Не раз проскакивала ссылка на двигатель из китая... может кто-то знает энтузиастов, кто проявил смелость и заказал?
Подскажите, пожалуйста, какие ниппели можно купить под родные датчики? Выше есть ссылка на али, но увы нет столько времени на ожидание.
Подойдёт ли такой?
Hidden postfunkodelic
Ваш последний "вопрос", то ради чего и был задан мой вопрос ) Хотелось бы простой ответ "да/нет".
Новые модели infinix/tecno всё также не поддерживаются?
Xav4ik
Обычный расход же, в таком режиме можно и меньше 7 показывать
ALEXASH1979
Повторите подобное через 6 месяцев, если будет также, то отличный фильтр. На новых всегда так...
Серый
Если сдох плавник, то должен гореть красный индикатор у кнопки вызова глонасс и при каждом запуске слышится мерзкое уведомление "Система экстренного оповещения неисправна. Обратитесь в сервис". Штатный плавник с глонасс имеет 2 фишки подключения, подходит антенна от дорест фокусов у которых была навигация в комплекте. Если подключить только модуль магнитолы, то ошибка по глонасс никуда же не уйдёт.
Менял задний плавник, т.к. быстро нашлась антенна б/у за 1к, из минусов - нужны навыки для снятия потолка, его приходится целиком снимать. Вариант с подключением к блокам под бардачком тоже рассматривал, но отказался, т.к. получалась дольше и дороже и хотелось всё по штату оставить.
Неужели на весь СПб всего один специалист по экобустам? Нужно снять голову для понимания масштаба проблемы.
kulibinslovoru
Хорошим признаком является состояние скрытого от глаз пластика, после 120к он начинается разваливаться сам: как вариант посмотреть клеммы фар (но нужно винты откручивать) и под бардачком разъёмы. У меня на 160к авто выглядело точно также, ухаживал, но без фетишизма.
На али продаются модули для реализации беспроводного Carplay (например CPC200-U2W-Plus), заработает ли? может у кого-то уже есть опыт?
Если в титаниуме нет пакета адаптивных фар, то получается всё равно из моноцвета можно сделать многоцвет без замены светодиодов?
Sasha_555Поиск по картинкам даёт простой и быстрый ответ
AC:
BC:
https://carro.su/parts/share_19-11543320
Привязка к разным моделям лишь отличается
cusco
Можно ли освежить мод? В списке далеко не все радиостанции СПб. Из-за отсутствия некоторых лого появляются ошибки.
Ashurik
Из самого простого, попробуйте обновить авторизацию путём отвязки устройства на синке и в самом айфоне, и повторного подключения через перезагрузку Синка. Проверьте нет ли обновления ios, обновите.
NikitaBelyaev
Слишком общий вопрос, поэтому не может быть одного верного ответа/совета. Не обязательно менять, нужно смотреть по ситуации. Обратить на всё, из реальных минусов тормознутый синк2.
Отдам бесплатно
Забирать в районе м. Лесная
Была версия 3.4.20351 - на ней при нажатии на кнопки регулировки яркости приборки также менялась и яркость основного дисплея, что было крайне удобно (если вы часто ездите в тёмное время суток). Последующие обновления утратили такую возможность.
Alex-1984
Если по "шумкой" вы подразумеваете залепить всё что вижу и в 3-4 слоя, то разницы нет никакой, смотрите где дешевле и стойте над душой.
D98RUS
Под виндой пользую подправленную версию Freemake Video Converter
Agent_mkp
Этот ФГ даже обычные процедуры не умеют хотя бы нормально выполнять, последний визит это прекрасно показал, накосячили ну просто везде, таких криворуких давно не встречал.
