Доброе время суток!
На фокус 1 нестандартная панель для магнитолы: не 2 дима, а полтора.
Посоветуйте магнитолу с экраном + возможность подключения камеры заднего вида.
Заранее спасибо.
Прошу прощения если такая тема уже поднималась. Не нашел.
asvechkar
1 September 2010
Порекомендуйте пожалуйста хороший сервис по диагностике и ремонту АКПП в Москве. Спасибо.
Подскажите, если жидкость гоняет по большому кругу и двигатель не нагревается, что в этом случае выходит из строя и как скоро? У меня сегодня утром не прогрелся как следует двигатель (может конечно из за того что я сразу врубил кондей на +25 с обдувом вверх и вперед), на диагностику термостата записался на завтра. вопрос: смогу я доехать до дома и утром до сервиса на холодном двигателе? или попробовать завести и не включать кондей, посмотреть на температуру?
toxicblade
вообще как я понял из выше прочитанного, народ целиком комплект рычагов меняет. Просто если поочередно менять рычаги, нужно наверно после каждой замены сход-развал делать. Кстати бабочки я себе купил оригиналы. но остальные рычаги думаю комплект купить. по отдельности помоему дороже выходит.
toxicblade
А что там за 500 то? Sfec GR000998?
Спасибо за рекомендацию. А можно сначала поменять рычаги и сайлентблок продольного рычага, а потом как нибудь пружины и возможно амортизаторы? а то как то накладно получается... При диагностике ходовой мне приговорили рычаги, сайлентблок и стойки стабилизатора. но про пружины и амортизаторы ничего не сказали.
а вот пружина SUPLEX 10296 хорошая для универсала? Вроде у фирмы производителя пометка H/D - verstдrkte Ausfьhrung
И еще такой вопрос: какой аналог лучше оригинала? т.е. если я хочу подвеску покрепче, рычаги какой фирмы лучше покупать? просто я много по бездорожью и с нагрузкой.
asvechkar
1 July 2010
Всем доброго дня. Какие лучше пружины брать для европейского универсала на заднюю подвеску?
Valerevich
да. флудом заниматься не буду. но вопрос с "Рeмкомплeкт MAPCO с крепежом №53613/1 (универсал)" остался.
ValerevichЭто и так понятно что Это оригинал, а Это не оригинал
. Но в том то и дело что Феби тоже алюминий. Поэтому и спрашиваю. Если в материале и в конструкции разницы нет, то разница только в цене, потому что оригинал и неоригинал? Это типа как фотоаппарат-мыльница Сони и самсунг. оптика одна и таже, но там платишь еще и за надпись Сони
Стойка стабилизатора переднего
Febi 19279 - 497,47р.
Ford 1 471 446 - 2 956,41р.
В чем прикол кроме разницы в цене в 6 раз?!
Просто в одном из сервисов мне сказали что аналоги долго не ездят: 2-3 месяца и все, поэтому лучше ставить оригинал. Вот и задался я вопросом, у кого сколько проходили аналоги.
Кто нибудь уже ставил Рeмкомплeкт MAPCO с крепежом №53613/1 (универсал)?
Сколько было рекламаций?
Доброго времени суток, уважаемые фокусоводы!
у меня фокус 2004 универсал 2.0 российский.
вопросы:
1. Чем отличается задняя подвеска для седана/хэтчбэка от задней подвески универсала кроме зазора (113/157)?
2. Какой лучше комплект купить: "Рeмкомплeкт MAPCO с крепежом №53613/1 (универсал)" или "Meyle 7160500039/S Рычаги подвески"?
3. Какие лучше купить для универсала задние пружины?
Простите, если буду много вопросов задавать, просто есть шанс взять расходники по оптовым ценам, а каталог большой и под двигатель EDDB много аналогов. Поэтому не знаю что лучше выбрать. Спасибо за понимание.
У меня Фокус универсал 2004 российский, 2.0 автомат
Свеча HR8MCV 1.3 0242229785 BOSCH
Свеча HR8MPV 1.3 0242229796 BOSCH
Свеча Hr 78Nx 0242232514 BOSCH
Свеча hr7ni332w 0242236574 BOSCH
Какие подходят?
Mitrich51
Фильтр салонный CU3567 MANN тоже мне подойдет?
Mitrich51
Это бренд MANN. Он лучше чем BOSCH или нет? Или вообще нет разницы в качестве поэтому лучше брать MANN, потому что он дешевле?
Вопрос:
Фильтр воздушный 1457433686 BOSCH подходит для меня?
Если лучше оригинальный ставить, то какой у него код?
Заранее спасибо за ответ.
