kad3
Радужный
Ford Focus 115 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти15 years
kad3
18 April 2010
Добрый день! У меня проблема, сегодня пропала задняя передача, при переключении в положение "R" машина стоит как будто на нейтралке, в положении "N", "D", "2", "1" едет вперед, подскажите что может быть?
Сегодня сделал диагностику, действительно Соленоид А не исправен!
111111111111 Мусор
kad3
18 April 2010
А можно мне фото VIN 1FAFP34323W121227
kad3
17 April 2010
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
kad3
14 January 2010
хорошобы дёргать руль при попытке повернуть ключ...
Пробовал и руль дергать и стучать... ничего не помагает
Насчет морозов сегодня вот опустило -25, а так до этого около -40 стояло, как раз в тот день и заклинило, практически завел машину, выкючил зажигание, и включить уже не смог..., сегодня даже ВДшкой брызгал, ничего не помагает.
Ходил сегодня в магазин, хотел узнать во сколько мне обойдется замена личинки, продавец пробив по VIN-у и сказал, что выдает, якобы купить можно только у официальных диллеров..., завтра попытаюсь по разборкам прозвонить и официалам, вся проблемма состоит в том, что у нас в городе ничего этого нет, а ближайший город в 170 км...
kad3
14 January 2010
Мои танцы вокруг замка так ни к чему и не привели, наверно придется высверливать личинку и менять, отсуда вопрос мне сказали, что новая личинка идет со своими ключами! Это правда?
И еще при выключенном зажигании у руля должен быть люфт или его должно заклинить?
kad3
11 January 2010
uuww04:
Лампочка над аварийкой мигает - иммобилайзер не видит ключа. Охранку с дистанционным запуском не ставил?
Нет автозапуска нет. А с чипом в самом ключе что-нибудь могло случиться?
kad3
11 January 2010
При повороте ключа центральная часть личинки должна утапливаться
Она утапливается, но ключ все равно не поворачивается!
попробуй слегка постукивать по ней при повороте...
пробовал до вчерашнего дня помогало...
kad3
11 January 2010
Добрый день! У меня такая проблема, один раз в мороз около -40 было сорвало шланг.Одели обратно теперь периодически срывает, я уже третью бутылку заливаю
Приехал в гараж, отрезал от шланга "пимпочку" которую срывало одел шланг обратно (с большим трудом надо сказать ) затянул хомутом, пока думаю так поездить.
kad3
11 January 2010
Доброе утро! У меня тоже начались проблемы с ключом, сначала все решалось постукиванием по ключу, а вот вчера никак. Ключ вставляется и вытаскивается нормально но не проворачивается, ключь с чипом только один, второй простой, вопрос иммобилайзер может глючить и не давать провернуться ключу или всетаки это личинка и надо высвеливать? Лампочка над аварийкой мигает и по моему ни как не реагирует на ключ, раньше вроде бы когда ключ вставлял она загоралась на несколько секунд, а потом гасла (но могу ошибаться т.к. особо внимания не обращал)
И еще грани должны быть острыми или как у меня?
111111111111 Мусор
kad3
5 January 2010
Maslik Сасибо! Я нечто подобное и предполагал.
111111111111 Мусор
kad3
5 January 2010
Добрый вечер!
Посмотрите пожалуйста что с машинкой: 1FAFP34323W121227
Спасибо большое заранее!
kad3
22 December 2009
Одели обратно теперь периодически срывает, я уже третью бутылку заливаю, что может быть. Срывает в месте отмеченном красным кружком. Менять шланг? Какой у него код?
kad3
23 June 2009
kad3
такое ощущение, что где то давление воздуха стравливается..если даже при заглушенном пищит
Нет, я же говорю писк электронный, идет из того же приборчика, который пищиткогда дверь не закрыта, ремень не пристегнут и т.д., но при этом никакие индикаторы не горят и тональность звука и периодичность другая.
kad3
23 June 2009
У меня нет компьютера. Сегодня опять пищала даже когда стоишь при заглушенном двигателе!
kad3
19 June 2009
Добрый день! Сегодня столкнулся с небольшой проблемкой, неожиданно Фокусик мой запищил, причем монотонно так с некоторыми перерывами, потом писк пропал, а через пару часов опять, писк электронный никакие индикаторы не горят, в чем может быть дело?
kad3
8 June 2009
Добрый вечер, подскажите где находится трубка для запрвки кондиционера?
FF1 2002 г. 2л. АКПП американец
