Pa.Ershov
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
Отдельно ролик на 1,6 Duratec Оборудование и запчасти Focus 1
Pa.Ershov
24 March 2016
Купил ролик T38018 но на подшипнике не никаких надписей, подделка?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Pa.Ershov
6 May 2011
Радной насос который идет на 1.4-2 литра 4 бара / 120 литров/час
Бош от дисятки ...0 580 453 453 - 3,5 бара / 60 литров/час
Бош от газели вроде...0 580 454 001 - 3,5 бара / 105 литров/час
Настолько ли критично разница в давлении?
Pa.Ershov
5 May 2011
Hoop44:
775238
Насос на всех двигателях одинаковый.
Pa.Ershov
5 May 2011
Я нашел насос по характеристикам один в один как наш только разем другой, фирма Messmer цена 1200р. пока не ставил(погода не позволяет).
Pa.Ershov
4 May 2011
Hoop44
Можно попробывать дихлорэтан.
Pa.Ershov
28 April 2011
-2
Stick на Pa.Ershov
Pa.Ershov
27 April 2011
Она обсолютна пуста.
Pa.Ershov
27 April 2011
AL-DL
А как насчет дребезга, может быть из за секущей прокладки?
Pa.Ershov
27 April 2011
Выбил вчера катализатор, при пробеге в 110 т км он был в отличном состоянии. Заварил все поставил но при наборе скорости слышин небольшой дребезг полез под машину нашел что сечет прокладка думаю звук из за нее. Как думаете ничего страшного если так поездить пару дней.
Pa.Ershov
24 April 2011
comandante
Сам насос один в один а вот колбы в которой фильтр разные и диаметр отверстия в баке другой.
Pa.Ershov
18 April 2011
comandante
Могу завтра узнать у знакомого он в сервисе мазды работает.
Pa.Ershov
17 April 2011
comandante
А зачем можно узнать?
Pa.Ershov
13 April 2011
По катклогу Bosch насос 0 580 453 453 выдает давление 350 кПа = 3,5 бара и производительность у него 60 л/ч.
Pa.Ershov
12 April 2011
Насос от десятки выдает давление 3,5 бара а должно быть 4, а что будет если поставить насос с давлением 4,2 бара?
Ктонибуть ставил себе вот этот насос Sanfineco SFF01001.
Pa.Ershov
28 March 2011
-Ал-
А с насосом все впорядке? А то я беспокоюсь.
Pa.Ershov
28 March 2011
У меня такая история, когда в баке остается мало бензина 5-7 литров то появляются провалы при разгоне а с уменьшением бензина они становятся все чаще, в остальном машина работает нормально. Недавно произашло такое что пришлось ехать на лампочки до того что компютер стал показывать 0 км. , думал что не доеду километров за 20 машина стала дергатся и перестала разгонятся, на заправку чутле не закатывался но после заправки все стало нормально.
Подскажите в чем дело? Грешу на забитый фильтр, бак чистил 2 т.км назад.
И силно ли я навредил насосу такой ездой, могло ли с ним чтонибуть случится?
Pa.Ershov
28 September 2010
Здравствуйте посоветуйте где в москве купить маховик на 2.0 дорестайл по дешовке или б/у.
Pa.Ershov
11 June 2010
Нужна рамка магнитолы квадрат, серебро
Pa.Ershov
6 June 2010
Здравствуйте. Хочу купить фф с таким вином x9f3xxeed36m22884 подскажите про него.
