искал поиском, но не нашел(может руки кривые
, такая проблема:
ФФ2 рестайл 2008г., нажимаю на кнопку открытия водительского окна, покурю, нажимаю на клавишу чтобы закрыть, стекло поднимается до самого верха, а потом тут же едит(опускается) назад, приходится рывками закрывать стекло нажимая несколько раз на клавишу.
Подскажите плиз как исправить эту беду?
Подскажите плиз: сегодня заметил, что со стороны правого переднего колеса с днища кузова капает какая-то жидкость на асфальт, поторгал капли рукой -ничем не пахнет, вроде как вода., поехал в частный сервис подняли на подъемнике, посмотрели -говорят кондесат выступает на трубках при работающем климат-контроле (на улице было около26-28 градусов), посмотрел сам -конденсат? течет хрен пойми откуда, по трубкам, по всяким кожухам и в итоге капает на землю. Вот теперь думаю-нормально ли это?
