kuzsv
Череповец
FF2 Эксплуатация14 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
kuzsv
7 May 2011
AL-DL
Ну все это классно. Только пока соберешься его тащить на сервис, он гад уже опять заводится как новенький !!! И так уже несколько раз было.
kuzsv
7 May 2011
С рождения (2006) такая проблема: крутит стартер, но не заводится. грешил на все - на клеммы GM (почистил), на датчик положения кузова (закоротил), на иммо (тыркал его по-всякому). одна фигня. с утра не заводится, после обеда - все ок. или наоборот. непредсказуемо. иногда отрубает прямо на ходу. км/ч ковырялись, ничего не нашли.
Жара, машина сошла с ума Эксплуатация Focus 2
kuzsv
30 January 2010
Andy555:
kuzsv:
У меня такое уже третий год. Пропадает контакт на реле бензонасоса, котороый находится в блоке GM под бардачком. При нанесении энергичного удара в эту область контакт восстанавливается, и автомобиль заводится как ни в чем не бывало. Ковырялись на сервисе несколько раз. Ни черта не нашли.
А без удара заводится?
Реле не пробывали менять?
может завестись и без удара, если постоит неопределенное время. много раз так получалось - бросаю "мертвую" машину, приезжаю потом со спецами - а она как ни в чем не бывало заводится. смотрят на меня, как на ненормального, говорят: катайтесь, неисправность дескать должна себя проявить в полной мере ...
kuzsv
30 January 2010
VIN X9F5XXEEDSGT10964 пробег 33000
1. коврик водителя ерзает туда-сюда, мешает нажимать на педали
2. пропадает контакт где-то в блоке реле (GM), от чего отключается бензонасос, и машина глохнет.
kuzsv
23 December 2009
