Напишем небольшой отчет по этой голове
В пользовании 2 месяца. Куплена на ебей. Голова + доставка ЕМС 485 ЮСД.
В комплекте английский мануал , ПДУ, удлинитель ЮСБ, антенна ГПС, стилус, КАН адаптер, ну и основная проводка.
По материалам изготовления вопросов нет, все достаточно качественно, однако ручка громкости разболтана.
Внутрь пока не лазил.
Установлен на мондео 4 рестайл. Подошел отлично, материал головы точно попадает под отделку мондео.
Разъемы совпали, кинул только провод на массу, чтоб ДВД показывал на ходу.
Ощущения от использования следующие:
1. Самое главное, звук хоть и деревянный но терпимый, функционал полностью компенсирует его недостатки.
2. Кан адаптер работает без проблем.
3. Тач понравился, работает хорошо, хотя я привык пользоваться ёмкостными.
4. Все функции работают стабильно без сюрпризов, что для китайца считаю плюсом.Однако
- русский перевод корявый (просто ужас)
- часы постоянно спрыгивают на "зимнее время" после перезапуска, причем первые 3-4 минуты после включения питания всегда показывают 6 часов.
- настройки ГПС не сохраняет.
- ну и конечно наш любимый "Голубой" интерфейс ЮСБ/СД плеера
5. Для подключения штатных антенн мондео 4 рестайл к этой магнитоле нужен переходник.
Порылся в сети, нашел такой
http://viewitem.eim.ebay.ru/Dual--Double-F...0785053333/item
]My Webpage[/URL] , хотя пока не уверен, этот переходник идет к Ауди, Фольц и ещё куда то,
он подает "фантомное" питание на активные антенны от сигнального провода магнитолы. Незнаю как на мондео активные антенны или нет,
будем разбираться. Сейчас стоит активная внутреняя антенна Бош (масса не подключена), ловит плохо, в городе дает постоянные шумы и помехи.
7. Пробывал подключать телеантенну Артва (внешние рога на магните) поймал 3 канала в ужасном качестве, смотреть не реально.
8. Русские теги пока не проверял, ЮСБ/СД плеер русских названий не понимает, пишет иероглифы.
