя старый баллончик WD-40 (правда в нем уже почти ничего не было, но я все таки умудрился его использовать. Что интересно залез в багажник гляжу есть, думаю зачем покупать, а надо было) воспользовался им и скрип как рукой сняло, после пока ничем не смазывал. Очень рад такому эффекту.
Да и еще раз всем спасибо!
Спасибо.
Сегодня попробую и отпишусь!
DeraKOren
8 June 2009
Спасибо.
Механизм фиксатора открытия двери я смазывал тоже все тем же трансформаторным маслом (он у меня черного цвета и смазывал я с наружней стороны, то есть дверь не разбирал!) - не помогло!
А вот по слуху идет скрип именно с верхней петли и на ней много грязи со смазкой вперемешку в таких местах где и не залезешь! Что порекомендуете снять дверь и почистить или есть возможность почистить без снятия двери?
Да кстати в документации Ford Focus написано что используется силиконовая смазка (из инструкции по обслуживанию ford focus: Силиконовая смазка C0AZ-19553-AA ESR-M13P4-A ), лучше ее использовать или другую?
Здравствуйте.
У меня Ford Focus 1 2004 года, начала скрипеть задняя правая дверь при открытии и закрывании, пытался смазать трансформаторным маслом - не помогло.
Скрипит в месте верхнего крепления двери к кузову (скорее всего попала грязь), каким способом мне почистить и чем лучше смазать, так же на этих креплениях есть еще коричневого цвета звездочка для чего она?
Заранее спасибо. Да еще постараюсь сфотографировать причинное место и выложить сюда!
