sportssl
28 August 2023mobile
Там же программа не даст начать делать адаптацию пока все режимы не будут соблюдены, в том числе и по температуре минимум 40 должно быть, на сколько. помню. Если что то, адаптация и делалась примерно 40-45 градусов.
sportssl
Ещё раз проводил, ситуация не менялась. Пинается так что кажется сломает в ней все …
sportssl
Добрый день, был ремонт коробки с заменой сцепы, пружин и ретейнеров, после чего ещё и приговорили блок тсм, после замены была залита прошивка, но с ней коробка переключала с незначительными толчками, после чего решил провести адаптацию сцепления и переключения скоростей ( по Форскану все прошло до конца) и коробка стала очень сильно пинаться причём даже при переключении на холостую. Кто подскажет куда дальше копать?
sportssl
15 November 2022mobile
Добрый день интересуют ретейнеры с пружинами на куга 2 дизель. Как можно приобрести?
Из моих соображений: видимо термостат неразборный с корпусом.
Кто, что думает о термостате Vernet TH7144.83J ?
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой - медленно прогревается авто. На 4 ТО приговорили термостат. Начал изучать инет и не могу понять меняется термостат в сборе с корпусом или можно ограничиться заменой только термостата. Может кто подскажет?
П.с. авто- куга 2 дизель.
С большим трудом закрывается дверь багажника при температуре -25 и ниже. Гарантийный ли это случай?
Спинка откидывается полностью в перед, при условии, что под сидением ничего не лежит и не мешает складыванию. Это я про спинки задних пассажиров.
В Альфеко нет отверстий для вентиляции, как в штатном пыльнике. Вот сижу и думаю, а стоит ли ставить ее + у меня двигатель дизельный 2.0, а на защите написано, что ставится на 1.6. Кто что думает?
При повороте руля в движении раздается щелчок. У всех так? Просто сильно раздражает
Эх, машина декабрь 2013 г. Жалюзи отсутствуют
. Тоже интересно имею ли право требовать их наличие. Titanium дизель.
Вот ведь засада. Заказываешь машину и не знаешь, будет или нет фен с жалюзи. И ведь никак в заказе это не прописывается
Решил проблему с не работающими дворниками просто: в шарнир который все просверливают добавил графитовую смазку (под завязку), 2 года полет нормальный
Никуда не пропал. Ставится как опция, цена по прайсу 14500.
Да, нашел. Плохо, что только на передний привод ставится.
Только из салона (Екатеринбург). Манагер сказал, что расширение линейки двигателей будет, но когда не знает. Соответственно и заказы принимают только на экобусты
Кто знает когда в России начнутся продажи на движке 2.5?
у меня случилась следующая проблема: печка включалась только на 2 или на 3 силе обдува, но при чем воздух дул максимально сильно (как на 4 мощности). вскрытие показало, что оплавился контакт регулятора. после реанимации регулятора печка стала работать следующим образом: 1,2,3 мощности нет, а на 4 дует максимально, т. е. как надо. как я понимаю сейчас следует смотреть термопредохранитель?
Жидкостью для чистки карбюратора+протирка тряпкой
