2L8
26 April 2020
Добрый день. Кто-нибудь покупал тросы электрического ручника (нашёл в Польше 2-4т.р и Белоруссии 6,5т.р.)
или может сервис в СПб, где возьмутся сделать из ВАЗовского (сам не берусь
Добрый день. Ford C-Max 2л.
1) Сколько стоит замена задних пружин и сколько сами пружины.
2) Ремонтируете глушители?
2.1) Нужно заварить дырку возле самой банки, а может и саму банку поменять.
2.1) Можете переварить (поставить новые) крепления глушителя, а то уже прогнили больше половины.
3) Цена развал-схождение
Добрый день.
Сколько стоит замена на C-Max 2006 г. 2.0 л. (с учётом скидки):
-передние пружины
-опорные подшипники
-передние тормозные диски
-передние колодки
-передние ступицы
+сервис передних суппортов
Что ставите (из хорошего
Плюс есть небольшая проблема - периодически падают обороты или вообще глохнет при заводе. Ошибок не нашли, чистка заслонки в принципе не особо помогает (т.е. может чуть реже незаводится с первого раза). Просто диагностику (компьютерную) делать не хочется - платил несколько раз и ни какого результата...
Куплю передние фары на Ford Focus C-Max 2006 г.
В хорошем (отличном) состоянии или новые неоригинал.
Добрый день!
Нужен 5243591, срок поставки и сколько стоит з/ч и замена?
Спасибо.
Добрый день!
Нужен 5243591, когда и сколько?
Спасибо.
Написал в контору-представитель Saint Gobain Sekurit (СГСРУС), они написали, что таких стёкол нет в наличии. И всё - ни про заказ ни про поставки ни слова
Писал в несколько контор, никто не может обещать Saint Gobain Sekurit, но могут обещать стекло от фирмы-поставщика Форд за ~24 т.р.
Кстати даже ОД сказал, что стекло может быть Бор.
Кстати ОД Максимум сделал мне личное предложение - 32000 за стекло с установкой (в т.ч. замена молдингов), но это не атермальное (наверное у меня и было не атермальное). Изначально отдел з/ч предложил стекло за 42000, потом позвонили из отдела кузовного ремонта и предложили 32 т.р., производителя стекла не знают, какое придёт, но, соответственно с логотипом форд.
Для этих дисков гайки под обычное литьё (в т.ч. секретки) подходят?
Эл. ручник.
Тоже самое, года три назад менял правый тросик - "визжала" муфта, порвалась оболочка.
Кстати, после ремонта тормоз не до конца растормаживался: спустя некоторое время после начала поездки, если ещё раз нажать на кнопку тормоза было слышно, что тормоз ещё "отпускает". А при постановке на ручник, было заметно, что "схватывает" только одно колесо - машина немного сдвигалась назад, после отпускания педали тормоза.
В прошлом году опять "завизжала" муфта, отдал в сервис, оказалось дело в суппорте с левой стороны, почистили, заменили поршень. Замечаний нет. (тьфу-тьфу-тьфу)
Заменил разбитое стекло на FF C-Max 2006 2.0 Ghia. Обогрев , ДД, ДС.
Поставил Pilkington. Окошко под VIN номер немного съехало и похоже стекло плотнее прилегает к торпеде - теперь не могу пропуск засунуть под стекло.
Стекло с работой - 14300.
Подскажите, лобовое на С-Мах дорестайл (2006, 2.0 Ghia, ДД, ДС, обогрев) и рестайл одинаковые?
Номера по микрокату какие? Мне www.elcats.ru по ВИНу выдал 1673585, а на сервисе предлагают 1673584.
Хотя по каталогу эти стёкла ставятся и на рестайл и на дорестайл. Похоже, что 1673585 отличается от 1673584 "теплоизоляцией лобового стекла" (это т.н. атермальное?).
Цена на 1673584 на 18 т.р. ниже.
Спасибо всем, кто желает приобрести эти прекрасные оригинальные секретки!
Номер тел. смотрите ниже фоток, отдам первому, кто оплатит гайки и пересыл (например 450 р. через РЖД, т.к. от меня близко), или заберёт лично.
2L8
8 November 2015
Комплект секреток для оригинальных легкосплавных дисков (ORANGE), FINIS 1468795, б/у, 4 шт + ключ.
Остались от предыдущего владельца, пользовался один-два раза, потом не стал.
2L8
16 November 2015
Щиток приборов от автомобиля Ford Focus C-Max (2006 г.в.) дорестайл, без бортового компьютера.
3M5F-10A855-A
Должна подойти для Focus 2, C-Max.
Была заменена предыдущим хозяином на рестайлинговую модель в конце 2008 г. и 50000 км (есть заказ-наряд дилера), с тех пор лежит без дела. Состояние отличное, без потёртостей.
8*9О4*бI8*2О*9О
Добрый день.
WF0MXXGCDM6Y22570
Подскажите стоимость з/ч (оригинал/хороший неоригинал):
-опорные подшипники передних стоек;
-рычаги задней подвески;
-стойки стабилизатора задней подвески.
продано, спасибо за внимание
