const62Сравнивал на слух, сначала отпаял одну емкость сравнил каналы - небо и земля, ну и потом остальные.
Звук и с джи пи эс и с радио значительно поднялся, я прикинул сопротивление емкости на 1кгц и поставил
соответствующие резисторы. Вот прикиньте сами - на выходе радио тюнера стоит делитель 10к-ом на 47к-ом
параллельно 47к-ом стоит ёмкость 15н. Сопротивление ёмкости на частоте 1кгц=10,5к-ом на 15кгц=707ом,
и если с тюнера выходят ВЧ, зависит от радиостанции, то после фильтра они ослабляются ~ 10 раз.
Ещё бы прикрутить USB к gps модулю и можно забыть про "голубую мультимедию" ©
миг21
27 October 2011
Может кому пригодится.
В конце прошлого года благодаря форуму купил "вицына" 788.
Я уже писал в прошлой ветке мне не понравился звук с радио и gps, нет высоких, времени
заниматься аппаратом не было, поставил и ездил. Работает нормально, правда были глюки
с долгим включением. Сейчас появилось время, вскрыл аппарат и обнаружил: китайцы
поставили RC фильтры высоких частот на радио и gps. На gps ещё можно понять но на
радио то зачем
. В общем сделал так:
скрытый тексттам где радио тюнер убрал емкости С305, С306 (обведены красным) и поставил резисторы 10к-ом
для gps убрал С1,С2 и поставил резисторы 5к-ом, резисторы нужно ставить чтобы не изменился
уровень сигнала в этом месте, для тех кому не лень крутить ручку резисторы можно не ставить.
x
как и ожидалось появились высокие, звук стал лучше на мой взгляд, и ещё стоит звуковая м/с BD3702
которая имеет 3-х полосный эквалайзер, почему? китайские программисты не сделали регулировку
средних частот
Chimdu
У меня на "вицине" resinfo показывает 534 Мгц.
-Phil- Да симпатичное меню в стиле балалайки-спасибо.
У меня wolf при запуске вешал балалайку
помогал только reset.
Потом по совету с лансер клуба заменил главную картинку скина на меньшую по размеру,путём
уменьшения глубины цвета. Картинка стала вместо 1.1 мб где-то 375 кб и wolf заработал
Где бы надыбать электросхему чтобы найти куда подключить usb к gps части, тогда из волка
будет удобно слушать музон.
Заглянул внутрь своего WITSON-а и не обнаружил отдельного блока GPS
Это что получается USB из GPS части не вывести, флешку и модем не подключить?
-Phil-
Ну эта прошивка запасной вариант, если что- прошится можно будет.
Не хотелось бы чтобы винда поменялась на китайскую.
-Phil-
А зачем тогда в настройках кнопочка factory?
Скажите у вас после прошивки Hits-ом винда английская осталась.
Phantom LordСпасибо за ответ, я не правильно выразился в режиме "радио" не хватает высоких,
при этом в настройках звука "treble" на максимум.
Что касается кода, в настройках есть кнопка "factory" когда её нажимаеш появляется
картинка с цифровыми кнопками и кнопкой "enter" я так понимаю нужно ввести код чтобы
попасть в заводские настройки.
И ещё одна печаль, как только нажимаеш "navi" музыка пропадает
миг21
21 December 2010
Здравствуйте.
У меня вопрос по Witson W2-D788 который благодаря данной теме и всем
участвующим в обсуждении я приобрёл, за что всем постоянным участникам
данной ветки большое спасибо!
У меня у одного такое? радио играет как то глуховато по сравнению с воспроизведением
с других источников.
Поделитесь пожалуйста кто знает с кодом для входа в заводские настройки.
Кто нибудь ставил 2gis на свой аппарат?
Здравствуйте, тему читал, но не всю.
Я так понимаю всвязи с плохими отзывами о witson d788f,
для фокуса с "квадратом" лучше взять HL-7971 или его
аналоги. Тут говорили что должен появится новый фантом
квадрат - что нибудь слышно поэтому поводу.
заранее спасибо!
kotyaravovka
задние вродебы одинаковые?
bravo222:
Crazyik:
| а родные аммо для фокуса кто делает вообще? |
Made in Poland со штампом FoMoCo |
на моём задние made in czechia
мож кто знает
чем отличаются задние амортизаторы на ff2 с надписями на стойках
4m51-18080-aaf и 4m51-18080-acb для чего там наклейка в виде
белого круга с зелёным внутри
Viktor Keller
заранее спасибо за ответ!
Sipe
спасибо за совет
для Анатолий13 заюзал поиск ничего похожего по оригинальным амортизаторам не нашёл
мож зря закрыли тему оригинальные амортизаторы
